Réglage frein caravane
aurelien71
Message par aurelien71 » 11 avr. 2018 18:43
Je suis depuis hier dans un camping à Gourdon dans le lot,
Peu de temps avant d arriver j’ai constaté un manque de frein sur la caravane.
J’ai regardé pour le réglage, il me semble que c’est un niveau de l’essieu.
Il n’y a pas moyen de se débrouiller sans ce coucher sous la caravane?
Merci à vous.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
lolofay
Re: Réglage frein caravane
Message par lolofay » 11 avr. 2018 19:23
Salut
sur qu'elle caravane ? j'en vois deux en profil ...
la récente doit avoir un rattrapage automatique ...
Ton timon coulisse bien ? si oui tu peux commencer par réduite la commande derrière le frein à main .... ça évite de toucher dans les tambours ...
Lolo
aurelien71
Message par aurelien71 » 11 avr. 2018 20:21
Oui la nouvelle elle es de 2011.
Rattrapage automatique ça ne me dit rien.
Oui le timon coulisse bien.
Pour le réglage je veux bien régler derrière le frein à main mais je ne voit rien.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
Message par Menhir22 » 11 avr. 2018 20:45
@ Aurélien,
ne touche pas à la timonerie pour régler les freins, ===7
c' est sur les flasques des tambours qu' il faut régler, attend le mois de mai, je te ferais ça
lolofay, c' est un conseil de débile que tu donnes là, c' est inexcusable
aurelien71
Message par aurelien71 » 11 avr. 2018 21:09
Pierre je suis à 500 bornes de chez moi si tu pouvait m’aider que j’ai une solution pour rentrer dans bouffer les freins de la voiture ça m’arrange.
Faut enlever les tambours?
Et réglé le rattrapage dedans?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
madeloc
Message par madeloc » 11 avr. 2018 21:28
Menhir22 a écrit : ↑
11 avr. 2018 20:45
@ Aurélien,
+1 , il ne faut surtout pas toucher à ce réglage!!! le premier à faire est celui des garnitures et s'il le faut celui de la tringlerie pour le réglage de ton frein à main mais au niveau du répartiteur de freins sous la caravane , tu n'as donc pas le choix que de te coucher sous la caravane...va jeter un oeil sur youtube si tu peux , tu auras des vidéos de réglage , et non tu n'as pas à démonter tes tambours , même pas démonter tes roues :wink: il te faut juste un cric et un tournevis logiquement...
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
lolofay
Message par lolofay » 11 avr. 2018 22:32
11 avr. 2018 20:45
@ Aurélien,
Merci ! ça fait plaisir !!!
le plus simple pour régler le rattrapage c'est sur le timon avant de monter la caravane pour régler chaque moyeu ! si tu trouves ça débiles ! j'y peux rien ...
Laurent ..
lolofay
Message par lolofay » 11 avr. 2018 22:34
madeloc a écrit : ↑
11 avr. 2018 21:28
11 avr. 2018 20:45
@ Aurélien,
bah c'est juste ce que je conseillais ... mais toi tu te fait pas envoyer bouler ..
pfff
madeloc
Message par madeloc » 11 avr. 2018 22:45
Pour moi tu parles d'un réglage juste derrière le frein à main, celui dont je parle est quasiment au niveau de l'essieu et concerne le réglage de la course du frein à main , par contre je te l'accorde le fond y est mais la forme laisse à désirer... :roll:
Message par Menhir22 » 11 avr. 2018 22:51
Aurélien,
fait une photo de la flasque de frein,
soit tu trouves un écrou genre clé de 17, soit un ou deux trous avec ou sans pastilles et molette crantée à l'intérieur et flèche indiquant le sens de rotation,
tu peux aussi voir un trou indiquant l' épaisseur de la mâchoire,
la photo, ça tu peux faire :mrgreen:
Message par Menhir22 » 11 avr. 2018 22:55
@ madeloc,
en règle générale, sur les freins alko, une fois régler, le frein de stationnement se trouve régler aussi
à 95 %, j' ai toujours eu des freins alko ===8 et 3 pages de docs
madeloc
Message par madeloc » 12 avr. 2018 07:52
ça n'a pas été mon cas, l'ancien propriétaire ayant tout déreglé...et j'avais précisé: " s'il le faut" , effectivement un tournevis doit suffire dans la majorité des cas , on est d'accord...
Message par Menhir22 » 12 avr. 2018 08:26
absolument d' accord :mrgreen: :mrgreen:
va voir le message de Cop pour le réglage de freins,
tu trouves cela normal,je n' admet pas ce genre de conseil sur un organe de sécurité, quand on ne connais pas, on s' abstient ===2
aurelien71
Message par aurelien71 » 12 avr. 2018 08:27
Merci à vous je vais essayer de faire des photos dans la journée si il fait plus sec qu’hier.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
madeloc
Message par madeloc » 12 avr. 2018 08:58
12 avr. 2018 08:26
le risque étant que la tringlerie se décroche en tension et se retrouver sans freins du tout ! ===7
Verrouillé
