Un truc très efficace
Publié : 05 sept. 2003 11:56
Bonjour à Toutes et Tous,
Et voilà, les vacances sont terminées. C'était super. Bon au boulot maintenant.
Voici un petit truc pour facilité les descentes et remontées des vérins manuels des caravanes. Vous utilisez le vilebrequin (manivelle) pour chacun des vérins (quatre en tout, logiquement). Cette manœuvre n’est pas toujours facile et encore moins élégante pour celui (ou celle) qui tourne et tourne cette satanée manivelle.
Bon ! J’ai une solution à votre problème.
Vous prenez un vilebrequin (manivelle) :----^-- (schéma d'un vilebrequin)
Vous coupez la partie « vilebrequin » de façon à avoir la barre droite munie de sa clef :---- / ^--
Vous limez (ou vous le faites exécuter par un tourneur) l’extrémité opposée à la clef de manière à avoir un diamètre de 10mm/9mm
Vous vous munissez (ou vous achetez) d’une perceuse/dévisseuse sans fils rechargeable d’une puissance minimum de 14.4 volts.
Vous introduisez votre barre rectifiée dans le mandrin (mandrin automatique, c’est mieux).
Vous introduisez le côté clef dans la tête du boulon du vérin (comme avant, donc !) de votre caravane et vous appuyez sur la mise en marche de votre perceuse/dévisseuse.
Oh magie ! Vous montez ou descendez vos vérins avec un facilité révoltante et bien sûr vous calez votre caravane en un clin d’œil sous les regards ébahis de vos voisins de camping.
J'ai utilisé ce système cet été. Un véritable régal que de caler la caravane.
Bien cordialement à Toutes et Tous
