Bonjour .
Je remarque que caravane dételée , la tête d'attelage a du jeu dans 2 axes .
1) sur elle-même elle pivote légèrement , pas en 360 comme les anciennes , mais disons facilement une vingtaine de degrés . Je précise qu'un anti-lacet est monté .
2) Il y a également un débattement vertical , disons environ 5mm , quand même assez visible et qui occasionne quelque " clang-clang " en passage de ralentisseurs .
Les 2 écrous sont bien en place , le serrage est bon , quand je regarde en dessous les bagues bougent effectivement dans les trous du tube , comme s'ils étaient trop grand .La caravane est de 2003 , est-ce de l'usure à ce niveau ?
A l'usage bon ça ne m'empêche pas de tracter , mais il ne me semble pas que la tête bougeait autant quand je l'ai achetée il y a 2 ans .
Merci.
Jeu dans tête d'attelage .
Now : Caravelair 466 family style 2018
Avant : Caravélair 490 soléria 2003 .
Avant : Gruau 55cp tradition 1995
Avant : Georges & Jacques 1984
Re: Jeu dans tête d'attelage .
le débattement droite gauche, c' est normal
celui vertical vient de l' usure des bagues, j' en ai aussi
donc c' est commandé les bagues, dépose le boîtier, tout démonter et remplacer les bagues et de 2003, je trouve cela normal suivant le kilométrage,
Ok merci , je regarderai à ça prochainement .
