Forum Lacaravane.com • caravane louvoie
Page 1 sur 4
caravane louvoie
Publié : 30 mars 2021 13:35
par corki
j ai une caravane caravelair artica 465 tracte par un Ford transit custom 190cv le soucie est quand je me fais dépasser par un fourgon elle se met a louvoyer (maintenant la mode est de dépasser vraiment très prés du véhicule )ça a environs 100 110 kmh poids sur la flèche correct la caravane est bien a plat pneu gonfle a 4.5 kg comme le dit le constructeur je me demande si cela n est pas trop pour des idees je suis preneur merci ===2
Re: caravane louvoie
Publié : 30 mars 2021 17:25
Quel genre de pneus as-tu sur cette caravane (marque dimension) :?:
Le gonflage maximum est toujours indiqué sur le flanc des pneus !
un gonflage a une pression de 4,5 Bars c'est un gonflage de pneu utilitaire (marquage C )
il faut adapter le gonflage de ses pneus en fonction du poids maxi de la caravane
Si tu gonfles pneu a froid a 4,5 Bars il n'est pas rare aprés des KM et de la température
de te retrouver avec une pression a 4,8 Bars
De toutes façons rouler a 110 kmh n'est pas permis pour ton attelage
puisque ton véhicule a certainement un F3 supérieur a 3500 kg
Donc vis a vis du code de la route tu devrais rouler a 90 kmh sur autoroute et 80 kmh sur le réseau national et secondaire ! :lol:
Publié : 30 mars 2021 17:31
par Le Berbère
descend un peu ta vitesse et en principe cela va s'améliorer
Publié : 30 mars 2021 17:36
par lavermois
Tes pneus ne sont pas trop vieux ou déformés ?.
Je dis ça car j'ai eu un souci identique sur une caravane et c'était un souci de structure interne de pneu qui avait lâché.
A l'époque j'avais un stab Tunesi (pour les vieux caravaniers ! :D )
Publié : 30 mars 2021 18:29
par corki
non la caravane a un an pneu origine montage caravelair 175/70/74 pression maxi sur le flanc 4.5 bar oui surement le pied un peu lourd
je vais essayer de mettre 4 bar
merci
Publié : 30 mars 2021 18:39
par Papynova 71
Et le poids en flèche ?
Publié : 30 mars 2021 18:41
par lavermois
Je ne suis pas sûr que pour ton problème la solution soit de mettre une pression inférieure à celle préconisée par le constructeur.
Tu risques au contraire d'amplifier le phénomène avec une flexibilité des pneus supérieure.
Tu peux par contre voir si ton gonfleur affiche bien les bonnes pressions car 200 grammes de plus ou de moins avec les matériels grand public, c'est courant surtout à plus de 4 bars.
100 -110 km/h c'est ma vitesse sur autoroute.
Par contre, je suis en train de penser: comment sont remplis tes placards hauts ? Car ça par contre s'il y a beaucoup de poids ça déstabilise bien une caravane.
Publié : 30 mars 2021 19:03
La pression est bonne et ce n'est pas en baissant la pression que cela va améliorer les choses.
Je dirai que le chargement est l'hypothèse à laquelle je pense en premier, notamment trop de poids à l'arrière loin de l'essieu.
La question est surtout de savoir si quand un fourgon passe près les mouvements de la caravane rentrent immédiatement dans l'ordre ou si elle met du temps à redevenir stable en ligne avec des oscillations...
En tout cas, 4.5 bars estune bonne pression
Publié : 30 mars 2021 19:54
par bertone
Cela dépend de ce tu appel louvoiement! si c'est une réaction dans le volant engendré par un léger effet de pression aérodynamique tourbillonant provoqué par le fourgon et que dès qu'il est passé cela redevient stable pour moi c'est normal!!!
Publié : 30 mars 2021 21:04
par Bibitech 41
Je suis ok avec Pascal pour mettre en cause le chargement :
Nous avions acheté une Adria neuve assez longue , car nous étions 8.
A la première sortie, sur l'autoroute , vers 90/100 la caravane se mettait à louvoyer lorsqu'elle arrivait dans le tourbillon du poids lourd que nous doublions (ou qui nous doublait, ça arrivait dans les 2 cas) . Nous avions pourtant un Tunesi et un déflecteur (à l'époque , ça se faisait).
Après réflexion, j'ai passé le réservoir d'eau propre de sous la banquette transversale arrière à sous le lit double avant .
Problème réglé instantanément.
Je l'ai encore en travers d'avoir dû faire des trous sur une caravane neuve!
A plus.
Publié : 30 mars 2021 21:31
par corki
le poids maxi est reparti au centre niveau essieu frigo essieu placard haut essieu a l arriere sous banquette seulement batterie et chauffe eau je vais essayer de charger plus le coffre sous lit ou se situe le reservoir de 50 litres
question louvoiement c est important limite debut de mise en lacet si je descend ma vitesse en dessous de 110 plus de probleme
Publié : 31 mars 2021 06:43
par corki
le louvoiement ne revient pas instantanément mais s accentue dans le coffre flèche j ai des bouteilles cube peut être des bouteilles de 13 kgs seraient plus adaptées
Publié : 31 mars 2021 06:56
par Kiasmart
Bonjour ,
Après tous les conseils judicieux donnés plus haut , et après les avoir respectés , pourquoi ne pas envisager le placement d'un ATC ALKO pour te tranquilliser ?
Bien sûr ce n'est pas gratuit , mais reste raisonnable quand il s'agit de sécurité si ton attelage est sujet au louvoiement dans certaines conditions
https://www.youtube.com/watch?v=QUuL-XqiyAw&t=172s
Publié : 31 mars 2021 07:45
par corki
oui c est une solution mais je suis surpris que sur une caravane neuve des problèmes de répartition de masse a savoir rien dans les coffres arrières le max au niveau de l essieu et sous le lit avant
Publié : 31 mars 2021 08:22
par Pencroft
La pression des pneus est indiquée dans le manuel de la caravane ou sur un autocollant situé dans le coffre a gaz.
Ne JAMAIS mettre la pression indiquée sur le flanc du pneu qui n'est en aucun cas une pression de roulage. :wink:
