changement tete d'attelage sur esterel spc 39 c
musialsv
Message par musialsv » 18 juin 2015 12:42
bonjour ,
j’espère être dans la bonne section :-D
je dois changer ma tête d'attelage complète :cry: , j'ai démonter l'ancienne car le coulisseau et tordu je ne sait pas comment a fait l'ancien propriétaire mais il la fait :evil:
donc plutôt que le faire détordre ou autre et vu que l'amortisseur et fatiguer je me demande si ce ne sera pas mieux de la changer complétement mais j'ai un doute sur le choix de la tête a choisir , je suis aller chez un concessionnaire caravane camping car qui fait l'entretien il me dit qu'il ne change pas les tête d'attelage et préfère refaire la pièces a 65 euro de l'heure sa ma fait un peu peur :-( j'ai donc démonter la tête complète et maintenant il me faut en choisir une neuve
si quelqu'un a une petite idée je suis preneur .
Esterel spc 39 c supermatic 1985
Tracter par dudu tce 125cv
Allez les jaunard the yellow army on y arrivera un jours ou pas ;-)
Re: changement tete d'attelage sur esterel spc 39 c
Message par Menhir22 » 18 juin 2015 12:49
perso,
je changerai le boitier complet; plus de garantie qu' une réparation, c' est un organe important le boitier d' attelage ===8
je ne sais pas si alko a encore les référence de FTF ??
musialsv
Message par musialsv » 18 juin 2015 13:03
oui le soucis et que je ne connais pas l’équivalence chez alko et vu que j'ai qu’un seul réparateur caravane et que j'y suis aller avant hier il m'a dit qu'il ne les changer pas :cry:
j'ai bien celui ci qui correspondrez :
http://caravaning-univers.com/tete-d-at ... tAodAikAzA
au niveau des fixation du v sa correspond , il est seulement plus long 400mm contre 375mm pour moi mais sa passe même avec le coffre
par contre le poids en flèche 75kg alors que sur mon ancienne attache 100kg.
Message par freteurr » 18 juin 2015 13:07
Les boitiers, tu peut en trouver chez les revendeurs de remorques. :wink:
musialsv
Message par musialsv » 18 juin 2015 13:15
d'accord je vais essayer par la alors ===2
en espérant trouver mon bonheur ..
Message par Menhir22 » 18 juin 2015 14:00
chez alko,
tu as le boitier 120 S jusqu' à 1600 kgs et 100 en flèche
musialsv
Message par musialsv » 18 juin 2015 16:44
Je revient de chez dorat remorque , j'y suis aller avec la bête, dans les main le vendeur via sont catalogue me conseille de commander celui ci c'est exactement la même que ci dessous sauf quelle est plus chère:
car il me dit que mise a par la longueur légèrement supérieur 400mm que les autres cote sont exactement les même.
http://remorques-discount.com/fr/verin- ... 549b2.html
285 euro ttc la même chez Maxter 227 euro et avec code promo -10% soit 204.30 euro frais de port compris
je pense donc prendre celle ci a moins que l'on me la déconseille :D :D
Message par Menhir22 » 18 juin 2015 16:53
du moment que cela correspond à ta roulotte,
tu fais au mieux avec ton porte monnaie :mrgreen:
pourquoi payer plus cher pour avoir à l' dentique,
musialsv
Message par musialsv » 18 juin 2015 17:01
oui c'est vrai pour le porte monnaie ===8 ===8 ont verra bien le jours du remontage j'aurais surement besoin de conseille aviser surtout pour régler le frein a main ont verra cela a la reception des produits :-)
Message par Menhir22 » 18 juin 2015 17:06
ce qu 'il faudrau surtout que tu règles en premier c' est la came de frein,
l' espèce de croissant qu vient buter sur le coulisseau, jeu maxi 2 mm mais je pense que tu n'as pas dérégler la timonerie :mrgreen: donc ça devrait mais... pas le même boitier donc faudra affiner
Message par Guile » 18 juin 2015 17:06
Et le conseil du vendeur ? Qui le paye ? :(
musialsv
Message par musialsv » 18 juin 2015 17:09
je l'ai remercier poliment :D :D
Dernière modification par freteurr le 18 juin 2015 17:28, modifié 1 fois.
musialsv
Message par musialsv » 18 juin 2015 17:13
LE PARRAIN a écrit :ce qu 'il faudrau surtout que tu règles en premier c' est la came de frein,
je n'est pas toucher a la timonerie juste démonter la tête et déposer le frein a main sur le coter et le boitier dont tu me parle c'est quoi cette bebête ??
Message par Menhir22 » 18 juin 2015 17:18
c' est une bebette un peu en forme de croissant qui est poussé par le fût coulissant et qui tire le câble de frein
regarde bien en dessous tout à l' arrière, ça pivote sur un axe :mrgreen: et c' est là que tu as enlevé la tringlerie.
musialsv
Message par musialsv » 18 juin 2015 17:26
très bien je verrais cela a reception des pièces a ce moment la je demanderais des renseignement a sujet du réglage je vais également chercher sur le forum si il n'y a pas des cas similaire merci ===8 ===8
