Information sur Adria 450 D
yaggo
Message par yaggo » 29 juil. 2015 23:42
Salut tout le monde,
Voila je recherche des infos sur ma futur caravane rta ou autre mais je ne trouve rien sur le net
pourriez vous m'aidez svp ?
Re: Information sur Adria 450 D
Message par Fremeda » 29 juil. 2015 23:59
:) Tout depend de ce que tu cherches. dit en plus !
yaggo
Message par yaggo » 30 juil. 2015 00:05
et bien tout en faite
suspension, aménagement, tout tout tout ;)
Message par Fremeda » 30 juil. 2015 00:08
Demande a Adria. tu veux une doc complete mais j'ignore si elle existe.
Une cara cela reste assez simple quelque soit la marque...
Poses les questions qui te posent pb. On essayera de te repondre.
yaggo
Message par yaggo » 30 juil. 2015 00:15
Ca y est j'ai envoyé une demande aupres du site adria-france.com
Je posterais la réponse et les infos si ils m'en fournissent.
yaggo
Message par yaggo » 30 juil. 2015 13:11
Quelqu'un saurait il la hauteur que fais cette caravane du sol à la fenetre de toit par hazard ? J'ai oublié de prendre cette mesure et malheureusement la porte de mon garage ne fais que 2,30M.
andmic76
Message par andmic76 » 31 juil. 2015 08:20
Afin de répondre plus précisément à votre demande,
il serait intéressant de connaitre le millésime de cette caravane.
Je pense à la fin des années 70, début 80.
André.
yaggo
Message par yaggo » 31 juil. 2015 10:57
Salut André,
Voici les informations :
Date de première mise en circulation : 7 aout 1980
GENRE : REM
Marque : IMV
TYPE : 4110SIE450D
Voila j'espère que ca pourra vous etre utile.
Dernière modification par freteurr le 31 juil. 2015 11:00, modifié 1 fois.
Message par freteurr » 31 juil. 2015 10:59
Concernant la conception des caravanes, cela ne change pas beaucoup d'une marque à une autre.
Ce qui change le plus, c'est l'installation électrique. surtout pour l'éclairage, si tout les éclairages est en 12 volts, c'est qu'il y a un transfo.
Si il y a de l'éclairage en 230 volts et l'éclairage en 12 volts, il n'y a pas de transfo.
Cela peut aussi changer d'une année à une autre.
yaggo
Message par yaggo » 31 juil. 2015 11:45
Mon problème n'est pas trop au niveau de l'implantation electrique mais plutot des mesure précise de la caravane.
J'ai pris la largeur 202 cm, la longueur Plus de 4 m ( pas trés utile dans mon cas car j'ai assé de longueur dans mon garage) mais ce que j'ai oublié c'est de prendre la hauteur du sol au velux, et je n'est que 2,30 m de hauteur de porte de garage.
Donc si je la met pas au garage va falloir que je négocie avec la mairie ( qui ne ma pas du tout à la bonne) pour la laisser environs 1 mois sur le parking devant chez moi et apres la mettre au jardin qui lui aussi est innondable lors des gros cru.
Donc pour moi au final c'est pas gagné et j'ai comme l'impression qu'il va falloir que j'appel le vendeur pour lui dire que je ne peu plus la prendre :(
Message par freteurr » 31 juil. 2015 11:56
Concernant l'entré du garage, si il y a une descente juste avant l'entré, il faut prévoir un plus de hauteur pour la porte.
Concernant les vélux, ça ne s'appelle pas Vélux, mais s'appelle lanterneau. :wink:
yaggo
Message par yaggo » 31 juil. 2015 12:36
Oui y a un creux avant de rentré dans le garage :(
Dernière modification par freteurr le 31 juil. 2015 12:45, modifié 1 fois.
Message par Fremeda » 31 juil. 2015 14:17
La hauteur moyenne d'une caravane, c'est en général autour de 2,55 m. Voir un peu plus pour certaines avec les lits en hauteur escamotable.
Tu as aussi la possibilité de chercher un garage dans ton entourage pouvant stocker ta caravane à l’année.
Il te faut donc minimum 2.60m de hauteur pour 3m de large environ.
yaggo
Message par yaggo » 31 juil. 2015 14:41
c'est quand même con d'avoir un garage de 120m² et de pas pouvoir y rentrer la cara ;)
Message par freteurr » 31 juil. 2015 14:41
à une époque, les caravanes était moins haute, car la hauteur intérieur était moins importante par rapport aux récentes.
La hauteur hors tout des caravanes rigide classique varie entre 2,50m et 2,65m
Pour mesuré la haute de la caravane, roue bien au sol, caravane bien droite. Mesurer du sol jusqu'au toit, puis mesurer la hauteur d'un lanterneau, les éventuelles cheminées (du chauffage au gaz, de ventilation permanente...)
Pour la largeur de la porte, pas besoin de 3 mètres.
