chasse d'eau caravane burstner toilette thetford
Publié : 15 nov. 2021 10:15
par jjpprr
j'ai fait changer la pompe des toilettes qui était bloquée et depuis
l'activation de la chasse d'eau ne fonctionne pas régulièrement...
(je n'arrive pas à coller l'image du système!!!)
merci de vos conseils
Re: chass d'eau caravane burstner toilette thetford
Publié : 15 nov. 2021 16:42
par christ31530
pour l'image,
quand tu ecris ton message, tout en dessous de la zone d'ecriture, il y a un onglet "pieces jointes" il suffit de cliquet sur "ajouter des fichiers" et suivre les indications...
Publié : 16 nov. 2021 09:18
par jjpprr
J'ai mis un peu de WD ...et tout fonctionne parfaitement!
Publié : 16 nov. 2021 10:06
Ou ? sur les connections ,ou sur la turbine de la pompe ?
Publié : 17 nov. 2021 08:57
par jjpprr
merci christ31530
Publié : 17 nov. 2021 09:24
par jjpprr
Re bonjour,
pour répondre à Papy80, j'ai vaporisé un petit peu autour des connections à côté du fusible!
Cela a bien fonctionné une journée, mais depuis, c'est aléatoire!!
Que me conseillez vous!
Publié : 17 nov. 2021 10:48
Si tu as fait changer cette pompe par un concessionnaire
Chez lui comme ailleurs en cas de réparations il y a obligation de résultat
donc a mon avis tu devrais y retourner pour lui faire voir le probléme
Publié : 17 nov. 2021 17:43
par jjpprr
Merci, je vais faire comme tu le recommandes.
Au fait, pourquoi je ne peux toujours répondre:
J’ai ce message, bien que connecté
« Vous ne pouvez pas répondre aux messages de ce forum. »
Merci doublement.
