PTR droit ou pas de le dépasser
- domaseau
Bonjour a tous
Combien a t on le droit ou pas de dépasser le PTR de la caravane sans être hors la loi
- domaseau
merci pour les réponses
il me faudrai un texte officel ( pas encore trouver ) qui stipule c est 5 %
Aucun droit de dépasser le PTAC même si ton P V est erroné.
Exemple: pour un PV de 900 kg et 1000 Kg de PTAC soit 100 Kg de charge
utile, on considère une erreur de 5 % soit 45 kg ce qui réduira d'autant ton PTAC.
Il te restera plus que 55 kg de CU.
Si vous vous faites gauler avec un dépassement de PTAC amende
de plus ou moins 800 € et obligation de passer le permi E environ 700 €
bernobby
Ces 5% sont les tolérance constructeur admis mais pour le poid à vide estimé.il me semble que c est 5%
bernobby
Dernière modification par bernobby le 23 mai 2006 18:19, modifié 2 fois.
Mon métier gérer mes loisirs sous le soleil,
sur la neige. bernHobby.
- domaseau
donc il faut pas depasser mes 1150 kg en charge meme un petit peut4 as a écrit :Il n'est pas permis de dépasser le ptra .
Mais en dessous des 5% on ne risque pas d'immobilisation.
- distran
Article R312-3
http://www.code-route.com/remorque.htm#poids
Nath
Le voici : icidomaseau a écrit :il me faudrai un texte officel ( pas encore trouver ) qui stipule c est 5 %
Article R312-3
Nath
bonsoir domaseaudomaseau a écrit :donc il faut pas depasser mes 1150 kg en charge meme un petit peut4 as a écrit :Il n'est pas permis de dépasser le ptra .
Essaye
caravaniers sont en surcharge en France
demande à ton assureur "à mon avis à éviter
bernobby
Bonsoir à tous.
En fait, il n'y a pas de tolérance accordée du tout (sauf peut être par le bonhomme bleu devant vous s'il est de bon poil ce jour là) en ce qui concerne les surcharges.
Par contre, il est vrai qu'au dessous de 5 % de surcharge, le contrevenant n'est passible "que" de l'amende. Il n'y a pas d'immobilisation dans ce cas.
Ce qui induit forcément qu'au delà de 5 % = bobo au porte monnaie + je reste sur place.
Il est vrai qu'après, on se fait rarement pesé au bord de la route... mais ça peut arriver, et ce sans compter qu'en cas d'accident votre assurance risque de vous laisser tout seul...
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
