Transfomer une vieille caravane en remorque?
Bonjour à tout le forum pour mon premier post!!!
Voilà mon souci:
Une personne m'a gentiment donné sa caravane.
C'est un modèle courrant simple essieu et la carte grise porte la mention "pour destruction". Elle a un timon en V et possède un freinage indépendant.
Le PV est de 600kg ele PTAC de 750kg
J'ai lu pas mal de truc sur la legislation et le meilleur moyen serait de la transformer en remorque de moins de 500kg (au dessus, il ma faudrait une nouvelle CG, je crois).
Quelqu'un peut-il m'estimer le poids du chassis une fois la caravane détruite? Quelle est la tolérance au niveau de la loi pour ce genre de transformation? Et l'assurance?
Par avance merci de votre réponse!
Voilà mon souci:
..... maintenant tu prends un risque en cas d'accident ou ta responsabilité serai engagée, et l'amende à la cléLa réception des véhicules à titre isolé
Pour être admis à circuler sur la voie publique, tout véhicule de construction artisanale ou transformé doit faire l'objet d'une réception à titre isolé par la DRIRE. La réception consiste à vérifier la conformité du véhicule aux dispositions techniques fixées par le Code de la route et à s’assurer de son bon état de marche.
La procédure de réception s'applique dans les cas suivants :
modification des dimensions d’un véhicule (camion, remorque ou semi-remorque
changement de moteur d’un véhicule
reconstruction d’un véhicule
construction d’une remorque routière d’un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes (type original)
construction d’une remorque agricole
aménagement d’un véhicule atelier
transformation d’un véhicule à moteur en autocaravane (camping-car)
équipement d’un véhicule pour fonctionner au G.P.L.
aménagement d’une cabine approfondie dans une camionnette
modification des charges autorisées sur un véhicule (P.T.A.C., P.T.R.A.)
transformation d’une voiture particulière en véhicule " de société "
transformation d’un véhicule " de société " en voiture particulière
La réception à titre isolé s'applique également aux véhicules importés à l'unité d'un pays n'appartenant pas à l'Espace Economique Européen. Les véhicule en provenance de l'Espace Economique Européen sont, dans la mesure du possible, immatriculés directement après identification.
Pour procéder à la réception d'un véhicule importé d'un pays n'appartenant pas à l'Espace Economique Européen, un dossier de réception doit être transmis au secrétariat du centre de contrôle techniques des véhicules de votre département. A réception du dossier complet, un rendez-vous est fixé pour l'examen du véhicule. La conformité est établie sur la base des documents contenus dans le dossier de réception et des résultats de l’examen du véhicule sur le centre de contrôle de la DRIRE. A l'issue de l'examen du véhicule, l'agent de la DRIRE établit un procès-verbal de réception à titre isolé. Le véhicule peut alors être immatriculé.
Pour tout renseignement : Gérard.LAUNAY
gerard.launay@industrie.gouv.fr
Amicalement
FERNAND
fernand a écrit :Bjr, voici ce que dit la réglementation concernant les "bricolages maison", je suis dans ton cas, j'ai construit une très grande remorque car j'ai besoin de transporter des matériaux lourds et emcombrants pendant une période donnée, après je la détruirai
, je ne me suis pas encore fait arreter par la maréchaussée
mais l'autre jour un motard occupé à verbalisé un automobiliste m'a regardé d'un drôle d'oeil...
je surveillai mon rétro... mais il n'est pas venu... ouf
car je n'ai pas de titre de réception par la DRIRE a lui fournir et je suis dans l'illègalité la plus complète
... lis ce qui suit...
gerard.launay@industrie.gouv.fr... c'est comme tu le sens
dis toi bien une chose, si la remorque seule est grande et lourde moins tu pourras mettre de charge dedans si tu ne veux pas dépasser les 500 kg ... donc ton chargement sera ridicule...
pour infos j'ai mis dedans un demi mètre cube de sable.... environ 800/900 kg...
mais le dis pas
Amicalement
FERNAND
salut
Ceci je pense et bon pour une remorque ou autre avec sa propre immatriculation , dans notre cas l immatriculation et la même que le véhicule tracteur ,donc pas de carte grise donc pas de DRIRE
J ai toujour connu des remorques maison et jamais eu de probléme
afin c est mon avis (Q en pense non amies gendarme ou policier caravanier
Caravelair ANTARES 400 luxe 2002 PTAC 860 kg
AKS 1300
GRAND SCENIC DCI 150CV
AKS 1300
Je vis a la campagne , et tout le monde a sa remorque .
Beaucoup sont des remorque fabrication maison, faite avec de sessieux de 205, 405 ou pour les plus enciennes , d'estafette , je n'ai jamais entendu parler de problème avec les flics , si manifestement la remorque est bien roulante et non surchargée .
uN beau bricolage maison , propre , freiné ou non , avec tous les feux en état de marche , la plaque de la voiture , dans ce cas , je pense que les flics ont autre chose a foutre que de verbaliser .
