Centraliser les eaux usées
Marsuiliana
Message par Marsuiliana » 10 juil. 2021 11:41
Nous venons d'acheter une sterckeman 510 pe sur laquelle nous avons fait pas mal d'amélioration.
Mais là j'avoue qu'on bute sur un problème.
On a une evac lavabo qui donne côté intérieur du châssis et évacuation lavabo qui donne côté extérieur du châssis. Et notre châssis est plein, il n'a pas de trou pour passer tuyaux ou câbles.
On ne sait pas trop comment faire, soit on perce le châssis mais ça nous plaît moyen, soit on décale la sortie lavabo en face de la sortie de gaz dans le placard sous l'évier, mais ça nous fait un trou de plys dans le plancher :(
Quelqu'un a t'il des idées ?
Re: Centraliser les eaux usées
Message par blancoco » 10 juil. 2021 13:27
Pas le choix tu ne DOIS PAS percer le châssis alors un trou dans le plancher pas compliqué à boucher :wink:
Message par Papy80 » 10 juil. 2021 13:31
===9 Pas de perçage de chassis surtout par un trou du diamêtre d'un tuyau d'évacuation :shock:
La solution de décaler cette évacuation vers le coté intérieur du chassis comme tu l'as évoquer sur l'autre forum
et la bonne ,ensuite tu pourras centraliser la S de B et l'évier de la cuisine pour avoir une sortie vers l'AR de la caravane ! :wink:
bernard59310
Message par bernard59310 » 10 juil. 2021 14:06
Pour reboucher le trou, un bout de contre-plaqué bien traité en dessous, reboucher avec du silicone.
Bonne route à tous
Message par blancoco » 10 juil. 2021 14:35
Un petit coup de mousse polyurethane sur l'épaisseur du plancher avant de mettre un bout de contre-plaqué marine sous le plancher visser et coller sur sa périphérie avec du sikaflex, à l'intérieur pour comblé le trou rond de l'ancienne évacuation tu peu dans une chute de contre plaqué faire un rond de même dimension à la scie cloche que tu insérera avec du sikaflex tout autour :wink:
Marsuiliana
Message par Marsuiliana » 10 juil. 2021 17:28
Papy80 a écrit :
10 juil. 2021 13:31
Oui j'ai posté ici juste avant d'avoir votre retour, effectivement nous allons faire cela merci pour vos retours
pendragon44
Message par pendragon44 » 13 juil. 2021 11:07
Il n'est pas possible de passé le collecteur d'eaux usées sous le châssis ? La garde au sol devrait resté suffisante pour ne pas risquer d'accrocher et ca vous évite de repercer le plancher.
Message par ggJ » 13 juil. 2021 12:24
Il y a toujours une solution pour faire sortir les évacuations et les centraliser sous le plancher . Il n’y a aucune interdiction à percer le plancher . Sauf les longerons du châssis , c'est évident . Après ce n’est que du PVC à mettre en place . Mais sous le plancher de la caravane , il n’est pas aisé pour travailler .
fram45
Message par fram45 » 14 juil. 2021 08:46
en montant la caravane et en maigrissant un peu il est possible de travailler sous le plancher
===1
bonne journée sous la pluie vivement dimanche que l'été arrive :D
BMW 520 D xd - HOBBY 495 wfb
Message par ggJ » 14 juil. 2021 13:01
Ouiiii....?
Mais j’me sens visé d’un’seul coup :mrgreen:
Surtout qu’en ce’moment je suis au régime Helvétique ? ... ===4 ===8
Marsuiliana
Message par Marsuiliana » 14 juil. 2021 15:59
Merci à vous pour vos réponses, effectivement o' va vérifier la garde au sol restante en mettant le tuyau au ras du châssis. Sauriez vous me dire combien de garde au sol il faut trouver ?
Message par Mdame Lili » 14 juil. 2021 16:48
Pour l'utilisation d'un mover on recommande minimum 17cm
Message par Pascal » 14 juil. 2021 17:04
Oui, et le mover est par définition juste à côté de la roue donc plus on s'en élogne de la roue, plus la garde au sol doit être élevée.
Marsuiliana
Message par Marsuiliana » 14 juil. 2021 21:47
===2
Marsuiliana
Message par Marsuiliana » 02 avr. 2022 16:42
Bonjour à tous et toutes,
La solution apporté à été de percer le plancher sous l'évier pour ne pas avoir à percer le châssis.
Nous étions très contents du résultat obtenu 👍.
Je parle au passé car on a encore changé de roulotte 🤣
