Sterkeman Easy 496 PE Kids de Feneck91
Feneck91
Message par Feneck91 » 05 sept. 2020 07:18
Bonjour à toutes et à tous.
Je viens d'acheter un Sterkeman 496 Easy Kids très bien équipée. Livrée en Mars 2021 ça va faire long à attendre !
PTAC 1300Kg
En bleu, ce qui est monté par le concessionnaire.
Équipements :
  • Pack Touring
    • Amortisseurs
    • Anti lacet AKS3004
    • Support de roue de secours coffre à gaz
    • Portillon extérieur latéral (75x30cm)
  • Pack Performance
    • Lanterneau panoramique (70x50cm)
    • Chauffe-eau Truma-terme 5L
    • Porte moustiquaire
    • Sport de lecture LED avec prise USB
    • Réservoir d'eau usées
    • Douchette sur flexible
  • Baie avant (disponible en option sur la gamme 2021)
  • Chauffage
  • Air pulsé
  • Roue de secours
  • Tissu option Plata
  • Réservoir d'eau propre 50L (au lieu de 25L)
  • Climatisation réversible Kronings K2004
  • Moover Kronings
  • Porte épice dans la cuisine (celui de la comfort 470 PE Kids)
  • Prise de courant dans le meuble au dessus de la cuisine (porte droite) pour mettre petit micro-onde + fixation du micro-onde (qu'il faut remonter pour que la porte tombe en face de l'ouverture).
  • Prise de courant dans la penderie du fond pour mettre un petit aspirateur sans file + fixation de l'aspirateur.
  • 2 blocs de prises USB (x2), une pour chaque lit superposé, obligatoire sinon les ados ne viennent pas en vacances avec nous ;-)
  • 2 Filets de rangement (au lieu de 1 comme initialement prévu) (comme sur les lits superposés) au niveau du lit adulte (côté droit + gauche)
  • Prise 220v extérieur avant (sous l'avancée) avec une prise 220 + prise 12v (mini) + antenne -câblé).
  • Pèse flèche (offert), bien pratique pour correctement répartir les charges.
  • Caméra arrière posée et câblé qui me permettra de voir ce qui se passe derrière la caravane ainsi qu'un interrupteur ON/OFF dans la penderie du fond (branchée sur le +12 de la batterie du moover) (360 € à ajouter au prix ci-dessous).
EDIT 04/03/2021 : Finalement, il n'y a pas la douche sur le côté dans la SDB comme sur les photos. C'est bizarre. Je croyais que c'était un oubli mais visiblement non.
MAIS : en fait ça prend de la place dans cette petite SDB et la douchette sur flexible suffit (le flexible est long). J'ai donc fait installer les rails + toutes les fournitures qui permettent d'accrocher un rideau (avec des petites pinces). Je ne sais pas si on prendra des douches et si j'installerais le rideau mais au moins c'est prêt au cas où.
Auvent : Dorema - Luxor Air 280 All Season + Annexe
Il reste encore 150 Kg de CU (une fois le poids de l'auvent (35 Kg) retiré, toute la vaisselle est en mélaminée, les casseroles sont légères.
Donc on est large.
Deux discussions sur un autre forum :
Burstner Averso plus 510 TK : un rêve inabordable ? car c'était l'idée de départ mais trop chère, il fallait changer de voiture, c'était trop compliqué.
Ensuite, on a été voir d'autres caravanes et notre choix s'est porté sur la Sterkeman Easy 496 PE Kids plus abordable et moins lourdes, sans lit pavillon hélas.
Ensuite j'apprend que je pourrais avec mon Scenic qui ne peut tracter que 885Kq mais il peut tracter 1300Kg avec report de charge, voir ici.
Puis je me lance dans des calculs ici
Ça part en sucette parce que c'est trop compliqué, les forces de l'ordres ne connaissent pas la loi, etc....
Je me lance dans des calculs savants ici.
Finalement, j'ai abandonné l'idée de tracter avec mon Scenic.
Ma mère a une Laguna 3 BVA de 9 ch fiscaux, je ne sais pas la puissance du moteur mais elle pousse bien (et consomme beaucoup).
