Est-ce que parmi vous quelqu'un peut-il me renseigner sur le réglage de la timonerie d'un essieu BPW d'une Hobby.
Est-ce qu'il doit y avoir du jeu.
A partir de quel cran le frein à main doit-il serrer
Je vous remercie
Réglage de la timonerie
Re: Réglage de la timonerie
le jeu de la timonerie c' est 2 mm sur la tête de la chape de frein avec le fût coulissant.
si tes freins sont bien réglés, sur une crémaillère, 2crans c' est bien maxi 3, c' est ce que je réglais dans ce cas.
2mm, j'en suis loin. Il faut donc que je règle ça.
J'avais changé les garnitures il y a 2 ans sans toucher au frein à main.
Merci pour le retour
régler oui,
sur les tambours et normalement tu dois rattraper le jeu, si pas possible à ce moment là, tu rattrape avec le réglage de la tringle en sortie du boitier d' attelage
Ok je vais donc refaire un réglage des garnitures avant.
Encore merci
Encore merci
