Aération coffres de sejour
bernard59310
Message par bernard59310 » 16 janv. 2018 19:29
Bonsoir à tous
Suite à la condensation, j'ai commencé à faire la chasse au phénomène.
Prolonger la gaine d'aération du salon en U qui ne faisait que la moitié de ces coffres.
La percer de trous pour une propagation de l'air chaud dans ces volumes.
Créer des dossiers anti condensation sur les parois latérales car rien n'était prévu.
Pour les assises qui sont en contre plaqué, je pensais :
1) faire des trous à la scie cloche mais diamètre et nombre ?
2) acheter 2 sommiers à lattes Ikea (des lattes reliées par des rubans) à retailler à dimension avec des tasseaux pour les maintenir et virer les contre plaqués.
L'avantage du 2 assure une meilleure aération, les lattes légèrement cintrées feront que les coussins ne reposeront pas constamment sur elles sauf assis dessus ... mais un coût d'environ 40 roros ....
Quelqu'un a t il déjà effectué cette demarche ?
Merci de vos futures réponses :P
Bonne route à tous
Re: Aération coffres de sejour
Message par Papy80 » 16 janv. 2018 19:52
:roll: En général les contreplaqués des assises sont fait pour supporter un certain poids percer des trous pourrait les affaiblir :roll:
Je pense que le jour entre la paroi et le bord AR du coffre suffit si tu as déja créer un dossier anti-condensation
sur les nouvelles caravanes il y a aussi un jour entre le plancher et le bas du coffre
qui permet de créer une aération basse avec l'air chaud qui circule a l'intérieur de la caravane ! :wink:
Dernière modification par Papy80 le 16 janv. 2018 20:27, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 16 janv. 2018 20:25
Normalement, il n'y pas de condensation au niveau des assises car le coffre est à température ambiante donc pas de soucis.
bernard59310
Message par bernard59310 » 17 janv. 2018 08:09
il y a donc urgence à ne pas le faire de suite, attendre la prochaine utilisation pour voir l'effet de ce qui a été déjà effectué :P
en revanche, je vais regarder pour aérer les placards et les tables de nuit : juste une fente au plafond pour les placards, hermétiquement clos pour le stables de nuit, mais je pensais que l'air chaud montait et donc que c'était au bas de placards qu'il fallait une aération :roll:
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 17 janv. 2018 08:21
:oops: Bin dans mes 3 dernières caravanes les coffres et les placards sont aérés par le bas :roll:
c'est juste une fente d'environ le tiers de la longueur qui pour les coffres favorise la circulation d'air
par l'espace derriere les dosserets anti-condensation ,
quand au placards hauts c'est l'air chaud qui monte vers le plafond qui empéche la condensation sans doute
car j'ai jamais eu de condensation dans ces placards :?
bernard59310
Message par bernard59310 » 17 janv. 2018 08:46
Papy80 a écrit :
17 janv. 2018 08:21
Mais comme dit, aucune aération pour les placards sauf une fente au plafond .... :evil: vive La Mancelle :cry:
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 17 janv. 2018 10:22
Pour les placards du haut si il y a des cloisons séparatrices entre eux ,
on peut faire circuler l'air en perçant les séparations avec une scie cloche :wink:
Message par Fremeda » 17 janv. 2018 11:54
Même configuration sur la mienne, pas de condensation. Pourtant, c’est pas une La Mancelle !
Message par ggJ » 17 janv. 2018 14:16
Bonjour ,
Parler autant de condensation dans une caravane m'inquiète un peu . Je ne veux pas faire peur , mais je m'inquièterai à une infiltration . La condensation est normale , on ne l'empêchera pas ! Mais une infiltration , c'est sournois , on ne s'en rend pas compte au tout début . Mais cette '' voie d'eau ''va favoriser et fabriquer de la condensation.
En même temps que de ventiler , d'aérer je m'inquiète à une infiltration .
Navré de faire peur , mais il est préférable de prévenir .
Cordialement .
Message par Papy80 » 17 janv. 2018 17:39
Je suis un peu d'accord avec toi ,même si dans une caravane on peut avoir quelques points froids
qui favorisent la condensation ,il semblerait qu'il y en a pas mal ! :roll
Mais n'ayant pas au moins quelques photos pour juger ,je me garderais bien de parler d'infiltrations ! :oops:
Message par Pascal » 17 janv. 2018 18:15
Cela dépend des conditions météo (température, humidité, etc..) et de la circulation de l'air...
Le plus difficile, c'est quand il fait une température qui ne nécessite pas de chauffer et que l'air est humide...
bernard59310
Message par bernard59310 » 17 janv. 2018 19:07
Re
Infiltration, je ne pense pas.
J'ai déjà eu ce problème sur une Sterkeman il y a pas mal d'année (plus de 20 ans) et j'avais introduit l'air pulsé partout : j'avais même passé une gaine sous la caravane (gaine air pulsé dans un tuve pvc avec du trisodur entre les 2) pour accéder à l'autre bout de la caravane et plus rien ...
Comme les placards sont hermétiquement clos, ils ne peuvent avoir de circulation d'air, il y a même un joint sur chaque porte ===9 c'est certain, c'est silencieux mais à croire que La Mancelle n'a jamais conçu de caravane pour rendre tout hermétique :evil:
La preuve : placards ouverts durant la nuit et plus de condensation.
Fenêtre entre ouverte et une seule (premier cran des fermetures du bas) et plus de condensation sur les parois ...
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 18 janv. 2018 12:11
bernard59310 a écrit :
17 janv. 2018 19:07
:shock: Ah ! bon étonnant ,j'ai pas encore vu de caravane avec un joint d'étanchéité sur les portes de placard :shock:
:roll: C'est depuis quand :?:
Mon copain a une La Mancelle 490 de 2009 ,il n'y a pas de joint aux portes de placard ,juste des petits tampons anti-bruit
comme sur toutes les caravanes que j'ai eu d'ailleurs ,même si j'en ajoute en feutre qui sont bien plus efficaces ===8
bernard59310
Message par bernard59310 » 18 janv. 2018 13:40
je ne peux prendre de photos elle est remisée.
Mais il y a bel et bien un joint en bas des portes ...
Bonne route à tous
Message par Papy80 » 18 janv. 2018 17:34
:D Je te crois ,elle est de quelle année ta La Mancelle ? :lol:
