Problème de timon
Problème de timon
Bonjour je viens d acquérir une vielle tesserault et quelque chose me chiffonne, n étant pas habitué aux caravane ( enfin j en ai fabriquer pendant deux ans. Mais il s'agit de ma toute première). Quand je fini mon trajet le timon ( accroché à l attelage) n est pas droit mais légèrement incliné à gauche, est ce normal et de quoi cela vient il? Merci par avance.. Minsins
Re: Problème de timon
avec une photo sa serai plus simple !
regarde a ras la caisse si tu n'a pas une fissure sur le chassie ?
HOBBY 540 ufe du 05/2006
La tête d'attelage pivote, c'est tout à fait normal,
Il n'y a pas de défauts.
Une tête d'attelage qui pivote de quelques degrés ou sur 360°, certaines caravanes l'ont d'origine. C'est le cas de la Star de ma tante.
Merci de votre réponse
En fait ce que je trouve anormal c est qu a l arrivée le timon est tjs tourné vers la gauche
Notre Hobby, possédant un antilacet, malgré tout, la poignée ce met soit à gauche ou soit à droite.
La Star que j'ai parlé dans le précédent message, la tête d'attelage pivote sur 360°. Lors des trajet, ça fini penché sur un côté. Lorsque la caravane n'est pas attelé, la tête d'attelage ce retrouve à l'envers.
OK merci donc pas de soucis...
merci!
là, on n' a pas la réponse, j' ai eu aussi cela avant les anti lacets.Mins a écrit :Merci de votre réponse
En fait ce que je trouve anormal c est qu' à l' arrivée le timon est toujours tourné vers la gauche
attend 2017, il changera peut-être de côté
