Les surbaissées équipées d'un becquet aérodynamique à l'avant du toit (typiquement : les Rapido) doivent faire l'objet d'une surveillance particulière au niveau du joint souple positionné à la limite du becquet.
En effet , cette zone de joint plat forme un petit rebord d'environ 3 à 5mm et l'eau ne peut donc pas complètement s'écouler vers l'avant:il reste une petite flaque.
Si la zone de joint est en bon état , pas de problème.
Si elle est en mauvais état , l'eau infiltrera la cloison descendra au long de la fenêtre jusqu'au plancher et commencera à le détruire (à l'emplacement de fixation des vérins ) .
Notre joint d'origine a tenu 30 ans , puis à cédé. Pas de gros dégâts, réparation facile, mais c'est un point à surveiller.
Un bon repère pour détecter cette fuite: la couche inférieure du CTP de plancher se délite au niveau de la fixation des vérins avant.Ce n'est sans doute pas dû aux projections d'eau de la route (surtout ne pas étancher) mais bien à cette fuite de toit qui aboutit là.
Une bonne précaution si vous avez des doutes : faire le calage avec une infime pente vers l'arrière en période d'utilisation ,et de forte pente en période d'hivernage extérieur.
Ci après une photo du joint refait l'an passé ( on peut en mettre une bonne épaisseur: il n'est pas visible )
A plus .
Surbaissées: attention à la fuite du raccord becquet
Bibitech 41
alviju
Re: Surbaissées: attention à la fuite du raccord becquet
Merci pour le partage : cela pourra aider les copains !
Quel produit as-tu utilisé pour refaire ce joint ?
Carado C160L de 2013
Bibitech 41
Bonjour.
Sikaflex 522 blanc.
Sikaflex 522 blanc.
Ah oui... quand même. Il va me falloir surveiller.
En plus, avec mon couvercle de toit qui forme un creux au centre, les 4 coins arrivent à se redresser et j'ai peur qu'à terme, le joint ne touche plus parfaitement sur tout le pourtour et que du coup l'eau puisse rentrer en roulant Si Il pleut
Trigano Silver 420 CP (2012) PTAC 1100 modifié en 1200 PV 890
Citroën Grand C4 Spacetourer 2019 Essence purerech 180cv boite EAT8 shine
