Graisser Timon
Riorges42.
Graisser Timon
Message par Riorges42. » 13 juin 2023 18:37
Novice en caravane je m'interrogeais sur la pompe à graisse et la graisse à utiliser pour le Timon...
Avez vous des références à me communiquer ?
Ma caravane est une CARAVELAIR ANTARES
Bien à vous !
jeanlucherve
Re: Graisser Timon
Message par jeanlucherve » 13 juin 2023 20:18
Les graisseurs sont tous standart, il suffit juste d’avoir une pompe graisse classique.
Il y a 3 graisseurs sur le timon
Sterckeman 455 cp de 2013
Volvo xc 40 essence 163 cv 1967cm3 dgs7
Riorges42.
Re: Graisser Timon
Message par Riorges42. » 13 juin 2023 20:57
Une pompe à graisse de chez Norauto fait l'affaire ? Idem pour le graisse ?
alviju
Re: Graisser Timon
Message par alviju » 13 juin 2023 22:34
Bonsoir, oui, une pompe à graisse classique achetée chez Norauto ou ailleurs fait l'affaire.
Pour la graisse aussi, rien de particulier : une cartouche de graisse standard et c'est OK.
Quand je graisse, j'y vais très généreusement, jusqu'à voir la graisse commencer à ressortir par le soufflet et aussi par l'arrière du vérin du timon. Donc lors des premiers freinages, la graisse en excès est éliminée. C'est un peu crassou, mais je suis ainsi quasi sûr qu'il y a de la graisse partout où il en faut.
Carado C160L de 2013
Ales67
Re: Graisser Timon
Message par Ales67 » 14 juin 2023 08:40
Les graisseurs standards sont des graisseurs à tête sphérique, à l’époque il y avait les graisseurs Técalémite (tête hexagonale).
Quant au graissage du timon je dirais attention pas trop de graisse, les graisses on tendance à ramollir les soufflets caoutchouc qui se déforment.
Perso quand je graissais le timon j’escamotais le soufflet et essuyais l’excédent de graisse.
Alain
Riorges42.
Re: Graisser Timon
Message par Riorges42. » 14 juin 2023 12:58
Merci à tous pour vos réponses
Bonne journée
Re: Graisser Timon
Message par Papy80 » 14 juin 2023 13:22
Ales67 a écrit :
14 juin 2023 08:40
:roll: Faut utiliser de la bonne graisse universelle au lithium !
ça bouffe pas le caoutchouc :lol:
Louis834
Re: Graisser Timon
Message par Louis834 » 14 juin 2023 15:06
graisse universelles au lithium impec ===8
domaseau
Re: Graisser Timon
Message par domaseau » 14 juin 2023 17:32
la même graisse que Papy80
Ales67
Re: Graisser Timon
Message par Ales67 » 15 juin 2023 10:59
Oui c’est absoluement vrai, pour le graissage des paliers tambour sur des machines à laver le linge on utilisait de la graisse au « savon de lithium NLGI 2 »
Alain
