CARROSSERIE ABS fissures
Bonjour et bienvenue sur le Forum, raph42.
Tu peux déjà voir ici pour un problème me semble-t-il similaire :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... t=fissures
Bonne journée à tous.
bernobby
simple fissure voir ce lien
http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... th=286_302
sinon pour le reste je ne saurai pas te conseiller
bernobby
bernobby
Fissures sur ABS
normalement ponçage de la fissure trois couches de fibres résine epoxy entre chaque couche reponçage et mastiquage final.
Fait confirmer par un carrossier professionnel mais moi qui travail dans le domaine aéronautique on fait comme cela pour les fissures.
que les modérateurs confirmes.
caravelair bahia 400 de 1992 alko aks 2000
skoda octavia TDI 100 4x4 tech design
- ISTACE Jean-Paul
l'epoxy ne tient pas sur l'ABS, ta méthode est valable pour les matériaux "composites" à base de fibres et de résines. En aéromodélisme ça ne va pas.
Les carrossiers disposent de la colle qui va bien pour l'ABS
- MIGUEL GASPAR
salut.
un fer a souder de 100w pour l'ABS, tu achete des tiges d'ABS chez un fournisseur de peinture automobile, chanfre ta fissure jusqu'a traverser, tu recoupe ce qui depasse au cutter et a ce moment tu soude avec tes tiges bien profondement en faisant attention de ne pas trop chauffer le matos sinon ca ne collera pas.
laisse refroidir, coupe les rebords au cutter, tu mastique avec du mastique flexible pour pc plastique et tu peint, c'comme neuf.
10 ans dans la voiture ss permis, jamais une reclamation de soudure qui casse, par contre, fait des essais pour prndre la main
Fiat bravo 2008 1.4t-jet 150cv essence/gpl
Mitsubishi eclipse cross 2018 1.5t 163cv
Kia X-Ceed sport 2024 1.5 tgdi 140c
Knaus 450fu azur 2006
- MIGUEL GASPAR
dans ce cas, rend toi chez un revendeur 3M ou TEROSON et indique lui le type de plastique,il te trouvera certainement une colle raisonable et de facile aplication, la colle polyurethane va durcir et decoller au bout de 6 mois
bon bricolage
bon bricolage
Ce serait formidable si tu complétais ton profil !!!!! car ta réponse laisse supposer que tu habites au Portugal comme MIGUEL GASPAR, est-ce le cas ?
bernobby
Pour te dépanner, Raph42,au moins provisoirement, tu peux mettre sur la fissure un ruban adhésif dont la couleur se rapproche de l'ABS de ta carrosserie. Ce sera moins laid que du mastic (difficile à lisser) et plus facile à enlever si un jour tu veux appliquer la solution de Michel Gaspar qui me semble très "pro".
Mon ancienne caravane avait été percée par un gravillon et finalement ce type de réparation a tenu de longues années sans créer d'infiltration .
Je te recommande le Scotch alu pour sa bonne tenue , mais c'est pas discret...
Michel,
VW TIGUAN TDI150 4Motion
- MIGUEL GASPAR
fissure
J'ai effectivement rencontré un probleme de fissure comme le précise Francerisc "moderateur".
Celui avait eu lieu, suite à une infiltration qui avait endommagé l'ossature en bois qui rigidifie l'ensemble de la caravane. Cette fissure c'était installée sur l'envelloppe alu de la caravane.
Pour reduire celle-ci, j'ai du remplacer les tasseaux endmmagés par l'humidité, rendre étanche celle-ci avec du Dekalin mis en pla ce par l'interieur de la caravane et j'ai percé un trou en bout de celle-ci (4 mm) afin de stoppé celle-ci, comme conseillé dans le topic .
Bien evidement il ne s'agit d'une coque alu, mais pour ma part, il me semble important de deceler les causes de cette fissure avant d'envisager une quelconque réparation.
trouve cijoint un lien des travaux effectué si cela peut t'aider.
http://spaces.msn.com/members/regetsand/
regetsandhotmail.fr
regetsandhotmail.fr
Régis et Sandrine
Quentin et Florian 5 ans
Maxime et Romain 2 et 1/2
ESPACE rallongé 2.2 dci 130 cv PTC 2T510
caravelair brasilia 545 PTC 1T200
longueur de l'attelage 12.5 m
