Utilisations 12 volts
jeanlucherve
J’ai installé un panneau solaire, et pour être autonome, j’aimerais utiliser le 12 volts pour un cafetière ou une bouilloire.
Quel est le mieux? Un transformateur en 230 volts ou installer une prise en 12 volts dans la caravane.
Les cafetières ou bouilloires sont elles performantes en 12 volts?
Merci de vos conseils
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Pascalou05
Re: Utilisations 12 volts
J'ai mis un convertisseur qui me transforme le 12 volts en 220.
Ça le fait bien pour recharger un ordinateur ou utiliser des petits appareils.
Pas sûr que ça le fasse pour une cafetière.
A voir sur internet si il y en a des plus puissants.
En autonomie le mieux c'est d'être pragmatique, alors oui une cafetière avec panneau solaire, batterie convertisseur est possible, mais l'investissement est conséquent alors qu'une casserole et une cafetière italienne sur le gaz fait le job pour rien....jeanlucherve a écrit : ↑30 avr. 2023 19:11Bonjour
Je compte investir panneau 400w batterie 130ah convertisseur 1000w mais pour un frigo compression , je resterai au gaz si on avait pas des étés caniculaire aussi fréquemment...
Y'a pas photos, les modèles 12v sont très puissants donc pour la bouilloire, cafetière etc, il faut un modèle 220.
Perso, j'ai une bouilloire 220v (un petit modèle, 0.5l) et une machine expresso que je j'utilise via un convertisseur. Le seul truc à avoir à l'esprit, c'est la consommation.
Faire bouillir un demi-litre d'eau, c'est 6Ah de consommé donc faut batterie et panneau solaire ad hoc
Mais le mieux est bien sûr via un convertisseur
Pour avoir eu très brièvement une cafetière 12V, qui m'as donné un café tiède les 3 premières utilisations puis à cramer la 4ème fois.
Du coup, j'ai trouvé une petite duo qui consomme 500w en 220V et qui fonctionne bien et si je voudrais l'utiliser en autonomie, Je prendrai un convertisseur.
Pour moi non plus il n'y a pas de débat ,c'est un convertisseur 220 V qu'il te faut !
J'ai acheté une bouilloire et une cafetière en 12 V chez mon concessionnaire
ma 1ére idée c'était pour m'en servir dans la caravane et éventuellement
lors de long trajet en voiture ,me dispenser de dépenser mes sous dans les machines des stations d'autoroute
Mais déjà a la mise en route avant la 1ére utilisation en faisant chauffer simplement de l'eau
je me suis aperçu qu'il fallait un temps infini pour avoir de l'eau pas très chaude
et pourtant je les avais branché a la maison sur le secteur 220 V via mon transfo 220/12 V
que j'utilise parfois au camping
Donc dans la semaine je les ai reporté chez mon concessionnaire qui n'a pas rechigner a les reprendre !
Perso n'ayant pas de panneau solaire et prenant toujours l'électricité au camping
a la place j'ai repris une petite cafetière 6 tasses et une petite bouilloire de 750 W en 220 V
500 w sur un convertisseur 220 v/12v cela va faire 42 ampères en 12 volts avec un rendement de 100 /100
donc en réalité un bon 48 amp . Donc une batterie avec une bonne réserve pour qu'au premier courant d'appel
le convertisseur ne décroche pas à la première chute de tension
il faut donc trimbaler
une bonne batterie bien lourde au plomb ou une bien cher au lithium mais légere
car une cafetière ou une bouilloire en 12 v ,a moins que tu aimes le café ou le thé tiède
pour moi c'est plus proche du gadget
Donc il faut pour ça un convertisseur 12 / 220 v pour alimenter la cafetière et la bouilloire en 220 v
On utilise une cafetière italienne quand on prend un café en cours de route.
Pas de bouilloire, on fait chauffer de l'eau dans une casserole....pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple...à moins de ne pas avoir de gaz à bord ? certaines caravanes sont malheureusement de série au tout électrique...
J'ai 2 bouilloires: Une pour le gaz, une sur 220 et en pratique, sauf parfois l'hiver, je me sers de celles 220 que je trouve un poil plus pratique que celle pour le gaz. (Notamment par sa forme).
Après, suivant le type de café qu'on veut, on peut le faire sur le gaz ou pas.
- christ31530
je suis d'accord avec vous que les appareils "chauffants" en 12V ne sont pas performants, mais c'est bien dommage car
un convertisseur 230V a un rendement qui est loin d'etre 100% et donc en prenant l'energie directement a la source (12V) on aurait un meilleure utilisation de l'installation....
apres si on a le gaz, .... c'est la meilleure source d'energie dans la caravane (... pour chauffer)
Christian
oui et non. Les convertisseurs ont un bon rendement, genre 94-96% et le fait d'avoir du 220 permet de limiter la perte dans les fils...donc d'avoir des cables plus fins et moins de déperdition dans les cables.
Parce que 1200 watts sous 12v, c'est quand même 100A... donc cela commence à faire de sacré cables qui font leur poids. Et faut les prises qui vont avec.. Donc si pour un convertisseur qui est fixe à côté de la batterie, on met 2m de 32mm2, cela serait problématique pour la bouilloire ou le sèche-cheveux, qui plus est pas à côté de la batterie...
- christ31530
..... j'ai reflechi aux contraintes de puissance.....
dejà il faut oublier les appareils de la maison qui font grosso modo 1500w, mais regarder des appareils de faible puiisance (800w)
donc des capacites "reduites" moins de 1 litre
donc 800w cela fait environ 4A en 230V.... mais 66A en 12V, donc les cables avec le convertisseur devront etre consequents (et courts), le convertisseur devra etre prevu pour .... et les panneaux solaires et batterie egalement.....
donc je confirme : la meilleure source d'energie pour chauffer, c'est le gaz
Christian
La plupart des convertisseurs fournissent 1400 à 2000 watts donc la plupart des appareils passent sans soucis via le convertisseur. Du moins si la batterie est à la hauteur. Mais par exemple un appareil à raclette, un sèche-cheveux ou aspirateur, cela passe sans soucis et bien pratique d'avoir un appareil puissant et efficace. Mais c'est sûr qu'il faut se débrouiller pour placer le convertisseur proche de la batterie, genre 2 à 3m max... Dans mon cas, batteries dans la penderie et le convertisseur dans le meuble cuisine donc même pas 1m50
Bin c'est sur que c'est le gaz le plus calorique rapidement et ,c'est le gaz que j'ai longtemps utiliséchrist31530 a écrit : ↑03 mai 2023 09:12..... j'ai reflechi aux contraintes de puissance.....
mais au prix de la bouteille et de l'électricité dans les campings maintenant
quand on est sur camping on utilise l'électricité ,
(j'ai d'ailleurs choisis le chauffage électrique lorsque j'ai acheté la 440
alors que toutes mes autres caravanes avaient le chauffage au gaz )
on trouve facilement des petits appareils électrique de toutes sortes en 750/800 W voir a peine 1000 W qui font l'affaire
Et puis finalement il suffit de gérer sa conso et de ne pas mettre les mettre tous en route en même temps
Beaucoup de campings fournissent maintenant 8 a 10 Amp sur leurs bornes d'électricité
