Forum Lacaravane.com • Plaque de réhausse pour "rabaisser" mon attelage
Page 1 sur 3
Publié : 17 oct. 2015 19:30
par Valou85
Hello !
Voilà j'ai vu qu'il existait ce genre de plaques métalliques pour ajuster la hauteur de la boule d'attelage. En effet, celle ci est trop haute, je n'ai pas mesuré mais cela se voit clairement une fois la caravane attelée... Elle penche sur l'arrière, j'ai même déjà touché la ferraillé du châssis à l'arrière dans un endroit un peu en cuvette.
Bon la ou je comprend pas trop, c'est comment fixer cette plaque. Mon attelage est une boule coudée rajoutée au bout d'un bras en métal. Fixé avec 2 gros boulons, et c'est la que je comprend pas, car il n'y a aucun autre trou ou je pourrais visser la plaque. Ça me semblerait pas stable d'accrocher la plaque juste par 2 boulons, et la boule coudée en dessous...
Bref, je vois pas trop le schmilblick ===2
Re: Plaque de réhausse pour "rabaisser" mon attelage
Publié : 17 oct. 2015 19:56
Les réhausses c'est sous la tête d'attelage de la caravane qu'il faut les mettre
pour que la caravane une fois attelée soit de niveau
La Mancelle commercialise ce genre de réhausses en tube carré :lol:
Sinon il faut retirer la quille coudée qui ne te servira plus ,
et il te faudra racheter un adaptateur qui remplacera la quille + une plaque de réhausse +une rotule d'attelage a 90 °
Publié : 17 oct. 2015 20:07
@ Papy80
Je pense qu'il est plutôt question de "plaque multi trous" comme celle servant à la Fixation du Copilote Racio :
Hors ces plaques ne peuvent être montées que sur un attelage fixe (souvent sur les 4x4 en dehors du Racio !)
Il est impossible de les monter sur RDSO, mais certains constructeurs de RDAO (rotule démontable AVEC outil) peuvent fournir un adaptateur de ce style :
Qui permet le réglage en hauteur...Ce que j'ai sur mon C5 avec un attelage Boisnier...
Il convient donc de se renseigner auprès du fabricant de l'attelage s'il s'agit d'un RDAO !!!
Les réhausses "La Mancelle" sont réservées aux caravanes de cette marque et fournies selon le N° de série...
Sinon, à quelle hauteur du sol culmine la rotule d'attelage ???
Publié : 17 oct. 2015 20:17
par aurelien71
perso je prefere autant une platine pour réhausser la tête sur la caravane qu'une platine qui réhausse ou descend la boule, en cas de gros freinage ou même d'accident la platine va se plié, la voiture a beaucoup plus de chance de finir épave.
sans parlé des contraintes supplémentaire qui seront accusé par l'attelage.
Publié : 17 oct. 2015 21:17
@ aurelien71
On peut comparer le diamètre du col de cygne RDSO fourni par Boisnier (je l'ai dans le coffre de voiture !) et la section de l'adaptateur SPV 30 !!!
Le SPV 30 (adaptateur Boisnier) se fixe de la même façon que le col de cygne RDAO, sur le même attelage, par les même boulons, et il est homologué par Boisnier... D'autres marques ont des systèmes identiques...
Quand aux Copilote Racio, bien sur j'ai le petit modèle (homologué jusqu'à 950 kg) mais il existait supportant bien plus lourd...
Pendant des décennies il n'a existé que des attelages fixes, avec comme stabilisateurs Tunesi ou Racio (et quelques autres vite disparus...).
Alors dire que "ça ne tiendra pas" !!!
Les réhausses La Mancelle n'ont été homologuées que pour certaines caravanes de la marque dont la tête d'attelage était trop basse par rapport à la norme, et vendues sur présentation de la carte grise de ces caravanes...
Elles ne sont en aucun cas homologuées pour d'autres caravanes, et même si l'on peut "bricoler" des réhausses, là aussi ce n'est pas sans risques...
Publié : 17 oct. 2015 21:25
par aurelien71
Oui oui pas de soucis pour les éléments homologué vendu par les pros.
Mais on arrive à voir des platines "artisanale" qui servent à relever ou rabaisser la boule d attelage!
Publié : 17 oct. 2015 21:29
Là on est d'accord...
Mais aussi bien la platine servant à fixer le Copilote Racio que l'adaptateur Boisnier sont des matériels conçus et vendus par des professionnels...
