chasse d'eau caravane burstner toilette thetford
jjpprr
Message par jjpprr » 15 nov. 2021 10:15
j'ai fait changer la pompe des toilettes qui était bloquée et depuis
l'activation de la chasse d'eau ne fonctionne pas régulièrement...
(je n'arrive pas à coller l'image du système!!!)
merci de vos conseils
christ31530
Re: chass d'eau caravane burstner toilette thetford
Message par christ31530 » 15 nov. 2021 16:42
pour l'image,
quand tu ecris ton message, tout en dessous de la zone d'ecriture, il y a un onglet "pieces jointes" il suffit de cliquet sur "ajouter des fichiers" et suivre les indications...
Christian
jjpprr
Message par jjpprr » 16 nov. 2021 09:18
J'ai mis un peu de WD ...et tout fonctionne parfaitement!
Message par Papy80 » 16 nov. 2021 10:06
Bonjour ! :wink:
:roll: Ou ? sur les connections ,ou sur la turbine de la pompe ?
jjpprr
Message par jjpprr » 17 nov. 2021 08:57
merci christ31530
jjpprr
Message par jjpprr » 17 nov. 2021 09:24
Re bonjour,
pour répondre à Papy80, j'ai vaporisé un petit peu autour des connections à côté du fusible!
Cela a bien fonctionné une journée, mais depuis, c'est aléatoire!!
Que me conseillez vous!
Message par Papy80 » 17 nov. 2021 10:48
Si tu as fait changer cette pompe par un concessionnaire
Chez lui comme ailleurs en cas de réparations il y a obligation de résultat
donc a mon avis tu devrais y retourner pour lui faire voir le probléme :roll:
jjpprr
Message par jjpprr » 17 nov. 2021 17:43
Merci, je vais faire comme tu le recommandes.
Au fait, pourquoi je ne peux toujours répondre:
J’ai ce message, bien que connecté
« Vous ne pouvez pas répondre aux messages de ce forum. »
Merci doublement.
