Sprite sport 375 - changement de timon
Publié : 04 juil. 2015 17:55
par spirit Sport 375
le timon de ma bonne vieille sprite n'a pas résisté au freinage d'urgence que j'ai du faire pour éviter un renard...
Elle a passé l'hiver dans cet état, et aujourd'hui je souhaite lui donner une deuxième jeunnesse.
Vu l'âge de la bête (elle est de 1973), je pense donc à changer complètement le timon pour un neuf, avec roue jockey neuve également.
En existe il qui s'adapte sur ce genre de flèche, avec stabilisateur ?
Je ne peut pas installer les stabilisateurs d'origine, car j'ai un col de cygne et cela ne s'adapte pas..
J'ai cru comprendre que je ne pourrais pas utiliser de timon autofreinant, mais je ne sais pas vers quel produit me tourner.
Quelques conseils seraient vraiment les bienvenus, merci donc d'avance.
Re: Sprite sport 375 - changement de timon
Publié : 06 juil. 2015 23:47
Salut, me voilà à nouveau, je persévère.
Donc aujourd'hui, démontage de la tête d'attelage complète.
Voici les cotes des entraxes de fixation :
Ces mesures sont-elles standards ?
Et l'inscription sur la tête :
J'en traduit qu'elle est conçue pour maxi 1T3 et que le poids sur la flèche ne doit pas dépasser 75 kgs ?
Puis je prendre une tête auto freiné ? laquelle ?
Beaucoup de questions, et de réponses j'espère !
Publié : 06 juil. 2015 23:55
tu dois trouvé cela chez alko,
Publié : 07 juil. 2015 00:06
Merci,
celle-ci par exemple ?
http://remorques-discount.com/fr/verin- ... -en-v.html
Peut-on reculer sans problème avec ?
Sur l'ancienne, il y avait un doigt à actionner manuellement...
Et un modèle avec tête anti lacet, auriez vous des pistes ?
Publié : 07 juil. 2015 00:20
Les entraxes de fixation,
Certains boitier sont adaptable sans agrandir les trous, et d'autres il faut les bons entraxes de fixation ou d'agrandir les trous.
Si ta caravane ne possède pas le recul automatique. Attention sur le marché du neuf, les boitiers sont vendu pour les remorques et caravane possédant le recul automatique.
Ces boitiers, tu en trouve sur internet ou directement chez revendeur de remorques.
Publié : 07 juil. 2015 00:26
Ce boitier, c'est pour caravanes et remorque, dont il y a le recul automatique.
Il me semble qu'un membre, à du bricolé sur le boitier, car la caravane n'avais pas le recul automatique.
Oui, c'est adapter pour les antilacet.
D'ailleurs, le site dont mentionne en vend.
Publié : 07 juil. 2015 00:37
Peux tu préciser "recul automatique" ?
Ma caravane est de 1973, je pense qu'elle n'en est pas équipée ?
Publié : 07 juil. 2015 00:45
Lorsque qu'une caravane possède le recul automatique, tu recul avec la voiture, sans avoir besoin de descendre pour mettre le petit doigt (ou tourné un bouton, une manette ou un crochet).
Si tu descend de la voiture, dont il faut mettre le petit doigt en place, la caravane ne possède pas le recul automatique.
Le recul automatique, c'est un gain pour le côté pratique.
Publié : 07 juil. 2015 00:53
D'accord, merci
Existe il des modèles actuels équipés de doigt de recul alors ?
Publié : 07 juil. 2015 01:02
Je ne saurais pas dire.
Voir dans ce lien, qu'un membre à du adapter : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... er#p519578
Publié : 07 juil. 2015 07:44
par roro93
salut sur ma sprite ,quand j'aie changer le timon ,j'utilisable cela http://www.direct-remorque.com/accessoi ... 11&num=117
Publié : 07 juil. 2015 08:29
tu as deux choix :mrgreen:
perso, je fais un trou de 10 mm, une vis comme cité précédemment et ça te coûte rien,
la roulotte n' est pas lourde, c' est tout bon; sur une 1500 kgs, il faudrait percer des deux côtés :mrgreen:
Publié : 07 juil. 2015 09:21
par Fremeda
Tu peux changer le boîtier d'attelage pour un comme l'origine jusqu'à 1300 kg. (attentions aux entraxes en effet).
Pour avoir le recul automatique, il te faut aussi changer la tige de frein équipée d'un ressort de compensation. (qui se frixe entre le boîtier d'attelage et le répartiteur qui va aux tambours de frein).
L’anti-lacet s’achète séparément. Dans ton cas, un ALko AKS 1300 suffit.
Bon courage.
Publié : 07 juil. 2015 11:05
par Le Berbère
Ne pas oublié dans ce cas TOUT le système de freins(garnitures, support etc...)
Publié : 07 juil. 2015 11:43
par Le Berbère
c'est moi qui ai oublié de dire qu'il fallait tout changer
