suite a renovation, j ai une histoire de Poid.....
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 15 juin 2015 01:16
Suite a une renovation et as des travaux d interieur complet, j ai decider de peser ma caravane, sous differente forme, a vide, en utilisation avec reservoir etc, et quand en part, avec bouffe, fringue etc......
Ma caravane est sterckeman Tassili 570 ce (Tassilli comme le massif rocheux algerien , que je voudrais visiter, bizarre :D ) elle de 1991 , pv 1120 , ptac 1350.
lors de ma renovation j ai suivi vos conseil et j ai tous choisi en fonction des poidS etc , j ai ete super rigoureux.
Dans ma renovation, j ai effectuer : un probleme d etancheite arriere gauche et seuil de porte.
Par contre j ai repenser tous l interieur, je l ai mise autonome et avec du confort .
Balance 1/ balance de coop agricole pesant etc, agrial
Balance 2 / balance de carriere ou il pese cailloux etc
balance 3/ un ferrailleur
Balance 4 / la vieille balance de ma commune
Voici les poids caravane vide, avec simplement sont equipement
je detail, equipement: plaque gaz 4 feux, evier rond ikea, lit 2 personnes sommier lattes, matelas mousse, 2 lits superpose matelas mousse ( anciens matelas clic clac), TV , antenne , Lave vaisselle minea de 6 couvert ( mon anciens de vieux gars) ,cheauffe eau sur evier de 50l non remplis, 3 cuves plastique de 90l non remplis, 2 cuves eau use plastique de 25 et 150l, 2 baterrie 12 125Ah, un frigo classic tap top 220v , 2 glaciere 12 et 220v ,wc chimique vide, roue de secours, ralonge elec, 2 tuyau plat de 15m.
Balance 1 : 987kg
étonner ces la que j en choisi d autre:
Balance 2 : 974 kg
balance 3 : 982kg
balance 4 : 1005 kg
bon ca se tiens la moyenne est de 987 kg, mais bon je suis toujours pu leger que le pv d origine qui etais de 1120kg
deuxieme poid avec cette fois
lit fais, drap couette oreiller, eau propre dans les reservoir environ 60l au total, cuves eau propre wc chimique rempli, plus un cube butagaz neuf,chauffe eau plein 6 assiettes , verre couvert , casserole, mini four, cafetieres,
Balance 1/ 1192 kg
HOUUUUUUUUUUUUU La ca monte sec!!!!!!!!!!
Balance 2/1123 kg
Balance 3/1157 kg
Balance 4/1210 kg
bon ca se tiens toujours , la moyenne est de 1170.5 kg, bon je depasse de 50 kg le poid a vide d origine , donc deja je suis content, je me dis que j ai pas mal bosser dans la renov.
Cette troisieme pese je l a fais comme pour partir en vacance , avec tous ce qui manque, et la........
Fingue pour 2 adulte et 2 enfants bas age 30 et 16 mois, produit et serviette de toilette, petite chaise, poussette, jeu des enfants, couche, biberon, chauffe biberon, table de canping, chaise, transat, parasol, tonnelle,etendart a linge, thermomix, 2 paque de lait, conserve, boite hermetique avec de la bouffe dedans, tous l assaisonement pour salade ou autre, epice, huile etc, coca, cidre etc, ET 3 VELOS, MAIS ATTENTION J AVAIS TOUS ET MEME UN PEU TROP!!!!! et la...........
Balance 1/ 1468 kg
Balance 2/ 1449 kg
Balance 3 / 1472 kg
bALANCE 4 /1620 kg
Ben ca explose, moyenne 1503 kg..... ben je depasse de bcp donc je retire ,les course pese trop, la bouffe aussi, je prend ceux qu il me faut pour un jour, les besoin des enfants aussi , je mets poussete , chaisse, petit pot dans la voiture, j enleve les velo de caravane je les mettrais sur le toit de la voiture, je decide aussi de me restreinde a 40 l EP au lieu de 60l et de diminue de moitie le reservoir eau propre wc chimique......
