Verin sous lit
Verin sous lit
Bonjour à tous je m appel Geoffrey j'ai une caravelair 400 antares je voudrais installer des verin sous lit on peut trouver ça ou quel force je doit mettre merci !!!
Opel zafira 2l 170 ch caravelair 400 antares
Re: Verin sous lit
Bonjour Geoffrey
Alors ATTENTION
J'avais fait cette modification sur mon Antares 400 précédente avec deux vérins d'origines Caravelair
Le gros problème c'est qu'assez rapidement la traverse / support en bois sur laquelle est fixée la charnière du sommier ne tient pas longtemps à l'usage
Personnellement je ne ferais pas cette transformation
Quand je vois le meme systeme sur ma nouvelle 450 , c'est beaucoup plus costaud le support bois est remplacé par une pièce metallique
Alors ATTENTION
- Pom_dAmour
Re: Verin sous lit
Moi j'ai mi des vérins de coffre de voiture et cela marche très bien
- verins sous le lit (2).jpg (100.78 Kio) Consulté 5800 fois
- verins sous le lit (1).jpg (65.53 Kio) Consulté 5800 fois
- 2 piece pour tenir les verins.jpg (177.82 Kio) Consulté 5800 fois
- 1.jpg (93.26 Kio) Consulté 5800 fois
Re: Verin sous lit
Bonjour ,
Chez moi ce ne sont pas les supports vérins ( qui ont d'ailleurs très bien tenus ) mais le support / traverse en bois sur lequel sont fixées les charnières du sommier , donc tout le poids du lit et de l'effort nécessaire des vérins pour ouvrir ou fermer le lit
J'ai peut être juste une explication à cela qui serait des vérins trop puissants ... mais comme ils m'ont été fournis par Caravelair ...
Re: Verin sous lit
Comme Kiasmart ,sur son ancienne 400 ,sur ma 440 c'est une simple béquille d'ailleurs trés mal placée
et c'est vrai que le sommier et le matelas sont trés lourd a soulever
J'avais aussi envisagé la pose de vérin mais devant la faiblesse de cette traverse je ne l'ai pas fait
je passe le plus possible des bagages par la trappe de service a l'extérieur !
Re: Verin sous lit
Merci mes moi j'ai pas de trappe et ces vrai que la béquille et mal placée je ves regarder pour des verin de voiture
Re: Verin sous lit
Ici http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
frappe vérins et tu auras
Ouverture de lit assistée par des vérins à gaz (n° 1)
Ouverture de lit assistée par des vérins à gaz (n° 2)
Acheter des vérins
https://www.hinscha.com/fr/produits/ver ... 2457-0300n
https://www.ressorts-sodemann.fr/produc ... ture-noire
Acheter des vérins
Re: Verin sous lit
C'est bien beau cette histoire de vérin à monter soi-même ??
Avant que nous ’’ particulier ’’ on trouve le BON positionnement du vérin
On aura ou cassé les’fixations , ou tordu ou détérioré le vérin .
Connaissant le problème il vaut mieux , une béquille , une jambe de force , un bras bref appelez le comme vous voulez . Pour un amateur ce sera plus facile et réussi qu’un vérin .
Re: Verin sous lit
Si j'ai donné les liens, c'est tout simplement parce que les lits de ma maison sont équipés de ces vérins depuis des années
Voici d'autres explications de Michel
