vérins de stabilisation alko CLICKFIX
Publié : 16 déc. 2015 18:14
par VH77
Moi j'envisage de mettre deux vérins de stabilisation alko CLICKFIX en plus, car quand je me retourne dans le lit la caravane bouge
Avez vous déjà installé ce produit sur une caravane ?
Re: vérins de stabilisation alko CLICKFIX
Publié : 26 janv. 2016 11:52
par VH77
- verin cara 119.jpg (32.66 Kio) Consulté 7341 fois
- verin cara 118.jpg (37 Kio) Consulté 7341 fois
Je viens d'installer les stabilisateurs sur la caravane reste a tester l'efficacité en février
Publié : 26 janv. 2016 12:04
par aurelien71
j'attend de connaitre ton ressenti, car j'en ai jamais entendu parlé.
mais je suis un peu sceptique du résultat.
Publié : 26 janv. 2016 12:17
Comme toi Aurélien ,j'attend les résultats !
En tous cas perso je trouve ces vérins peu pratique a cause des positions par trous prépositionnés et par goupilles
je préférerais poser des chandelles a vis ,on en trouve de légères en plastique ou en aluminium
Je me sert déjà d'un cric en losange pour compenser le dévers en largeur suivant la pente du terrain
et je cale les roues devant dérriére a droite comme a gauche
Publié : 26 janv. 2016 12:28
VH77 a écrit :Bonsoir
La stabilité d'une caravane, c'est une question de géométrie...
Il faut 3 points pour déterminer un plan, le problème est qu'il y a 4 vérins, donc il y en a un à mettre dans le plan de stabilisation sans le forcer...
Il faut parfois en cours de séjour retendre les vérins, justement quand la caravane bouge...
Mais je ne vois pas l'utilité de ce type de vérins, à dire vrai je n'en ai jamais vu en situation...
Publié : 26 janv. 2016 13:14
par Guile
Pas tout à fait...
Pour être statique, il faut effectivement 3 points d'appuis. Ce qui fait que 4 points rendent le système hyperstatique.
MAIS...
Une caravane possède aussi deux roues (voire 4) montées sur suspension !
Le fait de descendre les vérins ne dispense pas les roues de toucher au sol. Et donc la masse se répartie aussi plus ou moins sur celles-ci.
Lorsqu'on bouge la caravane, ou dans la caravane, les masses se déplacent et les roues reçoivent plus ou moins de masse. Et donc s'enfoncent plus ou moins.
La solution est de supprimer l'appui des roues. Mais on force alors sur les vérins et ceux-ci s'enfoncent dans le sol. Ce qui fait que l'on revient en appui sur les roues !
La solution est donc d'augmenter la surface d'appui au sol des vérins... Et donc de mettre des plaquettes !
Publié : 26 janv. 2016 13:28
par thithi
@VH
ce que je vois me fait peur
, tu as fait des trous supplémentaires dans ton châssis, tu vas perdre en rigidité, voire, plus homologué
Et le poids en plus
Publié : 26 janv. 2016 18:01
par VH77
Pour le poids
pas de problème le poids est de 6 kg
Donc cela ne me fait que 56 kg de surcharge (moi )
1856kg POUR 1750kg
Publié : 26 janv. 2016 18:08
par thithi
Qu'insinus tu par (moi)
Publié : 26 janv. 2016 18:24
Publié : 26 janv. 2016 18:48
par thithi
Publié : 26 janv. 2016 18:53
par raymondh
les trous en bout de châssis ne vont pas faire grand mal à sa rigidité
Publié : 26 janv. 2016 20:43
Je pense que ses Clickfix ne sont pas fixés en bout de chassis
Publié : 27 janv. 2016 09:04
par VH77
Après une journée bien remplie j'étais fatigué
(dure la vie de retraité ) 1750 Kg + 56kg =1806 kg MERCI
La goupille sur la photo ne serre que si je dois rallonger de 9cm ou moins le stabilisateur
La vis sans fin a l'intérieur fait descendre le vérin ,et comme il est vertical donc moins de flexion que les vérins classiques
a voir
Publié : 27 janv. 2016 09:47
