Porte vélo Smart et Superb sur timon La Mancelle 440 CBM
patou 77
Message par patou 77 » 13 mars 2016 11:46
En réalité je m'adresse aux propriétaires des caravanes La Mancelle et surtout à ceux qui possèdent la 440. Je n'arrive pas à savoir si je peux monter un porte vélo Smart ou Superb sur le timon vu le peu de place. Si l'un d'entre vous possède ce type de porte vélo sur ce type de caravane et que cela pose aucun problème d'ouverture du coffre je les remercie par avance de me le confirmer. Après, bien sur, il y a le lancinant refrain de la charge sur flèche...
Merci pour vos réponses.
patou 77
La Mancelle 440 CBM 2013
Tiguan Lounge 150cv 2015
Re: Porte vélo Smart et Superb sur timon La Mancelle 440 CBM
Message par Papy80 » 13 mars 2016 12:07
Je ne connais pas le genre de porte vélo que tu cites ,
mais je sais que sur ma Caravelair qui étant de la fabrication TRIGANO
comme la Mancelle et Sterckman donc ayant la même longueur de flêche,j'avais monté un Carry Bike XLA Fiamma
car un inclinable (Carry Bike XLA PRO)est trés lourd a basculer et a relever quand les vélos sont installés
et que vu la flêche courte l'ouverture de la porte de coffre n'est pas trés facile
car la pédale du vélo est trés prés de la porte du coffre
il te faudra aussi faire attention lors des manoeuvres a l'angle lorsque tu <<casses>> ton attelage :wink:
patou 03
Message par patou 03 » 13 mars 2016 14:55
Au vue de ce que dit Papy pourquoi ne le mets tu pas a l'arriére ,j'ai pas mal d'amis qui ont des Mancelle et le porte vélo est a l'arriére ce n'est qu'une suggestion
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
patou 77
Message par patou 77 » 13 mars 2016 17:38
La marque des portes vélos est THULE et les 2 portes vélos basculent à 80°. A l'arrière il faudrait percer des trous dans la carrosserie et esthétiquement c'est pas très beau. J'en avais mis sur un camping car, sur la caravane je ne recommencerai pas. Les Hobby ont aussi un timon court, quel type de porte vélo pour résoudre le problème du coffre à ouvrir?
Sans solution, je me résignerai à en louer un dans le camping. Je préférerai emmener mon vélo. Je reste confiant dans le savoir des caravaniers à m'apporter une solution, moi le novice.
Message par freteurr » 13 mars 2016 18:19
Les Hobby ne possède pas de timon court, mais un timon long ou normal, pouvant recevoir un porte-vélo sans soucis.
patou 77
Message par patou 77 » 13 mars 2016 18:27
Merci pour l'info j'étais persuadé du contraire, une fausse idée mais je le répète, je suis novice sur la caravane...
Message par freteurr » 13 mars 2016 18:35
Quelques marques possède un timon vraiment court,
C'est le cas des Mancelle, Across, Ace, quelques Burstner dans le passé.
Message par Papy80 » 13 mars 2016 20:22
freteurr a écrit :Les Hobby ne possède pas de timon court, mais un timon long ou normal, pouvant recevoir un porte-vélo sans soucis.
:mrgreen: Un timon court c'est un timon normal ! :mrgreen: ===2
il n'y a pas 36 sortes de timon ,c'est soit une flêche longue ou une flêche courte ,
Trigano monte uniquement des timons courts ! ===2
on peut toujours monter un porte-vélo de flêche sur un timon court ,
mais c'est l'ouverture du coffre a gaz qui n'est pas aisée même avec un basculant avec les vélos dessus ! ===2
Message par freteurr » 13 mars 2016 20:27
Un timon normal n'est pas un timon court mais un timon long. ===2
Je ne changerait pas de terme. :wink:
Des timons court
Des timons long
Des timons extra-long
lancia
Message par lancia » 13 mars 2016 20:44
J'ai un porte vélo thule smart pour 3 vélos sur mon timon.
Aucun problème.
Tu dois juste régler l'angle maximal d'ouverture pour le coffre/hayon de ta voiture.
Bon achat, du bon matos..
une chose, Tu dois faire attention à la manivelle de la roue jockey qui peut gêner les vélos lorsque tu inclines le porte vélo.
caravane Busrtner 520 tk.
Burstner
Volvo
Message par Papy80 » 13 mars 2016 21:08
:mrgreen: Voici juste la différence entre les deux longueurs de timon existantes ! ===2
1,10 m pour la Caravelair et 1,40 m pour la Burstner,c'est a dire 0,30 m ! ===8
Message par freteurr » 13 mars 2016 22:19
Tu as une autre photo de ta Caravelair avec la flèche :?:
Concernant la longueur de flèche, il n'y a pas de norme.
Message par Guile » 14 mars 2016 08:57
Et les mettre sur le toit ?
Message par Papy80 » 14 mars 2016 10:15
freteurr a écrit :Tu as une autre photo de ta Caravelair avec la flèche :?:
Non pas d'autre photos vu que l'angle de la photo est sensiblement le même sur les deux :lol:
Mais les longueurs des deux caravanes si tu veux ! :mrgreen:
Caravelair/Ambiance/Style 460
--- Longueur Hors Tout boitier d'attelage compris = 6,67 m
--------------------Longueur extérieure carrosserie = 5,59 m
donc j'en déduis longueur disponible sur le timon = 1,08 m
Burstner Averso/Fifty 500 TK
---Longueur Hors tout boitier d'attelage compris =7,28 m
--------------------Longueur extérieure carrosserie = 5,88 m
--------------donc longueur disponible sur le timon = 1,40m
A ce que je sache ,il n'y a pas 36 normes de longueur de timon par raport au chassis
sur les caravanes ,il y en a avec un timon long et avec un timon court
a part la forme différence du coffre a gaz ,la longueur disponible pour installer un porte vélo de flêche
ne peut jouer que de quelques centimêtres pour un timon court comme pour un timon long :mrgreen:
Message par freteurr » 14 mars 2016 10:29
à une époque, certaines marques de caravanes faisait la longueur de flèche en fonction de la longueur de la caravane.
Nous avons eu une TABBERT 5,50 m de long de caisse plus la flèche 1m ou 1,20m
Début juin 2014, je vois une TABBERT avec la même caisse dont la longueur ce situait entre 7m et 8m de long plus la flèche, la flèche devait faire 2m minimum.
Tu n'a pas une photo de la Caravelair en hivernage :?:
