Freins bouillants
Omer
Freins bouillants
Message par Omer » 20 juin 2016 18:40
j'ai emmené ma roulotte au garage Ban*** pour un contrôle freins et gaz. Quand je suis allé la chercher, impossible de la sortir de la place du garagiste avec le mover. J'entendais les freins couiner et elle se mettait de travers, à presque toucher le camping-car stationné 20 cm à côté; et le mover droit patinait sur le pneu. Clairement un frein restait bloqué. Le frein à main, je ne pouvais que peu le tirer. Comme c'était un samedi, plus de mécano...je l'ai laissée sur place et ai téléphoné le lundi. Le mécano qui a fait le boulot m'a dit avoir essayé et que tout était normal...je vais la chercher une seconde fois aujourd'hui et effectivement tout avait l'air normal. Le mécano m'a fait toute une théorie de sac à pain (à moitié en suisse-allemand :? ) sur les mâchoires qui se détendent en reculant. Je croche et m'en vais. Les freins sifflaient suspectement beaucoup au freinage mais freinaient bien. A l'accélération, ils couinaient un petit peu encore, à moins de 40 km/h, sur 50 mètres puis plus rien.
Arrivé à la maison 60km plus loin je vais toucher les jantes à gauche et elles étaient un peu chaudes. Je vais voir à droite et me suis presque brûlé la main. On aurait pu faire cuire un œuf dessus! Ça puait le plastique fondu. Les caches-vis de roue et la petite déco avaient fondu! ===7
Franc fou de rage, je téléphone à ce pseudo-garage qui me disent ne pas comprendre...et qu'il faut la ramener. Refus catégorique de ma part, je ne fais plus 1 km comme ça. Palabres et on en arrive à la conclusion qu'on...se rappelle demain pour voir comment on allait faire. :twisted:
En la reculant dans l'allée chez moi avec la voiture, les freins couinaient...je la mets en place avec le mover, angle droit de la maison, plus de bruit. J'enlève le mover, et fait les 2 derniers mètres en la tirant à la main, pour voir. Pas de couinement de frein, et j'ai tiré ses 1800kg facilement.
J'y comprends rien et ça m'énerve. Surtout qu'on part dans moins de 2 semaines. Mais il se démerde, le mécano! :evil:
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce qui s'est passé? ===2
Hobby Prestige 650 Kmfe
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
Re: Freins bouillants
Message par Pascal » 20 juin 2016 20:09
C'est un mauvais réglage. Pas toujours facile à faire si comme moi on ne bloque pas trop les garnitures en le faisant. Car surtout si on roule pas pendant un certains temps, les garnitures reviennent mal une fois qu'on actionne le frein.
Dans ton cas, tu lèves la caravane d'un côté, rattrape le jeu jusqu'à cela freine fort la roue, re-defait l'écrou de rattrapage. Un coup de frein à main pour tendre, redefait le frein à main et voir si c'est bon.
Idem de l'autre côté et ensuite un petit essai routir
Message par Menhir22 » 20 juin 2016 20:34
comme Pascal,
refaire le réglage,
la poignée du frein de park doit avoir un débattement, peut-être a t'il régler en vissant la tringlerie ce qui est interdit par alko mais ça va plus vite.
j' ai la chance de pouvoir et savoir le faire, ma roulotte n' a jamais vu un mécano autre que moi :mrgreen:
PS: tu as poussé les 1800 kgs, donc ça roule mais n' a ne veut rien dire sur la qualité du réglage
Omer
Message par Omer » 20 juin 2016 21:22
Oui certainement mauvais réglage. Ce qui est pathétique de la part de soi-disant professionnels...pour un truc aussi simple qu'un frein de poussée,,,bref, Sur ce coup ils se démerdent, puisque déjà payé (bizarre qu'on me demande de payer de suite alors que d'habitude cela se faisait sur facture et que je n'ai jamais eu aucun litige ne serai-ce qu'un rappel) :roll:
Mais après je me démerderai moi-même. J'ai pas mal d'outils et arrive toujours à mes fins. Il me manque la chose qui se fait de plus en plus rare: le temps.
Des contrôles d'étanchéité du circuit gaz, vous en faites, vous?
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
Message par freteurr » 20 juin 2016 21:27
Dans la caravane, nous ne faisons pas de contrôle de gaz.
Le contrôle c'est dans le coffre à gaz pour la lyre (reliant la bouteille au détendeur) pour la date de péremption.
Pour les appareils fonctionnant au gaz, il peut avoir contrôle pour leur fonctionnement.
Message par Pascal » 20 juin 2016 22:00
Non, je teste avec le témoin de l'inverseur...
Message par Papy80 » 21 juin 2016 10:31
Omer a écrit :Des contrôles d'étanchéité du circuit gaz, vous en faites, vous?
