Boîtier à côté de la porte
Publié : 30 juil. 2015 16:52
par July03
Je suis toute nouvelle sur le site!
J'ai une caravane sterckeman et à côté de la porte il y a ce boîtier et je ne sais pas du tout à quoi il sert!
Quelqu'un peut me venir en aide?
Merci....
Re: Boîtier à côté de la porte
Publié : 30 juil. 2015 17:08
par Le Berbère
est ce d'origine? si non peut être une alarme
Publié : 30 juil. 2015 17:27
par July03
Je ne sais pas si c'est d'origine
Il y a un câble electrique qui est relié au boîtier mais j'ai beau tourner le bouton dans tous les sens ca ne fait rien!
Merci quand même pour la réponse!
Publié : 30 juil. 2015 17:35
par aurelien71
ce n'est pas pour régler le chauffage?
par July03
Voici l'intérieur du boitier si ça peut aider pour identifier la chose....
Publié : 30 juil. 2015 17:46
par daniel_bel
Ca a tout l'air d'un thermostat, branché sur le 230V et qui commande ce qui est branché sur le fil noir.
Suspects: le chauffage et le chauffe-eau.
Moins probable, le frigo (ou un ventilo rajouté). Ou l'airco.
Publié : 30 juil. 2015 17:54
par Le Berbère
ca ressemble a un régulateur de chauffage ou d'éclairage. en suivant les fils ou cela vont ils
Publié : 30 juil. 2015 17:57
par Ales67
A mon avis c'est une régulation de vitesse pour de l'air pulsé
Je pense pour le chauffage, clim ou bien une hotte aspirante.
Publié : 30 juil. 2015 18:00
Il reste qu'à suive le câble, pour savoir ou il va. :idea:
Publié : 30 juil. 2015 19:21
par July03
Je viens de suivre le câble. Il remonte sur le côté du frigo. Mais je n'ai pas accès donc je ne suis pas certaine qu'il soit relié vraiment au frigo. Mais plus loin je ne retrouve pas de fil...
Si c'est vraiment relié au frigo, ça sert a quoi?
Je précise que je n'ai ni chauffage, ni clim, ni hotte aspirante dans la caravane.
Je me sers du frigo sans utiliser ce boitier. Je ne sais même pas si il fonctionne toujours parce que la led verte ne s'allume pas.
Merci pour vos nombreuses réponses. Je suis nouvelle sur le forum et ça fait vraiment plaisir de voir autant de réponses et aussi rapidement! Bravo à vous!
Publié : 30 juil. 2015 19:36
Démonte l'une des grille de ventilation du frigo, notamment la grille haute.
Mais pas certains que ça mène à un résultat.
Publié : 31 juil. 2015 08:47
par Le Berbère
c'est effectivement une piste, il ne reste plus grand chose d'autre
Publié : 31 juil. 2015 09:44
par daniel_bel
Je pense plutôt à un ventilo additionnel derrière le frigo...
Bon si c'est en panne il reste la solution de remplacer par un interrupteur manuel sur le fil noir.
A tester: y-a-t'il du 12V sur le fil noir "arrivant"?
Le noir laisse penser au négatif (la masse) mais avec les bricolages il faut envisager le n'importe quoi...
