Aérations caravane
Stef 33
Aérations caravane
Message par Stef 33 » 18 avr. 2006 22:06
Salut,
Une question vient à mon esprit (oh miracle :D ) après avoir lu l'essai d'une Sun-Roller 42 CP dans le caravanier (c'est la petite soeur de ma caravane).
Ils font la remarque qu'il n'y a pas d'aération et que cela peut poser problème pour une utilisation hivernale.
J'ai donc aussitôt regardé sur ma caravane, et effectivement, pas d'aération de visible (sur mon Adria, j'avais 2 petites aérations sur le toit).
Et vous, en avez-vous ? Pensez-vous que je risque d'avoir un problème (je ne fais pas de caravaneige, mais utilise ma caravane le printemps et l'automne, avec chauffage à gaz + air pulsé) ?
Merci d'avance de vos réponses
Stef
4 as
Message par 4 as » 18 avr. 2006 22:16
Quelque soit la saison ou l'on utilise une caravane il est necessaire d'avoir un minimun d'aeration .
Genéralement en dehors des aérations réglementaires pour l'usage du gaz les caravanes sont pourvus d'aérateur au niveau du plancher .
Sur mon Adria ce sont des petits trous par 2 de 5 cm de diametre sous chaque coffre.
Si l'on obture les trous , on se retrouve avec des problemes de condensation le long des parois et comme l'humidité et le principal humidité des caravanes.
Ne pas oublier se principe fondamental
"l'air chaud monte et l'air froid descend"
8) 8) 8)
Aeration
Message par Pascal » 19 avr. 2006 07:12
Bonjour.
Ben toute les caravanes ont des aérations basses (au travers du plancher généralement) ainsi que haute (les lanternaux sont quasiment tous pourvus d'une aération permanente). Faut bien qu'on respire !
Donc il n'y a pas de danger. (A moins de laisser en permanence les 3 feux de la cuisinière à fond en permanence et encore).
Par contre, au niveau de l'humidité de la condensation, il est primordial que la circulation de l'air (l'air chaud qui monte) soit bien faite. C'est pour cela qu'il y a par exemple des dosserets (en contreplaqué ou en plastoc) pour que les coussins de touchent pas les parois par exemple.
Franceric
Message par Franceric » 19 avr. 2006 15:12
Effectivement les lanternaux sont "aérés". Je possède en outre deux "champignons" supplémentaires :wink:
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
Bobtong
Re: Aérations caravane
Message par Bobtong » 19 avr. 2006 17:53
Stef 33 a écrit :Et vous, en avez-vous ? Pensez-vous que je risque d'avoir un problème (je ne fais pas de caravaneige, mais utilise ma caravane le printemps et l'automne, avec chauffage à gaz + air pulsé) ?
Salut Stef et salut à tous,
Tu peux faire comme nous :wink: soulever le toit :D mais bon c'est un peu compliqué.
As tu regardé dans les portes ? sur l'Eriba les portes sont équipées de ventilation haute et basse. J'ai également une ventilation basse sous le chauffage dans le plancher. Au pire si tu crains un mauvais renouvellement d'air, tu peux laisser un ouvrant entrebaillé pendant la nuit. C'est ce que nous faisons pour dormir car généralement nous rabaissons le toit pendant la nuit.
Bobtong
Pascal alias Bobtong, Béatrice
et 3 p’tits gars (11, 8 et 3 ans)
C8 2.2Hdi 130cv 2005
Eriba Troll 530GT 2001
sr
Message par sr » 19 avr. 2006 20:01
J'ai egalement 2 lanternaux et 2 "champignons" (juste au dessus des lits ; pour l'hiver je laisse dormir ma femme en dessous :lol: )
Caravane : Caravelair Antares Luxe 426 de 2005
Voiture : Ford Mondeo 1.8l de 1999
Stef 33
Message par Stef 33 » 19 avr. 2006 22:18
Salut,
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais regarder ça de plus près. C'est effectivement aux "champignons" que je pensais.
Pour la découpe du toit, je vais y réfléchir :D
a+
Stef
