Fixation roue jokey
lebaniego
Fixation roue jokey
Message par lebaniego » 02 juin 2015 08:33
Je viens de terminer la rénovation d'une remorque porte-moto. Elle n'avait pas de roue jockey et je souhaite en mettre une. Par contre, c'est un timon rond, court et incliné.
Est-il possible de la placer à l'endroit ou se situe la flèche noire sur la photo ?
Les roues étant très en arrière sur le châssis, j'ai pas l'impression que ça pose un problème d'équilibre, même avec la moto chargée.
Merci de vos avis.
Renault Twingo 1.2 - 1998
katner
Re: Fixation roue jokey
Message par katner » 02 juin 2015 08:43
......je pense que c'est possible (à l'endroit de la flèche sur la photo) l'idéal serait qu'elle soit suffisamment déportée (avec débattement de manivelle court) afin qu'elle soit utilisable lorsque la moto est sur la remorque.....mais pas trop pour éviter qu'elle soit déstabilisée avec son poids.....
j'espère que c'est clair .....c'est dur à expliquer :? :? :? :oops: :oops: :oops:
lebaniego
Message par lebaniego » 02 juin 2015 08:46
Non c'est clair, le plus près possible du rail central... :wink:
katner
Message par katner » 02 juin 2015 08:50
......oui mais pas trop afin de pouvoir tourner la manivelle :mrgreen:
katner
Message par katner » 02 juin 2015 08:52
il y a aussi la possibilité de souder un profilé en forme de U sur le coté du tube rond juste derrière la tété de lapin......
Message par Fremeda » 02 juin 2015 08:54
Pas sûr que ce soit idéal pour guider le porte moto non attelé. :roll:
katner
Message par katner » 02 juin 2015 08:58
comme ça ;
katner
Message par katner » 02 juin 2015 08:59
Fremeda a écrit :Pas sûr que ce soit idéal pour guider le porte moto non attelé. :roll:
en effet!!!
Message par Fremeda » 02 juin 2015 10:03
Jette un oeuil là:
http://www.accessoire-remorque.fr/reche ... oue+jockey
Les supports à souder...
Quelque chose dans ce genre :
http://www.accessoire-remorque.fr/fiche ... art_id=321
Message par Bonaud » 02 juin 2015 10:19
@ lebaniego
Pourquoi ne pas s'inspirer de certaines Ériba qui ont aussi un timon rond, et ont tout de même une roue jockey ???
D'autres (possesseurs d'Ériba par exemple) connaissent mieux que moi le système utilisé....
lebaniego
Message par lebaniego » 02 juin 2015 10:30
Mon timon est vraiment trop court et la manivelle va buter contre le sabot de roue... :(
D'où l'idée de la mettre sur le côté, sachant que les roues sont très en arrière sur le châssis et que ça équilibre l'ensemble...
De toutes façons le chargement et le déchargement de la moto se feront remorque attelée, la roue, c'est surtout pour soulager le poids en flèche au chargement/déchargement et éventuellement pouvoir dételer plus facilement en cas de nécessité (manœuvre, etc...)
Message par Papy80 » 02 juin 2015 11:09
A mon avis puisque la sécurité c'est de charger et décharger la moto, porte-moto attelé ,une roue jockey est inutile ! :lol:
En plus même a vide pour le rangement un porte-moto c'est pas très lourd ! :roll:
Dernière modification par Papy80 le 02 juin 2015 11:42, modifié 1 fois.
lebaniego
Message par lebaniego » 02 juin 2015 11:11
C'est bien ce que je compte faire...
Message par Guile » 03 juin 2015 14:02
Sympa ton porte moto, s'il ne t’intéresse plus, pense à moi !
Pourquoi ne pas monter 2 roues jockey ? Une de chaque côté sur le tube et donc le plus dans le coin possible.
Combien penses-tu avoir de poids à l'endroit de le flèche ? Combien au niveau de l'attelage ?
Parce que tu peut aussi mettre de simples béquilles droites comme celle-ci :
ou celle là :
C'est moins lourd qu'une roue complète mais çà permet de poser la remorque droite même avec la moto.
lebaniego
Message par lebaniego » 04 juin 2015 09:15
Oui, mais il était pas aussi sympa quand je l'ai récupéré... Gros gardes-boue 'maison' en tôle avec un support de plaque qui devait peser au bas mot 5 kilos... Signalisation partielle, pas de plaque de tare, pneus minuscules... Mais les roulements étaient neuf et elle était solide et ne sautillaient pas à vide...
Du coup, deux gardes-boue neuf, quelques catadioptres, une plaque de tare, de la peinture, une roue jockey... Les pneus sont ceux de mon autre remorque, mes bons vieux SAVA qui vont toujours aussi bien. Ils ont surtout un indice de charge deux fois supérieur aux minuscules galettes qu'il y avait avant... Et une rampe de montée... Au final, 50 euros de fournitures, pas énorme...
Pour la béquille, j'y ai pensé mais je veux quand même pouvoir la faire rouler facilement... Pour la seconde roue jockey, oui, bonne idée. Pas contre, je risque d'installer un second rail pour un scoot supplémentaire...