===9 Jamais fait FAIRE sur aucune de mes caravanes mêmes neuves la garantie <<étanchéité 5 ans >>
Chacun fait comme il veut ,mais pour moi c'est de la foutaise et un attrappe nigaud pour te piquer des sous si c'est payant :x
Tant que le controle des caravanes ne sera pas obligatoire en France
Je suis assez grand pour me rendre compte si ma caravane est étanche aussi bien qu'eux
En plus des controles d'étanchéité avec un détecteur d'humidité c'est du foutage de gueule
et a fortiori sur des caravanes qui pour la plupart de nous sont a l'abri soit
dans un hangar ,sous un carport ou sous une bache presque toute l'année hors période d'utilisation :lol:
Pour le gaz a part changer la Lyre a la dâte de péremption ,c'est tout ! :wink:
Quand au frein de parking ,il doit avoir une course d'au moins 3 a 4 crans si il est a crémaillére
et de quelques centimêtres si il est a verin avant que celui-ci commence a pousser
je pense aussi qu'il y a eu un trés mauvais réglage de la part du <<Pro>> :lol:
ou un défaillance du coulisseau qui reste bloqué car son vérin ne repousse pas la tête d'attelage a fond :roll:
:mrgreen: Sauf avis contraire ,apparemment les Pros sont aussi bons en Suisse qu'en France ===2 :arrow: ===1 ===3
CPD38
Message par CPD38 » 21 juin 2016 11:36
Bjour
A mon avis je pense que le problème vient du réglage des garnitures qui ont été trop rapprochées des tambours de frein.
En tractant, la tête d'attelage doit reprendre sa place.
Dernièrement, j'ai refait les freins sur ma Hobby avec nettoyage des bagues du coulisseau. Tout fonctionne à merveille.
Ce n'est que mon avis
Omer
Message par Omer » 21 juin 2016 19:29
Merci à tous pour vos réponses. :D
Il est venu chercher la caravane ce matin et va tout démonter. Il pense qu'il y a 1 souci avec une mâchoire (non, sans blague.. :mrgreen: ) tout remettre à neuf si nécessaire et me la ramener. Si il espère encore encaisser une facture il pourra se la fourrer bien profond.
Papy, le gaz me fait un peu flipper. J'aimerais pas passer l'arme à gauche à cause d'une fuite dans le chauffage pendant que je pionce. Mais certainement que je suis parano et ces bandits savent exploiter la paranoïa d'autrui...car 83.50 CHF pour mettre le système sous pression 5 minutes et voir si il y a une perte de pression est vraiment du banditisme! :twisted: Je me contenterai de changer le tuyau à sa date de préemption... mais il n'arrive jamais qu'un petit joint ou raccord quelque part ne soit foutu ou desserré?
CPD 38 :mrgreen: je suis exactement du même avis. Trop rapproché du tambour. D'ailleurs, quand le gars est venu chercher la caravane, avant de partir il a desserré les mâchoires par la pastille derrière... :lol:
Pascal, c'est quoi le témoin de l'inverseur :?: :?: ça se mange? :oops:
Truma TER
Mercedes ML 55 AMG
Message par Pascal » 21 juin 2016 19:34
Si tu as un inverseur truma, tu as dessus l'inverseur le témoin vert qui descend quand tu commutes sur l'autre bouteille. Donc tu mets le circuits sur pression, tu fermes les bouteilles (et bien sûr coupe ce qui est au gaz). Si cela vire au rouge rapidement, il y a une fuite. Si cela met plusieurs jours, ben c'est normal et pas de fuite.
De toutes les façons, une fuite important, cela se sent
Message par Menhir22 » 21 juin 2016 20:45
j' ai aussi cet inverseur de bouteille :mrgreen:
plus un mano en sortie de bouteille et comme dit Pascal, circuit sous pression et bouteille fermée, si fuite, ça saute aux yeux ===8
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 » 22 juin 2016 05:34
les garnitures de frein sont collées maintenant sur les machoires et il arrive qu'elles se decollent en vieillissant
ça m'est arrivé sur mon Kangoo il y a un mois , une garniture s'est décollée en roulant lors d'un freinage ( apres un nettoyage du tambour et un coup de papier de verre sur la garniture quelques jours avant )
ça m'a bloquée la roue completement et obligé de laisser la voiture sur place et revenir avec des outils pour demonter
avant , les garnitures etaient rivétées sur les machoires .......mais c'etait trop cher les rivets :(
michel
Message par Menhir22 » 22 juin 2016 08:11
je ne pense pas que ce soit le prix des rivets + la main d' œuvre, quoique !!
mais aussi un fait indéniable, on perd de l' épaisseur :mrgreen: et avec les rivets, celui qui allait trop loin rayait gentiment le tambour, donc c' est quoi le mieux ?
Message par Pascal » 22 juin 2016 08:28
Une garniture qui se décolle au début des vacances, cela m'est arrivée mais heureusement, cela n'a pas bloqué la roue... Et une fois, le mécanisme dedans s'est grippé...
Maintenant, j'emmène la rallonge et la douille nécessaire pour sortir le tambour au cas où....
En tout cas, je préfère de loin les freins à disques....
Message par Guile » 22 juin 2016 10:19
Et si tu n'as pas d'inverseur, tu peux tout simplement ouvrir la bouteille pour mettre le circuit en pression (tu entends un 'pshitt'). Puis tu refermes la bouteille.
Tu reviens 8 jours plus tard et tu ré-ouvre le robinet de la bouteille. Si tu entends de nouveau un 'pshitt' c'est qu'il y a une perte de pression dans le circuit, donc une fuite.