G = 1611
F2 = 2076
F3 = 3576
Je vais donc lui faire monter un attelage avec un faisceau 13 broches. Quand je lui emprunterais sa voiture, je lui laisserais ma Zoé, c'est bien suffisant pour elle, elle est aussi en BVA.
Ça m'obligeras a faire 200 km pour aller chercher la caravane mais sur 13 ans de caravane pliante, on a fait un arrêt chez les parents au moins 11 fois, donc c'est presque toujours une halte (pour déposer le chat ou passer récupérer les enfants notamment).
Finalement le dernier sujet créé : Ma Burstner Averso plus 510 TK sera une Sterkeman 496 Easy PE Kids où j'apprend par exemple que je ne pourrais pas rouler à plus de 90 km/h même sur autoroute (ce serait pareil avec une toute petite remorque bagagère vide) parce que le PTRA de la tractrice dépasse 3500 Kg et que seule cette information est utilisée pour déterminer la vitesse maximale de l'ensemble, mais qui a pu pondu des conneries pareil au gouvernement ? (Merci la sécurité routière).
Voilà c'était pour un peu resituer l'historique de nos réflexions...
EDIT 25/01/2021 : Finalement, le Scenic a eu des problèmes trop cher a réparer (3500 €). Nous avons donc acheté un Scenic IV 1.9 dCi 130 ch sur lequel on a fait équiper un attelage 13 broches (avec + permanent et après contact), passé le B96 (ma femme et moi), on est paré, on attend la belle !
Dernière modification par Feneck91 le 07 mai 2021 11:04, modifié 10 fois.
Sterkeman Easy 496 PE Kids (livraison mars 2021) et Scenic IV Bose 1.6 dCi 130cv de 2018.
lavermois
Re: Sterkeman Easy 496 PE Kids de Feneck91
Message par lavermois » 05 sept. 2020 08:38
Perso, il me semble plus raisonnable vu la taille et le poids de la caravane d'utiliser la Laguna.
Duster 150 TCE 4x4.
Feneck91
Message par Feneck91 » 05 sept. 2020 09:29
C’est ce qui a été décidé !
Et puis plus tard quand le Scenic sera changé on prendra une tractrice qui sera capable de tracter 1,6 T pour avoir de la marge.
bernard59310
Message par bernard59310 » 05 sept. 2020 09:58
Re coucou sur ce forum :wink:
Le temps va te paraître long :mrgreen: chacun son tour :D
Pour nous, commande fin octobre 2019 pour une livraison prévue mi mars et réelle début juillet. :oops:
Bonne route à tous
Feneck91
Message par Feneck91 » 05 sept. 2020 10:06
Mais bernard59310 qu'est-ce que tu fais là ? T'es partout !
Non ça ne va pas faire long mais super super super long !
2 ans de réflexion et puis cet achat la semaine dernière...
Je me suis inscrit car Cous a fait des aménagements sympa dans la sienne, à savoir : voir ici.
T'es comme moi tu gardes le même pseudo partout !
maxence
Message par maxence » 05 sept. 2020 14:27
Bonjour, :D
Félicitations. ===8
C'est vrai que c'est dur l'attente. :mrgreen:
cous_4
Message par cous_4 » 08 sept. 2020 13:23
Bonjour et bienvenue à toi ===3
Effectivement l'attente est longue, j'avais commandé la mienne en octobre, et on l'a eu en avril ===6
Désolé, pas de plan pour les étagères de la sdb, mais avec un carton, tu te fais un patron.
N'hésite pas si tu as besoin
Cdlt cous ===3
Feneck91
Message par Feneck91 » 08 sept. 2020 14:52
T'en pense quoi de cette caravane ? Pour nous c'est un rêve qui va se réaliser, ça vient un peu tard (les enfants ont 13 et 15) mais on va encore en profiter quelques années... Après on aura de la place, en attendant les petits enfants (ça va on a le temps).
Feneck91
Message par Feneck91 » 08 sept. 2020 21:22
Bon ce soir, gros achats chez Narbonne Accessoire : il y a des promos en ce moment.
Donc on a acheté l'auvent, une extension avec la tente, 4 chaises, une nouvelle table et un gonfleur électrique.
On a gagné 500€ mas il faut payer plus de 2000€. C'était budgété, de toute façon on en a besoin.