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
mais oui, c'est ça. Ils sont légion à rouler avec n'importe quoi en remorque, partout. Pourvu que ça ne dépasse pas le poids prévu pour pouvoir rouler avec la plaque de la tractrice
. Et aucun flic nulle part pour s'en occuper, car rien à contredire.
Fernand, avec son "déménagement", doit être "un peu" au-dessus
PS : @Fernand :
tu participes au transport de l'Airbus A 380?
Ceci explique celafernand a écrit :................ j'ai construit une très grande remorque car j'ai besoin de transporter des matériaux lourds et emcombrants pendant une période donnée, après je la détruirai .............................
PS : @Fernand :
Bonsoir à tous,
pour ma part, je me sens plus en sécurité avec ma remorque manufacturée et homologuée sur un vrai chassis, avec gardes-boue et pare-cyclistes ,avec sa réhausse qui va bien et tout et tout.
Je pense que ce n'est pas parcequ'on a fait n'importe quoi pendant des années qu'il faut continuer... On a tous connu les arrières de 4L ou plus recemment d'Express. Aujourd'hui ces bricolages sont interdits et n'ont rien à faire sur la route. Peut-être que vos remorques maison sont bien conçues, mais ce n'est pas la majorité. Il faut voir comment peuvent être fixés les essieux, du genre fer à béton et grosse bousée de soudure, c'est catastrophique. J'ai suivi un engin de ce genre la semaine dernière, qui devait être matiné kangourou (à cause des bonds sur la route) et qui se passait même de garde boue (les roues à l'air donc)....la fête quoi.
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002- internenet
Bonjour à tous,TETARUS a écrit :bonsoir,
moi, ma remorque c' est un chassis et essieu Eriba sur lequel j' ai fixé une caisse avec des ailes, des pare cyclistes et tout le reste comme une remorque de renom
l' avantage pour moi c' est de faire une remorque perso. qui me convient et comme je veux
quand je vois dans le commerce, le prix pour des remorques ridicules dans lesquelle son ne met rien, ça me fout les boules
j' ai besoin de volume pas de poids donc ma caisse fait 3 m par 1.60 et j' ai 250 kgs de charge largement suffisant et le tout m' a coûté 300 €
trouve moi ça dans le commerce
c'est vrai que les caisses de 3 mètres ne courrent pas les marchands, ou alors c'est du sur mesure inabordable...
Il faudrait peut-être juste une sytème de contrôle et d'homologation qui ne soit ni une usine à gaz ni une pompe à fric...
(oui je sais, ce n'est pas possible... on va encore nous faire croire que c'est l'Europe, mais quand on voit tout ce que nos amis anglais on l'autorisation de faire circuler..
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002non pas... mais des matériaux de construction (sable, graviers,ciment poutres... etc..) du lourd quoiPS : @Fernand : tu participes au transport de l'Airbus A 380?
que les dieux du remorquage vous entendent... que les dieux vous entendentje pense que les flics ont autre chose a foutre que de verbaliser .
Amicalement
FERNAND
- defender28
et ça pour les véhicules, mais il sert aussi de plateau grande longueur !
Je préfére être en régle avec la loi !
Land Rover Defender 90 TD5 hard top
Land Rover Discovery 3 seven
Steyr Puch Pinzgauer 710 M
Eriba Triton BSA 430
Iseki tx1300f (pour garer la caravane !)
+3 remorques double essieux
+1 Sankey
+1 Sankey
daniel77 a écrit :bonjour a tous; attention! a partir du moments que la mention: pour la destruction est portée sur la carte grise le véhicule ne peut légalement plus circuler
enfin! chacun fait comme il veut
cordialement daniel
Ben , en dessous de 500 kg, la cg n'est plus d'actualité.
A la lecture de vos remarques, j'ai décidé de me lancer. Je vais copier les remorques de marque au niveau de la sécurité, puis je contacterai la DRIRE.
Avec 330x180 de chassis, je vais pas la benner....
- internenet
salut !!
dis la caravane elle a un coffre a gaz ? des accessoires encore potables ? avec mon mari nous rénovons une caravane et il nous manque le coffre a gaz ! et si les baies etc sont encore potables les systemes de fermeture et tout tu pourrais les revendre pas cher ou meme les donner
! cela ferait des heureux;)
..... Ha ces femmes et le sens des affaires...salut !!
dis la caravane elle a un coffre a gaz ? des accessoires encore potables ? avec mon mari nous rénovons une caravane et il nous manque le coffre a gaz ! et si les baies etc sont encore potables les systemes de fermeture et tout tu pourrais les revendre pas cher ou meme les donner ! cela ferait des heureux;)
Amicalement
FERNAND
