Quel rallonge choisir ?
Riorges42.
tout est dans le titre...
Que conseillez vous en rallonge électrique ?
1.5mm2 ou 2.5 ?
Longueur ?
IP ?
Merci d'avance !
1.5mm2 ou 2.5 ?
Longueur ?
IP ?
Merci d'avance !
Re: Quel rallonge choisir ?
1.5 ou 2.5, c'est suivant la puissance à faire passer. Mais pour 16A, je recommende du 2.5...
pour la longueur, cela dépend mais j'ai 25m...
- biscote17
du 1,5 mm² pour un branchement 10A est suffisant, moi j'ai un câble de 15M (qui suffit la plus part du temps) et un autre de 10M.
25m en 2.5, c'est lourd ! je n'arrivais pas à porter, rebobiner le mien qui était de 30m... je l'ai fait couper en 20 et 10 ! mais 20 est parfois un peu trop court ! Alors, j'ai un autre, plus long en 1.5 que j'utilise en été, à la belle saison ! le 2.5 je le réserve pour l'hiver
oui, mais je la sors rarement.
La plupart du temps à la maison avant de partir. Mais là j'ai une autre rallonge plus courte...
Par contre, pour tirer 3000 à 3300 watts, je préfère du 2.5
Riorges42.
OK, Merci !
3000 3300 WATTS ca correspond à quoi ??
16A, c'est le max d'une prise bleu P17
donc 3000w de chauffage, et le reste pour le frigo et le 12v intérieur. Ou tout autre combination...
Mais en hiver, 3000 watts, c'est parfois utile.
Riorges42.
ok merci
C'est essentiellement pour frigo, plaque électrique, lampe, chargeur... voire chauffage si il fait froid...
Et en ip ? IP 44 suffit ?
J'ai un enrouleur automatique en 1,5 mm x 20 m avec un disjoncteur incorporé sur lequel j'ai remplacé la prise
par une prise bleu comme sur les bornes des campings
je branche la caravane et la cuisine d'extérieur avec plaque électrique/Four/cafetiére/bouilloire de 750 W a 1000 W
il faut juste gérer en ne faisant pas fonctionner tout ensemble et j'ai jamais eu de soucis ,
De toute façon 2,5 ou 1,5 mm tout est tributaire du nombre d'ampéres délivrer a la borne du camping
Par contre même si on a pas besoin de toute la longueur pour accéder a la borne de l'emplacement
il faut impérativement dérouler tout le cable sinon on n'a pas toute la puissance requise !
alviju
Et on fait chauffer le câble enroulé, avant de déclencher un incendie.
Carado C160L de 2013
Même déroulé, un cable chauffe un peu... On le voit à la vitesse où il s'enfonce dans la glace l'hiver
moi du 2.5 en 25m suffisant la plupart du temps.
Riorges42.
Merci à tous !
Bonne soirée
Bonne soirée
Cela dépend énormément de la qualité de l'isolant
J'ai depuis toujours 50m en 3x1mm2 et je ne déroule pas toujours le touret sauf si je met du chauffage et pas de problème peut ètre un peu de chute de tension
