Roue jockey qui part de travers
J'ai une caravelair de 1995 et je rencontre un soucis avec la roue jockey.
En effet la dernière fois que je l'ai monté à l'aide de la roue jockey celle-ci ce mets bien au départ et après plus je monte plus elle se tord et se décale du coup je ne suis plus perpendiculaire au sol.
La dernière fois même la pièce qui tien la barre centrale (voir photo) à explosé et ma caravane c'est retrouvé au sol. Du coup j'ai racheté la pièce et j'ai toujours le même problème.
Avez vous des idées?
- serre.jpg (37.86 Kio) Consulté 6750 fois
Re: Roue jockey qui part de travers
Apparemment ce serait un poids excessif en flèche .
Trop de poids à l’avant .
trop de poids?
Jamais entendu ce genre de problème sur une caravane mais oui, il y a quel poids pour tordre cela ?
Bonjour, Ben la caravane fait 1000 kg. En fait des que la roue jockey touche le sol et que je commence à monter la caravane elle se décale et n'est plus perpendiculaire au sol. Du fait et que plus je monte et plus le coup le décalage est grand. Je pense que l'attache qui sert la tige de la rue jockey est en cause. Je vais essayé de vous faire des photos quand je vais avoir le temps.
Tchuss
Tchuss
Pour éviter ce problème, et ayant déjà connu ce problème par le passé,(avec une caravane de 760kg à vide), je descend la roue jockey au jaximum (elle doit encore pouvoir tourner sous le timon) car j'ai une pente de +/- 6% pour me garer sur mon terrain avec la caravane et Je regarde que les patins sous les vérins ne touche pas le sol dans la montée.
Après plusieurs essais concluant, je donne un léger trait de scie à métaux sur le fourreau (juste en dessous de la fixation)de la roue jockey pour toujours la remettre au bon niveau.
J'ai une Sterkeman Starlett 480 Graphite anniversery de 2022 de 1037 kg à vide et 6,7m de longueur timon compris.
Bonne journée.
papyjak
Bonne journée.
papyjak
Esque le collier de serrage correspond au diamètre du tube
Bonjour, est ce que le support sur flèche est d'origine ou remplacée?
Car souvent les "rechanges ne sont pas adaptées dimensionnellement et fait pour des remorques bagagère et non pour une caravane!!!!
Re, pour le collier de serrage je ne sais pas si il est d'origine.
Existe t'il d'autre attache que celle que j'ai mis en photo?
Je vous prends des photos dans la semaine pour vous faire voir...
alviju
Ah carrément !
Un coup de marqueur indélébile n'aurait-il pas été possible ?
En fait, ton idée c'est de tourner la manivelle le moins possible afin de ne pas trop allonger le système pour ne pas trop "fragiliser" ou "assouplir" le truc ?
Carado C160L de 2013
Hs mais j'ai acheté un graveur chez lidl, bien pratique pour tous types de marquage......ce n'est pas une pub
