Bonsoir ,
Savez -vous comment on passe de la table à manger en lit ?
Nous avons 2 barres en bois livrés mais on a du mal à les mettre et de plus la table bouge ....
juste comme cela , on n'est des novices mais nos vendeurs idem....
Voilà, alors si vous avez une explication....
Bonne soirée
caravane sterckeman easy 472 LJ
Sterckeman Easy 472 LJ 1200kg Max - Anti lacets AKS 3004 - Amortisseurs - Duster : 1,6 105 bioethanol 4X2 Prestige eco 2. essence 2011- Puissance : 105 Cv - Puissance fiscale : 6CV - Couple : 148 Nm
Moteur : 4 cylindres , 16 S, 1598 Cm3 - Regime couple maxi : 3750tr/min
- thithi
Re: caravane sterckeman easy 472 LJ
Les deux barres en bois ne sont elles pas faites pour mettre entre les deux coffres des banquettes de la dinette sous les coussins il doit y avoir des encoches.
si c'est cela, après il suffit de poser la table dessus et de repartir les coussins à plat.
Mais sans photos difficile d'en dire plus .....
Des spécialistes peut être ???
Logiquement les 2 barres vont sous les couvercles des coffres et la table une fois plier le pied , repose sur les barres . Reste à mettre les dossiers sur la table pour former le couchage . Attention au cliquet du pied , ne pas forcer sur les fixations ....
Ça c'est pour une table fixée à la paroi .
- thithi
c'est ce que je viens de dire , formulé autrement, ou bien j'ai tout faux ?
Sur toutes mes caravanes pour transformer la dinette en couchage
les barres sont fixées et collées a demeure sur l'extérieur de la paroi du coffre de la banquette
Je n'ai qu'a replier le pied de la table et poser la table sur les barres
il y a même un plot sous la table pour qu'elle ne glisse pas d'avant en arrière !
J'aimerais bien voir une photo de ce nouveau systéme ,ça nous aiderais a comprendre
et peut-être a donner une solution ,car sur la 472 LJ les deux banquettes de la dinette ne sont pas de la même longueur !
Probleme résolu
Faut pas mettre les barres trop prêts des charnières afin d'éviter des problèmes
Si je peux , je mets des photos
Bonjour a toutes et tous ;
Ma caravane, une Sterkeman évolution 410 de 2010
Toutes les caravanes ou presque, sont fabriquées a la va comme j'te pousse !!!!
Certes le constructeur doit respecter un cahier des charges pour ne pas faire trop dans le poids des caravanes.
Mais quand mème, quand on bricole sur nos roulottes, on voit bien que c'est de la pacotille. Pourtant leur prix d'achat n'est pas de pacotille ...........
Tout est fragile, et c'est la casse assurée si on ne fait pas attention .
Juste un exemple ou deux pour ne pas faire trop long .... Une petite fuite d'eau sur le dessous du robinet évier cuisine. Et qui bien entendu vient mouiller tout ce qui se trouve dans le placard du dessous ....
Le tuyau d'eau bleu legerement sorti de sa a connection . Juste un coude en plastic enfoncer en force dans le trou de la base du robinet qu'il a fallu réenfoncer comme ça sans collier sans vis , sans rien .
La fuite est réparée , mais elle reviendra .......
Les " Bitognos " sécurités des 3 bruleurs a gaz .... Si vous avez les petits fils rigides en dessous qui les relient au bouton que l'on tient poussé afin que la flamme reste, et qui se touchent !!!!
Pas de panique, il suffit d'éviter qu'ils se touchent pour que cela refonctionne . Juste avec vos mains, dégagez les .
Encore qq chose de bien pensé , mais pas fini .
Le tiroir a couvert se trouvant juste en dessous, je suppose qu'en y rangeant un louche ou autre , les fils ont été touchés , et voila la panne ......
Si cela vous arrive, le diagnostic est simple ... Quand vous ouvrez le robinet il faut une demi seconde avant que l'eau n'arrive ... On constate donc une prise d'air ....
