Sondage attache caravane
Je n ai pas encore d attache caravane c est quoi le mieux
On me parle d attache col de cygne ????
Je fait donc un petit sondage pour savoir ce que vous utilisez , avantage inconvénient etc etc
Ainsi que les stab qui vont avec
Ps : si possible avec les prix et le lieu d achat (Renault, Ford, feu vert, max auto, station marché …….)
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
AKS 1300
gdondaine
- KryLo
Salut,
En ce qui concerne les attaches caravanes on peut trouver les deux modèles que tu sites c à d attelage standard et col de cygne. L'avantage du standard est que tu peux plus facilement adapter un tunési ou un copilote racio car il faut intercaler une platine entre la ferrure et la rotule. Mais attention, il paraitrait que les fournisseurs d'attelages n'appliqueraient plus la garantie sur leurs attelages si on intercale une platine
Reste le col de cygne démontable et le RDSO (Rotule Démontable Sans Outils) qui ont l'avantage une fois démonté de ne rien laisser voir à l'arrière du véhicule. Sur les cols de cygne comme les standards on peut mettre des têtes d'attelage genre Alko, Westfallia, Winterhof.
En ce qui concerne les lieux d'achat, surtout si ton véhicule est muni d'un ordinateur de bord ou équipé en multiplexage (plusieurs infos sur le même fil) je te conseille d'aller le faire monter chez Renault (pour ton cas), ça risque d'être un peu plus cher, mais s'il y a un problème c'est Renault qui se débrouillera, alors que si tu vas en centre auto, ils peuvent de balader pendant un bout de temps et faire des montages qui ne rentreront pas dans la garantie Renault. Surtout avant le montage spécifie bien sur le bon que c'est un montage caravane avec + permanent
Bonne journée
Bonne journée
Si tu vas faire un tour sur le site internet suivant, tu verras que la prise 13 broches offre beaucoup plus de possibilités. Je pense que les nouvelles caravanes devraient être équipées de prises 13 broches (à cause du phare anti-brouillard), mais cela demande confirmation par des propriétaires de caravanes récentes.
www.campingrelax.be/stekkers-fr.htm
Skoda OctaviaTDI
Bürstner Holiday 1993
Stab AKS1300
Stab AKS1300
