Amélioration sommier a latte ?
Salut a tous,
Durant les vacances, et bien qu'ayant changé le matelas par un a mémoire de forme l'année derniere, mon épouse a de nouveau eu mal au dos le matin.
Je pense que cela peut venir du sommier a latte, moi perso je n'ai pas rencontré de problème, mais j'ai du échanger ma place.
Est-ce que parmi vous quelqu'un a déjà fait des amélioration sur son sommier en y greffant un autre par exemple ou en y mettant une planche de contreplaquée a trous ( pour la condensation ) ?
A bientôt.
A bientôt.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Re: Amélioration sommier a latte ?
Bonjour.
Tu parles d'amélioration du sommier, mais tu veux dire plus ferme ? ou ?
Salut,
Ben justement je le trouve deja bien ferme, les lattes ne sont pas poser mais enficher de part et d'autre dans le milieu d'un tasseau rectangulaire et je ne l'ais trouve pas très élastique contrairement a la maison, et d’ailleurs mon épouse se plaint de ressentir le traverse centrale ( ce qui sépare le couchage gauche du droit )en gros en coupe cela ressemble un peu a cela :
o------o------o
Les lattes n'affleurent pas elle sont plus basse de environ 10-15 mm en dessous du dessus du cadre.
Voila .
o------o------o
Voila .
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
et le milieu des lattes de chaque partie doit étre plus haut que les traverses du cadre
Le cadre de mon Antarés de 2015 fait 140 x 190 avec une traverse au milieu ,comme celui de la photo
donc chaque partie de 70 x 190 a sa rangée de lattes bombées dont le milieu est plus haut que le cadre
le matelas est un matelas confort comme sur les Allégra 2015(option) il fait 15 cm d'épaisseur en mousse de 30 kg au cm/2
Malgré nos gros problèmes de dos ,nous n'avons pas de soucis pour y dormir !
Tu peux mettre un isorel perforé ,mais a mon idée ça n'arrangera rien ,ce sera peut-être pire
mais pour les problèmes de dos on ne peut jurer de rien c'est tellement bizarre !
Pour un cadre a lattes c'est surtout le nombres de lattes et leur espacement qui restitue le confort du matelas
- altolattes-sommier-2x20-lattes-140x190cm.jpg (34.13 Kio) Consulté 10696 fois
Dernière modification par Papy80 le 31 août 2018 17:56, modifié 4 fois.
Salut, oui je vais faire une photo, d’ailleurs ce we c'etait nettoyage complet de la caravane suite a notre séjour dans un environnement sec est très poussiéreux, et j'en profite pour faire les améliorations.
J'essaierais de faire des photos ce soir et de les mettre demain ( pas de pc a la maison ).
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
J'avais le même problème sur la Hobby avec en plus la partie droite plus large que la gauche (héritée de l'époque ou on ne soulevait que la moitié du lit pour accéder au coffre)
je n'ai pas de photo de l'origine mais c'était des lattes entichées dans le cadre en bois avec un delta de souplesse gauche droite du à la longueur différente des lattes (c'est toujours comme cela chez Hobby il me semble)
j'ai retrouvé un bon confort en modifiant le sommier comme ceci
si besoin plus d'info tu peux me contacter en MP
- IMG_7410.jpg (82.85 Kio) Consulté 10650 fois
- IMG_7409.jpg (108.76 Kio) Consulté 10650 fois
Salut MOMO59, l'implantation de mes lattes ressenble a ce que tu me dis, on voit derrière sur ta photo l'evidement ou venez la latte, par contre tes supports blancs de lattes et tes lattes tu les a trouver ou ? IKEA ?
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
J'ai tout acheté sur ce site
https://www.achat-dijon.com/spot-literie
tres performant en délai, tres sérieux et raisonnable en prix
en plus on peut ajouter des supports lombaires réglables (je ne l'ai pas fait car
le confort actuel me suffit)
tu va voir dans la partie pièces détachées
j'ai choisi ce modèle car plus de lattes et tout est articulé
Ok merci pour le tuyau, je regarde cela de prés.
Merci.
Merci.
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Salut,
Voici des photos qui montrent le problème : La barre centrale et bien centrée ( 60cm de chaque coté ).
J'ais trouvé cela chez ikea ( nous avons deja de la literie de chez eux et sans probleme)
J'aurais peut être la longeur de la latte a recoupé de quelque centimetre mais rien d'insurmontable.
Merci a MOMO59 pour le tuyau !
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
Une solution, c'est de fixer de chaque côte de la barre centrale un tasseau qui arrive presque à sa hauteur et qui supporterait les lattes. Dans ce cas, il faut trouver acheter un sommier de par exemple 70cm de large et ensuite recoupé les lattes à la bonne longueur.
j'avais ça sur ma Burstner City de 1988 ,et c'était toujours d'actualité sur mon Averso/Fifty de 2011
il y avait une charniére au milieu ,et le matelas se pliait aussi au milieu
mais la mousse était sans doute de très bonne qualité car nous ne sentions pas cette barre centrale
on ne peut pas carrément le remplacer par un cadre a lattes articulées de bonne qualité
il faut en passer par le bricolage !
a DEN62
je n' ai pas idée de la comparaison de prix mais je préfère la solution bricolage (comme dit Papy80)
car cela permet d'avoir 2 sommiers indépendants
le défaut des lames d'une seule portée est le risque d'avoir un enfoncement et de se retrouver à
deux au milieu
deux au milieu
Salut,
Oui oui 2 sommier indépendants c'est bien ce que je compte faire, mon coté ( coté fenêtre ) pas de problème, faudra juste une petite adaptation en bout pour l'autre coté.
Pour info mon sommier actuel se relève d'un seul tenant coté fenêtre, c'est pratique pour y glisser des choses ou pour y rentrer.
Ce we je vais essayer d'aller faire un tour chez les suédois, pour chercher ce qu'il faut, me faudra juste faire un petit we a CRIEL SUR MER aprés pour tester, mais ça , ça devrais aller !!
Eifelland 520 TKM.
Eifelland 520 TKM.
