Remplacer poignée + serrure caravane Tabbert
Raynie
Message par Raynie » 07 juil. 2023 11:01
la 1ère mission sur ma Tabbert princesse va être de changer la poignée qui est fatiguée et la serrure qui est inexistante.
J'ai commencé à contacter des fournisseurs de pièces.
J'espère que la manip n'est pas complexe.
Des conseils sur ce sujet ?
Merci.
Re: Remplacer poignée + serrure caravane Tabbert
Message par thithi » 07 juil. 2023 16:14
Message par Papy80 » 07 juil. 2023 17:45
C'est une serrure Zadi qui est montée sur beaucoup de caravane et qui est très facile a changer ! :wink:
J'ai la même sur ma Caravelair ! :wink:
alviju
Message par alviju » 07 juil. 2023 17:52
Bonjours, je me permets une remarque qui ne concerne pas la serrure.
Sur ce que montre la photo, il semble que les roues sont en contact direct avec la terre.
Si j'ai bien compris, cette belle caravane ne va pas bouger. Je pense donc qu'il serait bon que les roues soient posées sur du dur, style dalles carrées bétonnées pour terrasse. Et une bâche au sol sous la caravane freinera la prolifération des mauvaises herbes.
Dernière modification par alviju le 07 juil. 2023 18:24, modifié 1 fois.
Carado C160L de 2013
Message par Papy80 » 07 juil. 2023 18:12
:roll: Hors sujet mais je te réponds quand même :lol:
Ne t''inquiétes pas ma caravane ne reste pas comme ça quand elle est au remisage
elle est sur du béton , les 4 vérins stabilisateurs posés au sol + 2 chandelles sous l'éssieu
et les roues ne posent pratiquement pas au sol
et malgré tout je glisse des cales anti-déformations sous les pneus ! :wink:
alviju
Message par alviju » 07 juil. 2023 18:23
Papy,
Lorsque j'ai écrit mon message, je n'avais vu que la photo de la caravane de Raynie : c'est donc à lui que mon message est destiné.
Il ne concerne que la double essieux garée sur une zone de terre et pas ta Caravelair montrée dans un hangar au sol bétonné.
Message par Papy80 » 07 juil. 2023 18:28
:oops: :oops: Excuses moi ! :lol:
Raynie
Message par Raynie » 07 juil. 2023 20:54
alviju a écrit :
07 juil. 2023 17:52
Merci Alviju pour le conseil, quel est le risque là si elle restent sur de la terre ?
Raynie
Message par Raynie » 07 juil. 2023 21:01
Papy80 a écrit :
07 juil. 2023 17:45
Merci Papy, je vais chercher cette marque.
Raynie
Message par Raynie » 07 juil. 2023 21:06
thithi a écrit :
07 juil. 2023 16:14
vois ici: https://www.mon-camping-car.com/article ... zoEALw_wcB
Merci !
Raynie
Est-ce que l'installation d'un barillet est compliquée ?
alviju
Message par alviju » 07 juil. 2023 23:13
Raynie a écrit :
07 juil. 2023 20:54
a) L'humidité de la terre va se propager facilement vers les jantes, les freins, les essieux --> corrosion ou oxydation rapide assurée ;
b) Avec le temps, la terre va se tasser, des creux vont se former sous les roues : il deviendra absolument impossible de bouger cette grande caravane à la main.
Message par Papy80 » 08 juil. 2023 10:09
Raynie a écrit :
07 juil. 2023 21:06
Quand tu commandes ton ou tes cylindres de serrure avec le jeu de clé
tu doit commander une clé de démontage qui te sert aussi pour inserer le cylindre dans son emplacement !
Cette clé permet de retracter le dernier petit téton au bout du cylindre pour qu'il ne gène pas son insertion
dans le trou du cylindre et qu'il reste dans la serrure ,
Aprés les autres clés n'ont pas le cran pour appuyer sur ce téton
et donc ne servent qu'a l'ouverture et la fermeture de la serrure
Raynie
Message par Raynie » 08 juil. 2023 17:48
Merci Papy !!!
A priori la poignée peut encore servir, mais il n'y a pas de cylindre à l'intérieur, donc je vais commander ça avec la clé, merci !
Raynie
Message par Raynie » 09 juil. 2023 08:25
alviju a écrit :
07 juil. 2023 23:13
Raynie a écrit :
07 juil. 2023 20:54
Merci pour les conseils, je ferai ça en septembre.