On est content, vivement qu'on parte en vacances !
Ça va faire long jusqu'en Avril !
Message par blancoco » 08 sept. 2020 21:40
Tu veux dire une chambre que l'on zippe sur l'auvent ?
cous_4
Message par cous_4 » 08 sept. 2020 22:43
Feneck91 a écrit :
08 sept. 2020 14:52
Nous en sommes content ===4
C'est comme tout, cela ne vaut pas les anciennes mais faut vivre avec son temps... C'est comme les voitures laquelles est fiable comme les R21, les 1.9D ou les vieilles mercedes... :roll:
Nous on à commencé à 19 ans avec notre première caravane acheté avec des durs labeurs :|
On tracter avec une zx 1.9d ===7 80 pied au fond en 4eme :lol:
Elle a vu naître nos deux monstres, et malgré les modifs, au bout de 12 ans de bon et loyaux services, il fallait bien ce résoudre à investir ===3
Financièrement, et pour ce que l'on cherché, ce fût le modèle idéal pour nos deux loulous de 6 et 8ans et nous même ===5
Certe, il y a quelques défauts, mais le plaisir qu'elle nous procure les font vite oublié :mrgreen:
C'est que du bonheur ===3
Cdlt cous
Feneck91
Message par Feneck91 » 09 sept. 2020 02:02
blancoco a écrit :
08 sept. 2020 21:40
Oui il y a l'extension en elle-même mais pour dormir il faut une double toile dedans, c'est ce que l'on a acheté aussi.
Pourquoi tu dis que cela ne vaut pas les anciennes ?
Tracter avec une zx 1.9d ça passe ça au niveau carte grise ? Oui ça devrait être chaud f!
Quels défauts lui trouves-tu ?
cous_4
Message par cous_4 » 09 sept. 2020 07:13
Feneck91 a écrit :
09 sept. 2020 02:02
Ce n'est plus la même qualité de matériaux par rapport aux ancienne
J'ai un ptit doute sur une longévité qui dépasserait les 20 25 ans :roll: on verra dans le temps
Effectivement avec la zx ===7 la Burstner faisait 800kg :roll:
A l'époque je ne me soucier pas de la carte grise ===9 :mrgreen: :mrgreen:
Concernant les défauts de la Sterckeman, certains sont réversibles, d'autres moins:
▪manque de prises
▪rangements Sdb
▪sens ouverture placard cuisine
▪baie chambre inutilisable cause porte
▪Finitions basiques, mais bon à ce prix :roll:
C'est pour cela que j'ai fais quelques modifs
Autrement, c'est une bonne caravane, d'autres son beaucoup plus chère avec le même niveau
Nous en sommes très content
Cdlt cous
Feneck91
Message par Feneck91 » 09 sept. 2020 13:49
manque de prises 220v > Où ? J'en fais mettre une 220v dans le placard haut droite pour pouvoir placer si besoin un micro onde + une sur l'extérieur à droite de la porte.
manque de prises USB > J'en fais mettre 2 : une au niveau de chaque lit enfant (+ une avec la prise extérieur).
rangements Sdb > Complètement d'accord avec toi, même pas de quoi ranger le vanity !
baie chambre inutilisable cause porte > Ah oui.... Celle qui est près de la porte !!! Burstner eux, en option, ils ont mis une baie coulissante derrière la porte pour ne pas que ça gène. Nous on a fait mettre la baie en face avant.
Finitions basiques, mais bon à ce prix > J'aurais bien pris la finition Confort si elle était disponible sur ce modèle, c'est vrai que la fission fait un peu cheap.
Mais bon, elle n'est "pas chère", juste 20400€ !!!
cous_4
Message par cous_4 » 09 sept. 2020 17:55
Pour les prises, c'est moi qui me les suis rajouté
Celles dans les lits superposés j'ai le temps, les monstre n'ont que 6 et 8ans :lol: :lol:
:| dommage pour moi la baie n'était pas une option...
Par contre tu auras le ptit soucis d'ouverture du portillon si ta porte est ouverte ... :roll:
Par contre le prix ===7 ===7
Mais bon tu as la clim et les acc en plus...
Vivement que tu l'ai :wink:
Cdlt cous
