on m'a donné une caravane Boulenc de 1977, je suis complètement néophyte en la matière.
1 - comment réparer au mieux le joint supérieur qui est bien pourri. J'ai sorti la baguette alu et le caoutchouc sur presque toute la longueur. Je suppose que ça doit rester souple, donc mastic silicone + rivetage ?
2 - le frein ne freine plus, mais tout est en ordre et le piston fonctionne librement. Je vais vérifier les garnitures et règler le cable ? Les garnitures doivent-elles lécher le tambour au repos, comme sur une auto ?
3 - comment sait-on la charge que peut supporter son attelage, à quoi correspondent le Wr et le Ws ? Poids tracté et poids supporté ?
Merci d'avance de vos informations.
RESTAURATION 3 questions pour réparer
bonjour à toi
bon courage pour cette ouvrage
1ere question, je ne dirais pas de silicone, car il jaunit et je ne pense pas aux rivets car il y a un risque de fuite
2ème question, je pense que le système doit etre identique au voiture, il faut juste tout nettoyer (les freins d'une caravane ne s'usent pas vite)
3ème question je ne comprend pas la question... il faut regarder les poids tractable sur la carte grise de ton véhicule
Marioluis
Renault Laguna II,2 1.9 Dci 120 Cv (2005)
Caravelair Rubis 400 E (1981)
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Auvent Raclet 2005
GPS Tom Tom Go 720
Inforad K1
Une magnifique et entière restauration de caravane avec photos c'est : intermenet, ou internemet, je ne me souviens plus très bien.
Faire des recherches est la seule solution.
C'est effectivement le document que je voulais renseigner.
Merci.
Merci.
Merci à tous, vos liens sont très interessants, heureusement la mienne n'a pas à subir autant de réparations (apparemment) que celle d'Internenet, sauf à vouloir changer toute la déco seventies. Je me suis contenté de virer toutes les tentures qui la faisait ressembler à un corbillard et aussi toutes les dossiers mousses (garnitures) qui avaient subi les gouttières.
Par contre j'ai passé mon après-midi à refaire les joints supérieurs sur toute la longueur (silicone + rivetage) et je vais recouvrir les revêtements de murs.
Puis il faut que je comprenne son réseau électrique qui a été bricolé au fil des ans.
Puis-je te demander de compléter ton profil en renseignant le nom de ton pays.
- internenet
