retour de première sortie
Nanalou
Message par Nanalou » 31 mai 2016 17:16
de retour de nos 2 premières sorties et ma fois c'est pas mal la ===3
content du comportement de ma kia ceed sw de 90CH...j'avais peur d'avoir un veau et non ça c'est bien passe
le 110 se tient sans trop de soucis juste taper la 4eme sur les fortes pentes et 85/90KM/H en étant patient ===8 ===8
bon ok je triche un peu la caravane ne faisant que 750Kg donc satisfait de mettre "auto limite" en poids!!
seul hic j'ai casse une des pattes de mon lanterneau "chantale" du fait des plastiques un peu cuit...donc devoir le changer en fin de saison :evil: ça va encore passe pour cet été en étant vigilant a l'ouverture de pas le déboîter ===9
voici qq photos de la bête
http://imagesia.com/img-0191_18bzd
http://imagesia.com/img-0208_18bze
http://imagesia.com/img-0200_18bzg
par contre le auvent est indispensable a 4 au vue du volume habitable...du coup pour les pauses rapides on a investi dans le séjour fresh 3*3 de chez décathlon qui me parait être un bon compromis entre molette,le store et sas :roll: :roll:
https://www.decathlon.fr/sejour-3-m-x-3 ... 53348.html
pour nous sois auvent léger seul ou tonnelle en complément de l'auvent en sédentaire
:P
pour finir pensez vous que cela soit complique de changer soit meme le lanterneau car la concession me prend 110€ de pose ===7 ===7
prochain départ ce we si la météo est ok sinon cela sera cette été dans les cevennes!!
kia ceed sw crdi 90 de 2008 et burstner fun 350 de 1997
Re: retour de première sortie
Message par Bonaud » 31 mai 2016 17:42
Poignées de lanterneau Chantal :
Une panne courante sur ce type de lanterneau, au point que je considère que cela fait partie de l'usure...
Si le socle est en bon état et bien étanche :
Tu peux très bien ne commander que "poignées + couvercle", par exemple chez Narbonne Accessoires, ou acheter un lanterneau Chantal "basique" de même dimensions, sans par exemple les rollos obscurcissants et moustiquaire !
Par exemple 72 € :
http://www.narbonneaccessoires.fr/carav ... antal.html
- Chaque poignée tient par une vis cruxiforme, accessible depuis l'intérieur de la caravane...
- Il suffit de dévisser les 4 poignées, et adieu poignées et couvercle...
(néanmoins je les attache avec une ficelle assez longue pour rester dans la caravane)
- Il suffit de présenter "le remplaçant", soit commandé spécialement soit récupéré sur un lanterneau basique (attention à la couleur lors de la commande), attaché à la ficelle pour éviter d'avoir à monter sur le toit, le positionner depuis l'intérieur de la caravane, de remettre les 4 vis fixant les poignées et le tour est joué !!!
Nanalou
Message par Nanalou » 31 mai 2016 17:55
merci de ce tuyau
je pensais bien que l'on pouvais faire comme ça pour ne pas avoir la corvée du démontage complet et joint
vais essaye de voir sir possible en occaz pour récupérer que le chapeau et les poignées vue que tout le reste est nickel
===2
Message par Pascal » 31 mai 2016 18:22
Changer un lanterneau n'est pas compliqué. Et cela permet de mettre un autre modèle, d'une autre marque. Il faut juste enlever le vieux mastic et remettre le nouveau, mais rien de compliqué
