Choix d'amortisseurs
jbur
Message par jbur » 16 nov. 2025 20:32
J'ai acheté sur ATAZON une paire d'amortisseurs pour ma vieille Burstner.
Il s'agit des amortisseurs noirs Universels AL-KO Octagon 282.259 282259 282 259 ; ce sont les plus proches (ou même identiques) à mes amortisseurs d'origine; coté dimensions c'est OK et je pourrai les monter sans problème.
Mais le problème c'est que mes amortisseurs d'origine sont à double effet, difficiles à étirer et à comprimer alors que les nouveaux sont
simples effet, difficiles à comprimer mais faciles à étirer.
Renseignements pris sur ChatGPT, les double effet sont utilisés sur caravane (et voitures).
Qu'est ce que vous en pensez; est ce que la fabrication ou les avis sur l'utilité des double effet ont changé ?
Et si quelqu'un à installé des AL-KO Octagon vert Plus 244.084 0244084 244 084 244 084(ou bleu ou rouge), également disponibles sur ATAZON, est ce que ceux là sont double effet ?
Merci d'avance
Re: Choix d'amortisseurs
Message par Menhir22 » 17 nov. 2025 11:11
quel est le PTC de ta roulotte ?
les noir, c' est pour du lourd !
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 410 ch, reprog éthanol et moteur.
jbur
Message par jbur » 17 nov. 2025 13:21
Ils sont donnés pour 1500KG; mais ma caravane est beaucoup plus légère.
Ici la couleur noire n'a rien à voir avec la charge max; ce ne sont pas les mêmes que la série des Octagon Verts, bleus ou Rouge, ils ont une forme différente.
https://www.amazon.fr/p4U-amortisseurs- ... d2b3f56db4
Ces amortisseurs "simple effet" sont poutant vendus pour Camion,Voiture, Moto; c'est quand même étonnant !
J'ai contacté un vendeur des Octagon vert, bleu ou rouge et il dit que ceux là sont double effet.
Je vais contacter le vendeur des amortisseurs que j'ai achetés et on verra ce qu'il dit et je vous donnerai sa réponse.
Message par Menhir22 » 17 nov. 2025 16:30
mettre des amortisseurs supérieur au PTC:
mauvais confort, mauvaise route, elle va sauter;
ce j' en dit, c' est en connaissance de cause, maintenant tu fais comme tu veux :D
jbur
Message par jbur » 25 nov. 2025 15:40
J'ai contacté 2 vendeurs des amortisseurs Alko Octogon:
- le premier me dit qu'ils sont à double effet, mais il précise que le fabricant n'indique pas les valeurs de résistance dans chaque sens; je comprend donc que si les 2 valeurs sont les mêmes ou proches alors ils sont double effet; mais si la valeur à l'étirement est zéro alors ils sont simple effet. Le doute subsiste.
- le deuxième me dit qu'ils sont simple effet.
Que penser ? j'en sais rien !
Je continue à chercher mais j'espère que quelqu'un ici a monté ces ALKO Octogon, vert, bleu ou rouge et qu'il aura l'info.
A suivre
Message par Menhir22 » 25 nov. 2025 16:22
et si tu demandais direct à Alko !!
jbur
Message par jbur » 25 nov. 2025 20:17
Oui, je vais essayer d'avoir un contact.
Message par Pouxi » 25 nov. 2025 22:41
AL-KO STATION PREMIUM 300 rue de l'industrie 71500 Branges +33 3 85 76 35 30.
Yves_29
Message par Yves_29 » 26 nov. 2025 08:40
Sur ma caravane Rapido d'un PTAC de 750 Kg, j'ai remplacé début 2019 les amortisseurs par des AL-KO Octagon 900 - 1600 Kg vert.
Le seul problème que j'ai eu à l'installation, c'est que la course des nouveaux amortisseurs est plus faible que les anciens. J'ai corrigé en déplacent le point d'ancrage des amortisseurs sur le chassi pour qu'ils ne viennent pas en butée de course en extension.
Simple effet /double effet ?
Vue le plan de principe AL-KO (travail en extension), il correspond au montage sur ma caravane (travail en extension).
Je considère qu'au bout de 6 ans d'utilisation, ils font correctement leur travail.
Bonne journée
jbur
Message par jbur » 26 nov. 2025 20:08
Merci à tous pour vos infos.
@Yves_29: tu me confirme donc que les Alko vert sont simple effet (difficiles à étirer). Est ce que tu pourrais m'envoyer le plan de principe dont tu parles ?
Tu dis travail en extension, c'est à dire que l'amortisseur va travailler (freiner l'extension) quand la roue attaque une bosse; correct ?
Yves_29
Message par Yves_29 » 27 nov. 2025 08:32
Télécharger le catalogue ALKO (Catalogue général composant pour remorques)
https://www.alko-tech.com/fr_fr/Service/Catalogues
https://www.alko-tech.com/fr_FR/get-dow ... g2M01USQk8
Voir à partir de la page 300. Sur ma caravane, j'ai le montage d'essieux photo page 302.
Les amortisseurs convienne aussi pour un essieux droit. Je ne connais pas ce type de montage.
ou bien
https://www.remorqueshop.fr/products/am ... eu-1350-kg
voir la 4 ème image
Amortissement dans les 2 sens, je ne sais plus car cela fait 6 ans qu'ils sont en place et qu'ils font correctement leur travail.
Message par Menhir22 » 27 nov. 2025 12:39
sur le catalogue Alko :
amortisseur réf : 244084 jusqu' à 900 kgs
octagon vert.
PS: octagon noir = en solo 4 T
universel compact noir :en solo 1500 kgs
