Je dois changer l'amortisseur de freins de ma caravane.
Qui peut me détailler, pas à pas, les opérations de démontage, remontage, et réglage à effectuer.
Merci de votre aide.
AMORTISSEUR de freinage démontage
chris91
La tête d'attelage est fixée par deux boulons. Démonter d'abord le boulon situé à l'avant. Démonter ensuite le boulon arrière qui retient une extrémité de l'amortisseur, en s'aidant éventuellement d'un tournevis pour le pousser. Une fois la tête démontée, l'oeillet du vérin apparait. Il faut maintenant dévisser l'autre extrémité et extraire complètement l'amortisseur.
Pour commander un nouvel amortisseur, bien noter toutes les références figurant sur le haut du timon, et amener le vérin chez votre accessoiriste.
Le remontage s'effectue sans difficulté : fixer l'arrière du vérin, présenter la tête, mettre en premier le boulon avant, compresser la tête d'attelage et mettre l'autre boulon en place lorsque les trous passent dans le même alignement. Attention à ce que le boulon soit bien passé dans l'oeillet du vérin.
Bien serrer tous les boulons, et faire un essai de freinage. Si nécessaire, régler le jeu des machoires de freins. Ne pas hésiter à faire changer les pièces usées.
