Question con
MRIK
Question con
Message par MRIK » 19 juin 2019 14:41
Salut
Je viens d'acheter une caravane d'un certain âge 2001)
C'est grave que le plastique du toit soit un peu décollé de la structure ?
Re: Question con
Message par blancoco » 19 juin 2019 16:29
Pas plutôt le plafond à l'interieur qui donne des signes de faiblesse ?
Re: Question con
Message par Papy80 » 19 juin 2019 18:24
:oops: le toit est pas mal gondolé ===7
mais je ne vois pas de décollement sur cette photo ! :roll:
Re: Question con
Message par blancoco » 19 juin 2019 18:59
Moi je pense qu'il y a un souci entre le toit et la structure du plafond pour être autant gondole , mais si le ciel ne tombe pas sur la tête pas gravum :mrgreen:
Re: Question con
Message par bertone » 19 juin 2019 20:34
C'est plutot de la tole d'alu que du plastique non?
Re: Question con
Message par Menhir22 » 19 juin 2019 20:36
c' est aussi mon idée,
tôle d' alu
Re: Question con
Message par blancoco » 19 juin 2019 20:38
Oui oui pas de doute c'est sans doute de l'alu, y a quelqu'un qui a marche sur le toit ou quoi :| ?
Dernière modification par blancoco le 19 juin 2019 23:37, modifié 1 fois.
allegra02
Re: Question con
Message par allegra02 » 19 juin 2019 22:32
J'aurai tendance à dire "normal"...
J'avais la même situation sur mon évasion (89->98) , je l'ai gardée un bon 7 ans Le toit grélé avait été changé, et je pense que le réparateur avait consciemment laissé une peu de marge pour que la tôle soit souple en cas de variation de température
Le seul point que je contrôlerai serait son étancheïté autour des lanternaux, et éventuellement la continuite de l'étanchëité sur le poutour.
Profites bien de ta caravne
Bien Caramicalement.
lolofay
Re: Question con
Message par lolofay » 20 juin 2019 10:24
salut
c'est normal , la tole travaille car elle n'est pas collée sous presse comme pour les parois
tant que ce n'est pas percé
Laurent
MRIK
Re: Question con
Message par MRIK » 22 juin 2019 17:15
katner
Re: Question con
Message par katner » 22 juin 2019 19:53
En effet, en 2001 Adria ne collait pas la tôle (ALU :wink: ) de ses toits
bref, tout est normale .... Vu la technique choisie par Adria, pas question de monter sur le toit car celui ci n'est pas aussi résistant qu'un toit en panneau sandwich
Malgré cette particularité, ces caravanes sont d'assez bonne qualité ....
Re: Question con
Message par bertone » 22 juin 2019 20:31
J'avais le même "genre" de défaut sur ma George et Jacques de 1982, peu être un peu moins accentué, je l'ai gardé 20 ans sans problémes de fuites!!!!
MRIK
Re: Question con
Message par MRIK » 23 juin 2019 20:10
katner a écrit :
22 juin 2019 19:53
Je dois changer les aérateurs et installer des panneaux solaires, je ne peux pas monter dessus ?
Re: Question con
Message par bertone » 23 juin 2019 20:50
Je suis déja monté sur le toit de ma Georges et Jacques...sans problème.
Mais pour te sécuriser, tu peux prendre deux bastains en bois en appuis sur les rails et tu pourras intervenir sur ton toi!!!
Re: Question con
Message par blancoco » 23 juin 2019 20:50
Pas monté comme ça en tout cas, si une échelle sur les côtés ne suffit et que tu dois accéder au centre met une planche assez épaisses sur toute la largeur de la caravane, en appui sur les côtés ça devrait être bon..
