coffre sur flèche
coffre sur flèche
Message par Decarpentrie Bernard » 07 oct. 2019 23:28
Qui a un coffre s'ouvrant verticalement?
C'est bien pour le tape à l'oeil mais coté pratique on met moitié moins de chose dedans que avec l'ouverture traditionnelle.
Re: coffre sur flèche
Message par Pouxi » 07 oct. 2019 23:51
C'est le cas des Hobby on ne peut même pas mettre la roue de secours.
Message par Decarpentrie Bernard » 07 oct. 2019 23:59
Re
Oui j'ai réussi à mettre ma roue de secours mais pour cela j'ai déplacé la barre centrale de quelques cm. et pour cette raison j'ai mis une 9kg propane intermarché mais pour caser la bassine à vaisselle et un sceau + l'enrouleur un vrai puzzle
Message par Pouxi » 08 oct. 2019 00:28
oui mais tu ne peu plus mettre de bouteille de gaz de 13 kgs.
Nougarede
Message par Nougarede » 08 oct. 2019 04:24
C’est vrai que sur les nouvelles hobby le coffre avant est moins vaste sur l’ancienne j’avais la roue de secours deux bouteilles de gaz et mes bricoles dans la 560 juste deux bouteilles d’Intermarché de 7kg la barre de fermeture du coffre ne permet pas de mettre plus et deux bacs en plastique pour ranger les bricoles et encore il faut faire attention ⚠️ à la hauteur pour ne pas gêner la barre lors de la fermeture du coffre.
À+
Message par Papy80 » 08 oct. 2019 13:31
Si je me souviens bien toutes les marques qui ont essayer d'innover en matiére d'ouverture de coffre a gaz
n'ont jamais réussi a trouver mieux que l'ouverture classique :wink:
Caravelair avait fait une ouverture en deux parties et Burstner une ouverture avec la porte qui remontait vers le haut
on avait dans ces deux façons des difficultés a entrer ou a extraire la bouteille de gaz ou la roue de secours !