Les réhausses La Mancelle aussi, mais uniquement pour certains modèles de caravanes La Mancelle...
Le problème en réalité c'est souvent que les constructeurs livrent les voitures avec des rotules bien trop hautes par rapport à la norme !
(entre 350 mm et 425 mm du sol, mesuré dans l'axe de la rotule, norme européenne !)
Publié : 17 oct. 2015 21:33
par aurelien71
Sur la 607 je suis pile poil au milieu de la norme!
Publié : 17 oct. 2015 21:39
par Selkof31
Perso je prefere ce qui est homologué ....
Sur ma lamancelle et mon c4 picasso j ai le problème aussi .... j ai commandé les calles de rehausse chez lamancelle qui les a livré chez un revendeur ( il ne vende plus au public depuis le 15 juin 2015). Il y a que deux modeles d entretoise qui correspondent a l entraxe de la fixation de l entraxe ...
Ce sont des calles tout ce qui a de plus simple , j aurai pu me les fabriquer... du carre de 40 avec 2 entretoises soudes .... rien de compliqué ... mais pas homologué si fait maison ... alors pour 37 euro
Modifié un atelage voiture .... si un jour vous avez un accident ... l expert ne manquera pas de le signaler dans son rapport ... suivant l expert et la gravité .... l assurance peu ne pas couvrir les frais ....
Publié : 17 oct. 2015 21:45
@ Selkof31
Je n'ai pas modifié mon attelage de voiture, puisque livré ainsi par Boisnier pour le C5 !
Quand à la platine Racio, elle est d'origine et sert à la fixation du Copilote Racio sur la partie cannelée en bas...
(et je n'ai pas droit aux anti lacets à pastilles avec ma caravane, quand aux Tunesi avec les suspensions hydrauliques, il ne faudrait pas le tendre !)
Publié : 17 oct. 2015 23:27
par Selkof31
@ Bonaud
Je n ai jamais dit que tu avais modifie ton attelage ni remis en doute ton homologation ou quoi que ce soit d autre ....
Pour info , j ai commandé les calles de rehausse chez Lamancelle et on ne m rien demandé ....
Juste l entraxe de fixation car il y a 2 modeles 1 en 130mm et 1 en 160mm
Publié : 18 oct. 2015 12:48
par Valou85
Et bien ça m'a l'air bien compliqué pour une si petite pièce...
Je pensais à une plaque multitrous en fait, et je me disais qu'en fouillant dans les casses du coin je pourrais en trouver pour une bouchée de pain. Il est hors de question pour moi d'acheter un système qui me coûte la peau des ===9
Publié : 19 oct. 2015 11:12
par Valou85
Je viens de trouver mon bonheur sur le site "accessoires remorque", une plaque 6 trous de 1cm d'épaisseur. 36€ et des poussières, 42 avec frais de port. J'ai plus qu'à vérifier les dimensions entre les trous, mais je pense que ça doit être standard.
La ou je suis plus réticent, c'est quand je vois sur Google images ce genre de plaque montée. Certains ont la possibilité de mettre 4 vis pour l'accrocher et 2 autres qui attachés le crochet sur la plaque. Moi en revanche, je n'ai que 2 trous de percés sur ma barre d'attelage, vu les photos que j'ai vu ça à l'air de tenir, mais je me renseigne avant...
Dans tous les cas, je m'en vais voir de ce pas dans une casse près de chez moi si je peux pas en trouver une pour 10 - 15€. Sinon je la commande, vu le prix je perd pas grand chose.
Publié : 19 oct. 2015 11:26
Si les boulons ne sont pas fait dans de l'acier a ferrer les baudets ! 2 boulons suffisent :mrgreen:
Exemple la photo de Serge ===8
Je veux dire par la que si tu dois les changer pour des plus longs vu la surépaisseur de la plaque de réhausse
tu dois en remettre de la même résistance que ceux homologués avec l'attelage
En général c'est écrit sur la tête du boulon :roll:
:lol: (1 boulon = 1vis + 1 écrou ) ===2
Publié : 19 oct. 2015 11:35
par Valou85
OK papy 80, donc c'est prévu pour ça me rassure. Merci pour ces précisions, je prendrais soin s'il le faut d'opter pour des boulons aussi costauds que ceux présents. Je vous redit ce soir si j'en est trouvé une à la casse :wink:
