cale de mise à niveau gonflable
pendragon44
Message par pendragon44 » 19 mai 2016 17:10
je voudrais connaitre votre avis sur ce procédé de mise à niveau avec des coussins gonflable en nylon renforcé par du polypropylène évitant ainsi le transports et l'utilisation des systèmes de mise à niveau classique comme les planches, les rampes, les crics bouteilles, vérins hydrauliques... etc. permettant je pense des gains de poids, de place et une facilité de mise en oeuvre.
De plus pour les caravanes double essieux, le système permet même le remplacement d'une roue en cas de crevaison.
Voici le lien d'une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=JR8UxYmiFFg
et celui du site de vente :
http://www.locknlevel.co.uk/index.php
Axxor
Re: cale de mise à niveau gonflable
Message par Axxor » 19 mai 2016 18:35
Bonsoir @pendragon44
Je ne vois pas bien l'intérêt de la mise a niveau par l'intermédiaire des roues, quoi que cela peut remplacer les rampes plastiques. Mais à plus de 100 € pièce, je ne me voie pas remplacer mes deux rampes qui, apparemment,tiennent moins de place dans le coffre avant, que deux boudins gonflables enroulés, plus les systèmes de blocage, plus le compresseur obligatoire, pour ceux qui n'en dispose pas. Par contre comme cric sur une DE ça le fait.
Ce n'est que mon avis. Cordialement
Message par Pascal » 20 mai 2016 07:20
Sur une DE, un cric classique de base fait très bien l'affaire....
Et je pense que la différence de niveau entre les 2 essieux est vraiment limite et ne permettra pas de changer une roue sur pas mal de DE. Notamment celles avec une compensation de charge entre les 2 essieux car là, y'a peut-être 10cm au moins d'écart possible entre les 2 roues
pendragon44
Message par pendragon44 » 20 mai 2016 10:12
Oui effectivement sur ma DE mon cric bouteille, fait très bien l'affaire comme tu dis pascal, cependant le cric et les cales de mise à niveau d'épaisseur variable pour pouvoir répondre aux différentes contrainte de terrain occupe un certain volume et représente un poids non négligeable sur la charge utile. Sachant que le système peut compensé 15 cm de dénivelé, je pense que cela est suffisant pour le remplacement d'une roue même sur les caravane avec une compensation de charge entre les 2 essieux comme la mienne.
Message par Pascal » 20 mai 2016 10:23
oui, mais perso, jepense que si tu crèves, le cric fait très bien l'affaire. Un cric bouteille, c'est pas cher, pas lourd, pas de soucis avec.
Pour ma part, j'ai 2 planches dans le coffre, cela fait très bien l'affaire. Pas encombrant, et pas si lourd que cela.
Message par Papy80 » 21 mai 2016 18:15
:mrgreen: Comme tout se qui est<< gonflable>> :mrgreen: ça peut crever et se dégonfler :mrgreen: ===2 :arrow: :arrow: ===1
:oops: Aucun intérêt selon moi ce genre de cher gadjet ! ===2
