lampe pour auvent
Aurelien-et-Mary
lampe pour auvent
Bonjour à tous
Je cherche 1 lampe supplémentaire pour mettre dans le auvent.
J'ai vu celle là elle a l'air bien.
http://www.natureetdecouvertes.com/outd ... s-53138960
Vous en pensez quoi?
Quelqu'un aurait d'autres suggestions?ou d'autres lumières extérieures à me conseillez?
merci
merci
- labrador59
Re: lampe pour auvent
bonjour perso j ai un double néon étanche de 60 cm sur du 220 v comme la photo (ci jointe) suspendu a un tube horizontal de mon auvent le branchement est pris sur le bloc prise qui alimente ma caravane mais pas une prise de l interieur c est pas cher et nous avons une bonne lumière cdl
- 79151-18-60dd-z.jpg (83.54 Kio) Consulté 10611 fois
@ Aurelien-et-Mary
J'utilise une lampe à leds et dynamo, mais plus comme une lampe de poche...
Autrement dit, pour la nuit, sur le terrain de camping, ou en cas de panne de l'éclairage de la caravane...
(et aussi si j'ai besoin de me lever sans réveiller mon épouse !)
Cela éclaire bien, ne pas oublier de recharger cela passe le temps, mais sa forme n'est pas prévue pour être suspendue, j'ai bien essayé, mais pas génial... Par contre posée sur la table de l'auvent elle éclaire autour, mais "lumière froide", aussi souvent sous l'auvent le soir c'est la bougie à la citronnelle, servant aussi pour les insectes...
J'ai aussi 2 baladeuses 12 Volts (achetées chez Norauto quand je campais sous toile !) que je peux faire passer par une fenêtre, j'ai fait installer dès le début une prise 12 Volts dans la caravane, et elle se trouve justement juste derrière la fenêtre, en hauteur ! Mais attention, la puissance monte vite en 12 Volts, ainsi 2 lampes de 21 W = 3.5 Ampères !
Cette prise me sert aussi pour me servir de mon aspirateur voiture, dans la caravane, mais pas pour le compresseur que je branche toujours sur la voiture...
Pour une balladeuse, on peut remplacer les lampes par des lampes led et là, cela éclaire pas mal.
En tout cas, plus pratique d'avoir une lampe 12v qui n'a pas besoin d'être rechargée etc...
- Patenvélo
Salut à tous, comme nous allons toujours dans les terrains de camping, avec branchement secteur, j'ai opté pour ces lampes néon. Je cherchais des lampes pas trop volumineuses, mais qui éclairent bien.
Je les ai acheté hier chez Bricomachin, 30€ pièce. Avec un auvent de 6,50 m, je vais essayer avec deux. Elles ont l'air d'être suffisamment lumineuses.
J'ai zappé les lampes des concessionnaires, trop cher à mes yeux, et pas assez lumineux.
- image.jpeg (192.22 Kio) Consulté 10553 fois
- image.jpeg (150.94 Kio) Consulté 10553 fois
Tiguan 140Ch
Burstner Belcanto 535 TS modèle 2010 d'occasion
Mover Truma SR
Auvent Starcamp en 2,70 m ou sas neige Ventura
Mover Truma SR
- ISTACE Jean-Paul
les lampes néon sont une bonne solution pour une lumière valable, mais c'est assez fragile, il vaudrait mieux une réglette étanche, bien plus solide.
Je viens d'acheter un tube, mais à LED de 85 cm, 13W beaucoup moins fragile. (26 €)
http://www.lucide.be/fr/productinformat ... /kinny-led
verdict: après les vacances
- thithi
Un tube néon de mécanique acheté moins de 5 €
Résultat top
Résultat top
Tout pareil que Mr thithi, impec ça éclaire très bien!!!!!
Aurelien-et-Mary
Merci des réponses. ...
c'est quoi que vous appelez 1tube neon de mécanique? 1 neon tout simple ?
vous achetez à ou?
merci
vous achetez à ou?
merci
