Caravane qui louvoie
patoche13
Pays : Suisse
Message par patoche13 » 05 nov. 2024 16:24
J'ai une caravane Burstner Belcanto 525 TX 1500kg de 2007.
Depuis quelques temps elle a tendance à bouger , à louvoyer lorsque je dépasse des camions ou lorsque des véhicules passent rapidement en étant proche de mon attelage. Je roule généralement vers les 100 km /h.
Pour une même répartition des charges, avant, je n'avais pas ce problème, elle était super stable.
Pensez vous que je devrais changer les pastilles du stabilisateur Alko ou les amortisseurs de la caravane ? je précise que lorsque je suis attelé j'aperçois 2à 3 mm des témoins verts du stabilisateur Alko et du verrouillage d'attelage.
Merci pour vos réponses :D
Amicalement
Re: Caravane qui louvoie
Message par raymondh » 05 nov. 2024 16:49
effectivement, si le chargement n'a pas été modifié, ça ne peut provenir que des points suivants;
-pastilles anti lacet usées ou glacées
-pneumatiques sous gonflés
-amortisseurs fatigués
je commencerais par les 2 premiers points qui n'engagent que peu de frais 8)
Message par jcc22 » 06 nov. 2024 01:28
Bonsoir ,
Mêmes conseils que raymondh
Tu tractes avec quel véhicule, y a t-il eu un changement de tractrice :?:
patoche13
Pays : Suisse
Message par patoche13 » 06 nov. 2024 19:51
Je vous remercie pour vos réponses.
je nai pas pensé aux pastilles glacée, c'est vrai que pour le prix et le temps de travail je vais déjà les changer.
Je tracte avec une Honda CR-V 4x4 permanent.
kramiko
Message par kramiko » 07 nov. 2024 14:07
Attention également a ne pas mettre de graisse sur la boule d'attemege qui doit être absolument sèche avec un stabilisateur AL-Ko
Eymard
Message par Eymard » 10 juin 2025 12:47
Bonjour a toutes et tous ...
Pour éviter que la Sterkeman louvoie .... J'ai anti lacet Alko AKS 1300 ... Jusqu'a quel point je dois tourner la molette pour serrer les pastilles sur la boule .... Merci !!!!
Message par raymondh » 10 juin 2025 14:14
il faut tourner la molette à fond jusqu'à entendre le cli..clic
et ensuite baisser le levier 8)
Eymard
Message par Eymard » 12 juin 2025 08:26
Bonjour Raymoudh
Oui c'est bien ce que je fais . Mais combien de clic clic avant de baisser la poignée ??? Car j'ai l'impression qu'avec 4 voir 5 clic clic cela n'est pas assez .... Est ce que je peux serrer plus la molette avec plus de clic clic ????
Merci pour ta réponse !!!
Message par raymondh » 12 juin 2025 08:34
une fois que tu entends les clic.clic, ça ne serre plus, donc que tu en entendes 2 ou 10 ce sera pareil 8)
les pastilles sont peut-être usées et à remplacer 8)
