Problème éléctrique Hobby
Yann27
Message par Yann27 » 18 juin 2021 11:41
Je suis propriétaire d'une caravane HOBBY Prestige 2008. Je n'ai plus aucun éclairage à l'intérieur et les pompes d'alimentation en eau ne fonctionne plus. Par contre toutes les prises et le frigo fonctionne. Suite à cette panne, j'ai changé le DOMETIC SMP 192-01. Malgré un convertisseur neuf, il n'y a aucun changement.....les pannes subsistent.
Pour information la cartouche de fusible flash dès que je mets le courant.
Je ne sais que faire, quelqu'un a t-il rencontré ce souci ?
Merci pour votre aide.
Yann
Re: Problème éléctrique Hobby
Message par blancoco » 18 juin 2021 12:12
On dirait bien que tout ce qui est en 12v soit hs donc transfo :oops:
Message par MOMO59 » 18 juin 2021 12:42
cela ressemble bien a un problème sur le 12 V
il faudrait débrancher les ampoules d'éclairage pour essayer de trouver ce qui fait sauter le fusible
le montage des éclairages d'ambiance dans le coin salon est un peu léger
