Poignées de manutention
Mon voisin me demande conseil, il constate que l'intérieur des poignées de manutention de sa caravane Caravelair possèdent des rainures intérieures qui se salissent très fortement, sont difficiles à nettoyer, donc et il aimerait remplir ces poignées avec ????
Je suis incapable de lui répondre.
Que conseillez-vous ?
- poignée carave.png (55.61 Kio) Consulté 1125 fois
Re: Poignées de manutention
nettoyer puis mettre du silicone
Ces poignées là sont d’ordre esthétique , si elles peuvent être enlevées ça peut être que mieux .
Ce n'est que mon avis
Oui ils pourraient les enlever mais à la place il y aura 2 trous.
Quand le voisin lave la caravane il passe un chiffon imbibé de vinaigre blanc !
C'est sur il faudra le faire a chaque lavage ou entre deux si c'est de nouveau sale !
Mais si retirer les poignées est une solution ce n'est pas non plus très utile
même si on ne s'en sert rarement ne serait-ce que pour pousser la caravane quand on ne peut pas faire autrement
Heureusement que maintenent elles sont souvent intégrées aux moules plastiques avant et arrière mais perso, c'est bien le truc qui fait ch.. à chaque lavage et qui a aucune utilité...
@papy 80, mon voisin a un mover, donc elles n'ont jamais été utilisées
@Pascal entièrement d'accord aucune utilité.
J'ai demandé à mon voisin s'il pouvait envisager d'enlever les poignées, il est OK.
Que faudra-t-il utiliser pour colmater les trous ?
Bien mastiquer dans le trou avec du Sika et poser un petit cache plastique blanc sur chaque trou peut-être
Comme ça rien de définitif et possibilité de remettre les poignées en cas de revente ou autre !
- bouchon-capuchon-obturateur-plastique-rond-blanc-pour-trou-alesage-diametre-3-mm.jpg (48.98 Kio) Consulté 1011 fois
Très bonne idée, je transmets
