Je voudrais partir cette hiver ou à Noel mais je me pose pose la question : Quelle chauffage choisir pour 2 semaines ; gaz ou électricité .
Si gaz lequel choisir ?
Si électricité lequel choisir ?
Merci d'avance pour vos renseignement .
salut j'ai ai 8 (des radian electrique appeles aussi panneau rayonnant)chez moi certes pas dans la caravane tu risque pas de mettre le feu ca chauffe pas a ce pointchrislvg a écrit : Le radian ? je me mefirai justement de la chaleur a 30 ou 40 cm du radiateur , c'est pas trop chaud ? ? ?? au risque d abimer le placard d en face , ou foutre le feu ?
Qui en a monté 1???
J'ai l'intention de le monter au pied du lit , , a donc 30 cm du lit . . . .
( la caravane fait 2.48 de large , , le lit est en travers et fait ses 200 cm , reste 48 cm pour la carosserie et la place au pied du lit. Je vais donc mettre mon chauffage dans ce ''couloir'' . . . .un radian ne va til pas trop chauffer les couvertures ? ? ?![]()
Je précise que je n'ai pas d autre emplacement ET JE SOUHAITE DU FIXE .