Balance 1 / 1408 kg
Balance 2 /1382 kg
Balance 3 / 1376 kg
Balance 4 / 1520 kg
bein voila on as peut etre peur de manquer et on charge trop, bref ca fais une moyenne de 1421.5 kg, BON BEN...... Je depasserais la charge utile de 71 kg, j ai pas trouver ca enorme, car l as j avais rien mis dans la voiture, donc je pense reussir a rentrer dans les clou, mais si je charge dans la voiture je vais avoir de la place dans la caravane, donc je pourrais mettre.....euh euh euh STOP!!!!!!!!! voila pour mon experience mais je pense que c etais les boite de petit POIS, qui fausser le POIDS!!!!!!!!!!
Re: suite a renovation, j ai une histoire de Poid.....
Message par Fremeda » 15 juin 2015 02:01
Et bien, déjà, tu n'a pas besoin de tes 60L de flotte pour partir. Quelques litres pour la route suffisent. Idem pour les wc, pas besoin de la chasse d'eau pleine. Donc déjà au moins 60kg de gagné.
Message par Guile » 15 juin 2015 07:00
BIG FAMILY a écrit :petite chaise, poussette, chauffe biberon, transat, parasol, tonnelle, thermomix, plusieurs packs de lait, conserve, coca, cidre
As-tu réellement besoin de tous ces trucs là pour partir en vacances ?
Message par Menhir22 » 15 juin 2015 08:39
question::
la pesée : atteler ou pas ===2
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 15 juin 2015 08:50
oui j ai peser atteler, puis ensuite j ai peser la voiture seul. JE N AI PAS DEDUIS UN POID ADMINISTRATIF.
Message par freteurr » 15 juin 2015 10:23
Nous concernant, lorsque le WC à cassette, le réservoir de rinçage est rempli au maximum, même pour la route.
Pour le voyage, côte repas, il faut prendre le nécessaire. Puis faire des courses une fois sur place. Si plusieurs étapes durant le voyage, il faut bien prévoir.
Deux ou trois bouteilles de laits suffit largement
Concernant les bouteilles de soda et de cidre, je n'en connais pas le nombre de bouteille, mais ça peut être réduit.
Lors du chargement, il faut aussi bien pensé à la répartition de charge. Le plus lourd au sol de le caravane.
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 15 juin 2015 12:07
oui je suis d accord avec vous, y as des chose qui peuvent etre soustraite.....Mais ce que je voulais en faisant cette experience, c étais de charge2 r comme un malade, emmener un max de chose, pour avoir une idée réel et un vrai poids...... au moins maintenant je me tracasserais pu , je sais quoi enlever, je sais que je peut emmener toute les couette, fringue, etc....
Las dedans je me suis apercu d une chose le poids des courses, il est vrai que 2 pack de lait, un pack de coca, et 6 bouteilles de cidre sa fais : 12 kg + 9 kg + 6 un total de 27kg. J avais 10 boite de conserve, 2 paquet de sucres ca fais 7 kg.
Maintenant je pense que je continuerais a emplir le reservoir des wc mais certainement que 10 l au lieu de 20, que je partirais tous de meme avec 40 l EP, par contre oui je ferais les course sur place, j emmènerais que pour 1 journée , car c est vrai que desfois en cour de route on arrette visite traine et dors sur place.....
Et je vais aussi charger les vélo, poussette, chaise thermomix, le lourd des course dans la voiture.....
OUI Romain la repartiton compte beaucoup, en ce qui me concerne, ma cuisine est laterale donc eau et gaz et frigo sur l essieux, mes deux autre reservoir et mon lit sont en face sur l autre essieux, j ai pas vraiment de probleme de mauvais comportement, en meme temps je suis les poids lourd et je roule a 80km/h.
J avais pas preciser mais en surcharge j etais a 107 kg poids en fleche.
Message par Menhir22 » 15 juin 2015 12:30
107 de PEF,
tu devrais avoir honte :mrgreen:
toilette, pour la route 5 l suffisent
réservoir d' EP 10l une fois purgé, bon jusqu' à 15 l
ton essai est bien fait, d' avoir charger à fond ===8 on se rend compte de ce qu' on emmène pour rien, par contre dans tes poids, faut rajouter le PEF ===7
au début, mon épouse chargeait de trop en " conserve " un jour ,je lui dit, tu est certaine que là où on va, il n' y a rien à manger ===8 on revenait avec des conserves, maintenant c' est fini, ouf
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 15 juin 2015 12:31
Je pense a ca , en cas de contrôle et surcharge, il verbalise des le premier Kg ou bien y as une toute petite marge de tolerance???? Et si surcharge est ce qu on peut regler le probleme devant eux en vidant les réservoirs, et rentrer dans les normes??? si oui es ce qu on as la prune quand meme ????
On ais pas assez as peser nos caravane, car j qu en j en vois certain qui charge un auvent , un deuxieme frigo, un deuxieme rechaud plus deuxieme bouteille de gaz + micro onde, + salon de jardin , je serais quand meme curieux de savoir ou il s en sont en terme de poids!!!!!!!!!!!!!
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 15 juin 2015 12:38
ah oui Pierre faut rajouter le PEF, je savais pas....
oui j ai passer une journée a faire ca, mais j ai le cœur net, en plus j ai pris 4 balances, on dis toujours que les balances pour PL sont pas fiable pour les petits tonnage mais je m appercois que ca se joue dans un mouchoir de poche.....
Avoir Honte ???? Honte de quoi,,, Honte D etre Ca ===10 ravanier??? :oops: Quand j aurais honte de mon PTAC, ou de mon PEF, et bein je serais plus caravanier, et ca sais pas pour demain !!!!!!!!!!!
Message par Menhir22 » 15 juin 2015 12:48
ne prend pas tout à la lettre :mrgreen:
lorsque je dis " avoir honte d' un PEF de 107 kgs ", c' est qu' à mon avis , tu n' as pas fait attention à ça, mais c' est énorme, de plus quel poids admissible sur ton attelage, 80, 90 ou autre,
si tu te fais pesé en surcharge, tu as le droit de viser ta roulotte jusqu' au bon poids,
si tu peux remettre le tout dans la voiture, ok, mais fait attention que la voiture ne soit pas contrôler ensuite,
pour le PV, ben, tu l' as, il est à toi ===8
Message par Guile » 15 juin 2015 13:37
L'avantage est que le papier du PV ne pèse pas trot lourd ! :lol:
Sérieux, quasiment tout le monde roule en surcharge. Mais certains exagèrent plus que d'autres.
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 15 juin 2015 14:37
Oui Pierre et guile, je sais et est tres bien conciense que un PEF A 107KG C est enorme, mais c etais durant l essai, j ai pousser la connerie au bout quoi, mon attelage sur le 807 est d origine, c est un westfalia, je crois que le crochet preconise un poids de 85 kg et sur le livret peugeot je croise qu il dise 90 kg..... Pour mon terrano je ne sais pas et sur la 306, il es d origine peugeot aussi et il preconise 70 kg
J ai tres bien vu que c etais pas bon, car en temps normal j ai la pige expres pour peser le PEF, et las j ai du faire avec le pese personne, car mon truc arrete a 100kg!!
en regle general je tourne entre 80 et 90 kg de PEF...
Dans cette experience c est surtout quand tu tourne avec la caravane et que tu vois le ripage, les pneu souffres bcp en surcharge, je gonfle a 3.5 BARS es ce assez d ailleur????
Rassurer vous les gars je ne serais pas allez a marseille comme ca!!!!!!!
apres cette experience je me rend compte et je pense ke 80 % des caravanier roule en surcharge!
Message par freteurr » 15 juin 2015 14:55
Pour les pneus, voir l'indice de charge la pression des pneus maxi supporté ces pneus.
La somme des indices de charges, doit être supérieur au PTAC, prévoir une grande marge.
Sur notre Hobby, l'indice de charge, en additionnant les pneus, c'est supérieur ce que peut supporté l'essieu.
Les pneus indique deux indices de charges. Sur des roues jumelés et double essieux, le plus faible qu'il faut prendre.
Message par Pascal » 15 juin 2015 15:36
Oui, beaucour roulent en surcharge...
Pour le reste, je pèse de temps en temps ma caravane et grosso-modo, toujours le même poids à 20 kg près..
En tout cas, les pneus euh ne sont pas en surcharge du tout et je mets autour d ela pression max, donc 3.5 kg
