rampes de mise à niveau
Salut à tous,
Depuis quelques temps je me dis qu'il me faut une rampe de mise à niveau pour ma caravane, mais je l'ai jamais achetée.
Aujourd'hui je me décide, mais je ne sais pas trop quoi choisir, ma revendeur est en rupture de stock alors je vais voir sur le net.
Qu'est-ce que vous utilisez ? En êtes-vous satisfait ?
Quel produit pourriez-vous me conseiller ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Duster 4X2 110ch 2018 + Sterckeman Alizé 410CP 1993
Vive les vacances... ou la retraite...
Re: rampes de mise à niveau
J'ai des milenco à trois niveau et servi 1 fois, très satisfait.
Mais sur la plupart des campings, 1 planche suffit.
Le Berbère
Merci pour vos réponses, sur camping je n'en aurai pas eu souvent l'utilité, mais c'est surtout chez moi lorsque je la sort du garage, elle est un peu en pente... Et c'est toujours galère, alors pour me faciliter un peu la vie, et au cas où j'en est besoin au camping, j'ai rien...
Une dizaine de cm en hauteur je pense suffisent dans la majorité des cas ?
En fait, il faudrait une, mais elles sont toujours livrées par 2...
bernard59310
Hello
J'utilise une planche de terrasse en bois coupée en morceaux pour la mise à niveau et plus courtes pour les vérins.
Bonne route à tous
Oui normalement par 2 et avec un sac de rangement selon les marques.
J'utilise souvent ma cale de niveau Milenco 3 niveaux et ne pourrais plus m'en passer !
Aucune difficulté de monter la roue avec le Mover ...
Acheté d'occasion sur le coin/coin 10 €
- cale.jpg (63.41 Kio) Consulté 7873 fois
J'utilise deux planches: une de 5cm d'épaisseur et une de 2cm d'épaisseur. En général, je choisi un endroit assez plat et donc cela suffit largement,...
- domaseau
milenco a 3 niveaux
O.K. merci, donc c'est soit la planche, soit la rampe 3 niveaux apparemment en majorité pour milenco....
Je vais voir ...
Merci encore.
Je vais voir ...
Merci encore.
- thithi
Même avec une DE , j'ai celle ci très progressive et une coupée en deux pour passer entre les deux roues.
Après ce n'est que mon choix, chacun fait comme il veut
DE = double essieu
SE = simple essieu
DE = double essieu
SE = simple essieu
Dernière modification par Pouxi le 01 août 2021 18:58, modifié 1 fois.
Cousin hub
Coucou
J ai mis ceci. La calle Jaune vue ci dessus n était pas assez haute.
