Réglage des freins
Réglage des freins
Message par raymondh » 17 mai 2017 07:59
Voulant vérifier le réglage des freins, je me suis couché sous la caravane pensant trouver la traditionnelle lunette avec la petite flêche indiquant dans quel sens tourner la molette dentelée...............
mais NON :oops:
juste 2 petits trous pour vérifier l'épaisseur des garnitures :oops:
je précise que c'est un essieu KNOTT 8)
pour rattraper le jeu, merci de me confirmer que c'est bien le boulon du haut à l'arrière qu'il faut serrer 8)
Re: Réglage des freins
Message par Menhir22 » 17 mai 2017 08:06
tu as tout bon,
knott, c' est idem RTN qui équipait les Val de Loire
donc tu tournes dans le sens horloge et bloquer la roue puis tu reviens tout doucement sens inverse jusqu' à obtenir un léchage des mâchoires; idem de l'autre côte :mrgreen:
ne pas tourner la roue en marche arrière ===2
Message par raymondh » 17 mai 2017 08:13
Merci Pierre
je voulais m'en assurer,
vu l'épaisseur des garnitures, je pense les remplacer l'année prochaine en même temps que les pneus 8)
il ne me reste plus qu'à trouver la bonne référence :oops:
jlbbsa
Message par jlbbsa » 17 mai 2017 09:05
chassis Knott.pdf
(569.43 Kio) Téléchargé 639 fois
Imagecaravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
Message par Pouxi » 17 mai 2017 16:08
une vidéo pour essieu
Alko :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=MuW4GpLbmBw
BPW :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=ATpu7e5PvdQ
et pour Knott cela est sensiblement les mêmes.
Message par raymondh » 17 mai 2017 18:40
merci Pouxi,
j'avais bien vu ces 2 tutos, :lol:
mais pas de tuto pour KNOTT :oops:
Message par Menhir22 » 17 mai 2017 20:31
les tutos,
les youtubes,
jamais eu besoin de ça pour régler des freins, ça me fait gagner du temps :mrgreen:
Message par Pouxi » 18 mai 2017 00:22
J avais un tuto sur Knott je vais regarder si je le retrouve.
Message par raymondh » 19 mai 2017 17:42
je viens de trouver les mâchoires de frein KNOTT en Allemagne (garanties pièces d'origine) au prix de 51,39€ + 9,95€ de frais de port ===8
la référence est la même que celle de chez HOBBY 8)
ayant téléphoné à un concessionnaire HOBBY, il m'a été donné 2 tarifs ; à savoir :
-55,00€ par mâchoire ( 220,00€) en collant de nouvelles garniture
- une facture de l'ordre de 500€ pour l'achat de mâchoires neuves ===7 ===7 ===7
cela confirme si besoin en était qu'ils se font des c......s en or en vendant leurs pièces détachées :oops:
Message par Menhir22 » 19 mai 2017 20:46
sur un sujet " voiture " j' ai dit que j' achetais en Allemagne les même pièces que chez WV mais moins cher
ex: filtre à GO, 123€ chez WV et au maxi suivant la marque 60 € en Allemagne,
voiture, caravane c' est kif kif
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 12 sept. 2017 17:44
on doit changer les garnitures de freins Knott sur la Hobby d'un ami. garnitures diam 200 larg 50
Question à raymond: quelle est ta source en Allemagne ?
Deuxième question: ce sont des roulements à billes à contacts obliques, j'ai vu quelque part qu'il fallait utiliser un écrou neuf à chaque démontage.
Je me demande ce que font les ateliers des concessionnaires, ça m'étonnerait; vu qu'ils travaillent souvent comme des ....... ou bien du frein filet suffit? un nouvel écrou ne doit pas être bien cher. Je sais qu'il faut serrer au couple.
N'ayant pas l'expérience de ce type de montage je ne voudrais pas que mon ami perde une roue.
merci
Jean-Paul
Message par Menhir22 » 12 sept. 2017 18:08
si c' est un écrou frein, il est préférable de le changer
si c' est un écrou à goupille, tu peux le remettre et attention au couple de serrage, si trop fort, tu vas griller les roulements :mrgreen:
Message par raymondh » 12 sept. 2017 22:34
Bonjour Jean Paul
mes garnitures KNOTT d'origine en 200 x 50 ont été achetée sur AMAZON
https://www.amazon.fr/gp/product/B001KA ... UTF8&psc=1
le couple de serrage de l'écrou est de 280 Nm 8)
Message par Menhir22 » 12 sept. 2017 22:45
@ 280 Nm, ce ne sont pas des roulements coniques mais des roulements"cartouche"
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 12 sept. 2017 23:57
ok, merci raymond, j'ai une base de prix, je vais voir chez le vendeur de pièces autos où nous avons quasi le prix garage et pas de frais de port
comme je le notais plus haut, ce sont bien des roulements à billes à contact oblique, donc pas des écrous à goupille mais serré à 280 Nm comme raymond l'indique, mais ce qu'il ne me dit pas, c'est s'il a changer les écrous?
j-p
