Chemin 90degres et caravane 6metre
Josh84
Message par Josh84 » 04 juin 2020 00:07
Bonjour à tous !
je voudrais faire rentrer une caravane dans le jardin de mes parents mais le problème est que pour accéder de la route à la maison , il faut prendre un petit chemin qui monte et qui tourne sur la droite à pratiquement 90degres .
Je ne sais pas encore quel sera la taille du véhicule tracteur mais je le saurais bientôt, la taille de la caravane sera de 6 mètres.
Je bloque sur le calcule à faire pour savoir si la caravane pourra rentrer chez moi ..
Vous avez une idée du calcule à faire ?
Merci d’avance :)
Re: Chemin 90degres et caravane 6metre
Message par ggJ » 04 juin 2020 00:18
Je ne suis pas mathématicien , et il n'est pas l'heure de se plonger dans des grandes thèses .
Mais déjà en rentrant au mover le rayon sera plus court .
Bonne nuit à vous .
riri67
Message par riri67 » 04 juin 2020 07:33
Si c'est étriqué chez toi, il y a moyen de le faire en manœuvrant. Il te faut deux voitures capables de tracter, un moyen de liaison (câble, cordage, chaine, ...) de 4 à 6 m, des cales-roues et une personne supplémentaire.
Il te faut placer une voiture dans le petit chemin. L'autre voiture amène la caravane sur la route et arrête quand l'essieu de la caravane est à la perpendiculaire de sa future trace sur le petit chemin. Là tu dételles la caravane et tu mets une cale à l'avant de la roue qui sera à l'intérieur du virage. Tu connectes l'avant du timon à la deuxième voiture (déjà en position) avec le moyen de liaison. En avançant la voiture, la caravane va se mettre à tourner quasiment sur place car sa roue est retenue par la cale. La deuxième personne devra suivre au timon pour serrer le frein de parquage en cas de problème. Une fois correctement orientée, il suffit de raccrocher la caravane à la deuxième voiture pour la mettre à l'endroit voulu.
Message par Pascal » 04 juin 2020 09:34
Le calcul, du moins la formule, est très compliquée et il faudrait faire une simulation.
Tout dépend de la largeur du chemin et surtout de la largeur de la route. Aussi bien au sol pour les roues qu'en hauteur pour la caisse etc..
J'ai dû rentrer une fois par un portail pas très large, une rue pas large avec mur en face et en marche arrière c'est passé mais 10 minutes car c'est passé au cm. On gagne pas mal en enlevant les rétros. Quand on a l'habitude de son attelage on estime bien.
toto57
Message par toto57 » 04 juin 2020 10:31
tu fait un dessin sur une feuille à l échelle
et tu prends une" Norev " avec caravane
ou plus facile a trouver attelage" playmobile"
L 550 SA
Message par L 550 SA » 04 juin 2020 12:46
Il faut la largeur du chemin, la largeur de la caravane et la largeur du portail. Les 6 m c'est avec ou sans la flèche ?
Alain
Message par Cétautomatix » 04 juin 2020 14:53
Bonjour, et savoir si le chemin est clos à raz ou avec un fossé pour un déport de l'arrière de la roulotte.
allegra02
Message par allegra02 » 05 juin 2020 06:58
Bonjour.
Devant le même cas en 2005 avant d'acheter la rapido qui faisait 5m90 avec la flèche alors que mur de clôture de mon voisin était 4m en face, j.ai fait un plan à l'échelle, taillé dans un carton la caravane dans un carton, un trou au milieu de l'essieu, un trou au niveau de l. Attelage, et après il n'y a a plus qu'à jouer.
Idem ds ma nlle maison avant d'acheter la 508 puis la Volvo..
Bien Caramicalement.
Papynova 71
Message par Papynova 71 » 06 juin 2020 09:34
ou alors, tu prends de l'élan ===1
Bien amicalement Bernard
Eriba nova luxusline 531 . Touareg v6 tdi 245 cv ===3
madeloc
Message par madeloc » 06 juin 2020 09:46
Bonjour ,un petit tracteur agricole te faciliterait grandement la tâche :roll:
Fendt Bianco 390 FHS de 2024
daniel_bel
Message par daniel_bel » 06 juin 2020 20:39
Vous êtes mignons, mais le gars s'est inscrit, a posté son message et a disparu depuis trois jours...
Je ne m'exciterais pas trop...
Tango
Roméo
Oscar
Lima
Lima
Le brusseleir en Val Mosan
Message par Cétautomatix » 06 juin 2020 23:14
===8 ===8 ===8 Daniel :D
